Металлические пластины
Инвест Сталь19 июня 2025 г.
Металлические пластины: виды, применение и технология изготовления
Металлическая пластина — это плоская деталь из листового металла заданной формы, толщины и размера. Её используют как самостоятельный элемент, соединительную деталь или часть более сложной конструкции: для передачи нагрузок, крепления оборудования, усиления узлов и монтажа металлоконструкций.
В отличие от обычного листового проката, готовая пластина изготавливается под конкретную задачу. В ней могут быть предусмотрены отверстия, резьба, фаски, вырезы, гибы, приварные элементы и защитное покрытие.
Посмотрите каталог закладных пластин — в нём удобные фильтры по размерам, толщинам и ориентировочным ценам.
👉 Перейти в каталог закладных пластин.
Где применяются металлические пластины
Металлические пластины востребованы в строительстве, производстве, ремонте и монтаже инженерных систем. Конкретная конструкция детали зависит от нагрузки, способа крепления, условий эксплуатации и требований проектной документации.
Основные области применения:
  • Строительство и металлоконструкции. Пластины используют в узлах соединения колонн, балок, ферм, ограждений, лестниц и каркасов.
  • Монолитное строительство. Закладные пластины размещают в бетоне, чтобы затем закрепить на них металлоконструкции, оборудование или инженерные элементы.
  • Машиностроение. Детали применяют как опоры, основания, переходники, кронштейны и элементы крепления станков.
  • Промышленное оборудование. Пластины используют при монтаже трубопроводов, конвейеров, вентиляции, насосов и технологических линий.
  • Ремонт и усиление конструкций. Накладки и усиливающие элементы помогают восстановить или повысить жёсткость отдельных узлов.
  • Инфраструктурные объекты. Детали могут применяться в ограждениях, переходах, опорных системах и других металлических сооружениях.
Какие бывают металлические пластины
Пластины различаются по форме, назначению, материалу и способу обработки. Одна и та же деталь может одновременно быть, например, опорной, прямоугольной, с отверстиями и антикоррозионным покрытием.
По назначению
  • Закладные пластины — монтируются в бетон или соединяются с арматурой и служат основой для последующего крепления конструкций.
  • Опорные пластины — распределяют нагрузку от стойки, колонны или оборудования на основание.
  • Соединительные пластины — применяются для стыковки элементов металлоконструкций болтами или сваркой.
  • Усиливающие накладки — повышают жёсткость и несущую способность отдельных участков конструкции.
  • Монтажные пластины — используются для крепления оборудования, трубопроводов, ограждений и инженерных систем.
  • Фланцевые и переходные пластины — помогают соединять элементы с разной геометрией или способом монтажа.
По форме
Наиболее распространены прямоугольные и квадратные пластины. Однако под задачу также изготавливают круглые, треугольные, трапециевидные, Г-образные и фигурные детали с пазами, радиусами, вырезами и отверстиями.
Форма определяется не только удобством монтажа. Она влияет на распределение нагрузки, расположение крепежа, расход материала и возможность установить деталь в конкретном узле.
Из каких материалов изготавливают пластины
Для производства используют углеродистые, низколегированные, нержавеющие и другие марки стали. Материал выбирают по проекту с учётом расчётных нагрузок, свариваемости, температуры, влажности и воздействия агрессивной среды.
Когда используют
Ст3
Для большинства стандартных строительных и монтажных задач
09Г2С
Для конструкций с повышенными требованиями к прочности и эксплуатации при пониженных температурах
Нержавеющая сталь
Для влажных, химически активных или санитарно требовательных сред
Оцинкованная сталь
Когда важна дополнительная защита от коррозии
Специальные марки стали
Для нестандартных нагрузок, температур или условий эксплуатации
Толщина пластины также выбирается индивидуально. Она зависит от нагрузки, площади опирания, способа крепления, количества отверстий и требований к жёсткости детали.
Как изготавливают металлические пластины
Производство начинается не с резки металла, а с анализа технического задания. Для качественного результата необходимо заранее определить размеры, материал, допуски, количество деталей, способ монтажа и необходимые операции.
1. Подготовка технического задания
Заказчик передаёт чертёж, спецификацию или эскиз с основными параметрами. В документе желательно указать:
  • длину, ширину и толщину;
  • марку металла;
  • количество изделий;
  • расположение и диаметр отверстий;
  • требования к резьбе, фаскам, гибке или сварке;
  • вид защитного покрытия;
  • допустимые отклонения размеров.
2. Подбор материала и технологии
На этом этапе выбирают листовой металл и способ обработки. Для простых прямолинейных деталей может подойти гильотинная резка. Для фигурного контура, отверстий и пазов обычно применяют резку на оборудовании с ЧПУ. Толстый металл и особенности проекта также влияют на выбор технологии.
3. Раскрой и резка заготовки
Из листа вырезают деталь нужной формы. В зависимости от задачи применяют лазерную, плазменную или механическую резку. Важные параметры этого этапа — точность контура, качество кромки и минимизация деформаций.
4. Дополнительная обработка
После раскроя, если это предусмотрено чертежом, выполняют:
  • сверление и рассверливание отверстий;
  • нарезание резьбы;
  • зенкование и снятие фасок;
  • гибку;
  • фрезерование пазов и кромок;
  • приварку анкеров, шпилек, рёбер жёсткости или других элементов;
  • зачистку заусенцев.
5. Контроль качества
Готовую деталь проверяют на соответствие чертежу: контролируют габариты, толщину, положение отверстий, качество кромок и сварных соединений. Для ответственных изделий требования к контролю и сопроводительным документам определяются проектом или договором.
6. Защита поверхности и отгрузка
Если пластина будет работать во влажной среде или на улице, может потребоваться защита от коррозии: грунтование, окрашивание, оцинкование или другой предусмотренный проектом вариант. После этого изделия маркируют, упаковывают и подготавливают к доставке.
Что важно учесть при заказе
Чтобы пластина подошла к месту монтажа без доработок, недостаточно указать только её длину, ширину и толщину. Особенно важны координаты отверстий, тип крепежа, необходимость сварки, требования к поверхности и условия эксплуатации.
Перед запуском в производство проверьте:
  • соответствует ли материал проектной документации;
  • указаны ли все размеры и допуски;
  • определён ли способ крепления — сварка, болты, анкеры или комбинированный вариант;
  • предусмотрена ли защита от коррозии;
  • требуется ли маркировка деталей для монтажа;
  • достаточно ли данных для расчёта партии и сроков.
Нужна пластина по чертежу, эскизу или техническому заданию?
Подробнее об изготовлении металлических пластин на заказ.
Частые вопросы
Чем металлическая пластина отличается от листового металла?
Листовой металл — это исходный прокат. Металлическая пластина — готовая деталь с заданной геометрией, размерами и, при необходимости, отверстиями, резьбой, фасками или покрытием.
Можно ли изготовить пластину нестандартной формы?
Да, если форма и размеры указаны в чертеже или эскизе. Для фигурных деталей обычно требуется файл с контуром или подробная конструкторская документация.
Какие данные нужны для расчёта заказа?
Минимально нужны размеры, толщина, материал, количество и информация об отверстиях. Для сложных деталей также понадобятся допуски, требования к обработке, сварке и покрытию.
Что выбрать: пластину с отверстиями или без них?
Это зависит от способа монтажа. Для болтового соединения требуются отверстия с заданными координатами и диаметрами; для сварного соединения они могут не понадобиться.
Нужна ли антикоррозионная защита?
Да, если изделие будет эксплуатироваться на улице, во влажной среде или контактировать с веществами, вызывающими коррозию. Конкретный вид покрытия выбирают по условиям объекта.
Можно ли изготовить закладную пластину с анкерами?
Да, если конструкция предусмотрена проектом. В таком случае важны тип анкеров, их длина, расположение и требования к сварному соединению.
