Изготовим металлические лестницы
Инвест Сталь7 апреля 2025 г.
Мы изготавливаем пожарные лестницы (эвакуационные, наружные вертикальные и маршевые) и лестничные марши для промышленных объектов, складов, административных зданий и инфраструктурных сооружений.
Работаем по чертежам стадии КМД заказчика — это гарантирует, что конструкция будет изготовлена точно в соответствии с вашим проектом, без ошибок и расхождений. Используем чёрную, оцинкованную и нержавеющую сталь, обеспечиваем допуск размеров ±1 мм.
Собственное производство позволяет выполнять заказы в срок от 7 рабочих дней и доставлять готовую продукцию в любой район Москвы и области.
Если у вас нет готового проекта КМД, мы можем разработать его — перейдите на страницу проектирования металлоконструкций.
Что мы изготавливаем
Мы производим два основных типа продукции под любые проектные задачи:
Тип
Назначение
Пожарные лестницы
Наружные вертикальные и маршевые лестницы для эвакуации, доступа на кровлю, к оборудованию, противопожарным зонам.
Лестничные марши
Прямые и поворотные марши из металла для промышленных зданий, антресолей, переходов между уровнями, эстакад.
Технические параметры по запросу:
  • Высота до 15 м
  • Толщина металла — 3–10 мм
  • Ширина марша — от 600 мм (стандарт пожарных лестниц)
  • Нагрузка — до 500 кг (согласно расчёту)
Технология изготовления
Производственный процесс организован на собственном оборудовании, что гарантирует стабильное качество и соблюдение сроков:
  1. Приём чертежей КМД — мы работаем по вашей деталировочной документации, где проработаны точные размеры, марки сталей, типы сварных швов и расположение болтовых соединений.
  2. Раскрой металла — лазерная или плазменная резка с допуском ±1 мм, строго по спецификации из вашего проекта.
  3. Гибка и профилирование — создание ступеней, косоуров, ограждений.
  4. Сварка — ручная и автоматическая сварка квалифицированными сварщиками, проверка швов.
  5. Антикоррозийная обработка — грунтовка, окраска или оцинковка (по требованию).
Все материалы сертифицированы, сталь марок Ст3сп5, 09Г2С, нержавейка AISI 304.
Наши пожарные лестницы и марши востребованы на объектах, где важны безопасность и надёжный доступ:
  • Промышленные заводы и фабрики
  • Склады и логистические центры
  • Торгово-развлекательные центры
  • Административные и офисные здания
  • Объекты энергетики и нефтегазового сектора
  • Кровельные и фасадные конструкции
Материалы и защитные покрытия
Особенности
Чёрная сталь
Базовый вариант, высокая прочность, доступная цена
Оцинкованная сталь
Устойчивость к коррозии без дополнительной окраски
Нержавеющая сталь
Для агрессивных сред и повышенных требований к долговечности
Дополнительно можем окрасить в любой цвет по каталогу RAL или нанести полимерное покрытие.
Почему стоит заказать изготовление у нас
  • Работа по вашим чертежам КМД — изготавливаем точно по проекту, без отступлений и домыслов.
  • Собственное производство — без посредников, полный контроль качества.
  • Экономия металла — точный раскрой по спецификации из вашего КМД позволяет закупить ровно столько металла, сколько нужно, без перерасхода.
  • Срочные заказы — готовы обсуждать индивидуальные сроки.
  • Прямые цены — без наценок за бренд, расчёт в день обращения.
  • Помощь с проектированием — если у вас нет готового КМД, перейдите на страницу проектирования — мы разработаем полный комплект чертежей.
Как заказать изготовление с доставкой в Москву и область
Работаем просто и прозрачно:
  1. Заявка — свяжитесь с нами, пришлите чертежи КМД (если есть) или техническое задание.
  2. Расчёт — подготовим коммерческое предложение в течение одного рабочего дня.
  3. Согласование — утверждаем материал, тип покрытия, сроки.
  4. Изготовление — запускаем в производство, держим в курсе статуса.
  5. Доставка — отгружаем готовые изделия в Москву или любой город Московской области собственным транспортом или проверенными перевозчиками.
Нет проекта КМД? Мы поможем его разработать — подробнее о проектировании металлоконструкций.
Обращайтесь — мы изготовим надёжные пожарные лестницы и лестничные марши точно по вашему проекту.
