Металлические закладные пластины на заказ
Изготовим закладные металлические пластины любых размеров по вашим чертежам - от мелкосерийных деталей до крупных партий. Используем лазерную и плазменную резку с точностью ±0,05 мм, что в 10 раз выше требований СНиП.
  • ✅ Работаем со всеми марками стали (Ст3, 09Г2С, нержавейка, высокопрочные)
  • ✅ Отверстия, резьба, гибка, приварка анкеров - полный цикл
  • ✅ Срок от 1 дня, партии от 50 штуки
  • ✅ Доставка по Москве и Московской области
Что такое закладная пластина и где она применяется?
Закладная металлическая пластина - это плоская деталь с отверстиями (гладкими или с отверстиями), которая замоноличивается в бетон или приваривается к металлоконструкции. Она служит связующим звеном между основанием и оборудованием, колоннами, балками, ограждениями, вентиляционными шахтами, трубопроводами.
Простыми словами: это «точка опоры» и «стыковочный узел», который закладывается заранее, чтобы потом быстро и точно прикрутить или приварить нужную конструкцию.
Посмотрите каталог закладных пластин - в нём удобные фильтры по размерам, толщинам и ориентировочным ценам.
👉 Перейти в каталог закладных пластин.
Области применения закладных пластин
Отрасль
Типовые изделия
Назначение пластины
Монолитное строительство
Закладные для колонн, ригелей, стеновых панелей
Соединение железобетонных элементов между собой
Фундаменты
Опорные пластины под оборудование, анкерные блоки
Передача нагрузки от оборудования на фундамент
Мостостроение
Опорные части, компенсационные пластины
Распределение нагрузок, температурные перемещения
Промышленные полы
Закладные под стеллажи, конвейеры, крановые пути
Крепление тяжёлого оборудования к бетонному полу
Фасады и кровля
Кронштейны, подсистемы под облицовку
Крепление вентилируемых фасадов, водосточных систем
Машиностроение
Фундаментные плиты под станки, рамы
Точная установка и виброизоляция оборудования
Почему точность пластины критически важна?
Ошибка в размере или положении отверстий на закладной пластине приводит к:
  • Невозможности состыковать колонну с фундаментом - перекос, сверловка на месте, потеря времени.
  • Смещению кранового пути - травмоопасность, быстрый износ.
  • Дополнительным работам по подгонке - простой бригады, удорожание.
    Снижению несущей способности узла - коррозия, трещины, авария.
Наши пластины изготавливаются с допуском до ±0,05 мм - это в 10 раз точнее, чем требует СНиП (обычно ±0,5 мм). Такая точность гарантирует идеальную стыковку «с первого раза».
Какие бывают закладные пластины? (классификация и виды)
Мы проектируем и режем любые конфигурации. Основные типы:
Тип пластины
Форма
Особенности
Применение
Прямоугольная плоская
Квадрат, прямоугольник
Минимум отверстий (2–4)
Узлы крепления балок, колонн, закладные в стены
С анкерными стержнями
Плоская + приваренные шпильки
Отверстия для анкеров, возможно гибка
Фундаментные пластины под оборудование
Г-образная (угловая)
Согнутая под 90°
Комбинирует пластину и ребро
Узлы примыкания стен к перекрытиям
С несколькими отверстиями
Сложный многоугольник
От 2 до 200+ отверстий разного диаметра
Крепление инженерных систем, конвейеров
Накладная (без бетонирования)
Плоская с отверстиями
Монтируется поверх существующей конструкции
Усиление, ремонт, монтаж доп. оборудования
Дополнительные операции (по вашему ТЗ):
  • Нарезание резьбы в отверстиях (метрическая, дюймовая).
  • Гибка пластины под заданным углом (до 90°).
  • Приварка анкерных стержней (прутки 8–25 мм) - полный узел «под закладную».
Материалы и толщины: как выбрать правильно?
Мы работаем со всеми основными марками стали. Подбор материала - под ваши нагрузки.
Марки (примеры)
Коррозионная стойкость
Типичное применение
Углеродистая обычная
Ст3сп, Ст3пс
Низкая (требует грунтовки/окраски)
Внутренние закладные, отапливаемые здания
Конструкционная качественная
09Г2С, 16ГС, 20, 35
Средняя, работает до -40°C
Мостостроение, северное исполнение, резервуары
Нержавеющая
12Х18Н10Т, AISI 304, 316
Высокая, агрессивные среды
Химические цеха, пищевые производства, фасады
Высокопрочная
30ХГСА, 40Х
Высокая прочность на сдвиг
Оборудование с динамическими нагрузками
Стандартные толщины, которые мы режем лазером
Толщина, мм
Тип стали
Область применения
3–6
Ст3, AISI 304
Лёгкие ограждения, подвесные пути, кронштейны фасадов
8–12
Ст3, 09Г2С
Закладные под колонны, ригели, балки перекрытий
14–20
09Г2С, 16ГС
Фундаментные пластины под оборудование, крановые пути
22–40
Ст3, 09Г2С, 30ХГСА
Тяжёлое машиностроение, мостовые опорные части
Примечание: Если нужна толщина более 20 мм — используем плазменную резку (до 120 мм). Уточняйте.
Технология: почему мы используем лазерную резку?
Для закладных пластин, которые потом оказываются внутри бетона или работают на сдвиг, важны три вещи:
  • Чистый край без окалины — обеспечивает сцепление с бетоном и исключает коррозию по кромке.
  • Точность отверстий — анкерные болты должны входить без зазоров и перекосов.
  • Плоскостность — искривлённая пластина создаёт внутренние напряжения.
Лазерная резка даёт всё это. Сравните с альтернативами:
Метод
Точность
Качество края
Термическая деформация
Скорость на малых партиях
Лазерная резка
±0,05 мм
Отличное (без грата)
Минимальная
Высокая — от 1 дня
Плазменная резка
±0,5 мм
Хорошее, но есть грат
Средняя
Высокая на толстом листе
Гильотинные ножницы
±0,5–1 мм
Удовлетворительное (заусенец)
Нет
Только прямые линии
Штамповка
±0,2–0,5 мм
Хорошее
Нет
Требует дорогой оснастки (не для единичных)
Мы используем лазер с ЧПУ мощностью 3 кВт — оптимально для толщин 2–40 мм. Заказывая у нас, вы получаете полное соответствие чертежу, отсутствие заусенцев и экономию металла за счёт автоматического раскроя.
Преимущества заказа у нас (для строителей, проектировщиков, закупщиков)
Критерий
Наше предложение
Индивидуальное производство
Работаем по любым чертежам (DWG, PDF, STEP) - нет «типовых» шаблонов.
Точность
±0,05 мм. Проверяем координаты отверстий на КИМ (координатно-измерительной машине).
Скорость
Партия до 100 штук - 1-3 рабочих дня. Срочные заказы - за 24 часа (обсуждаемо).
Качество поверхности
Без окалины, без заусенцев. По желанию - грунтовка (грунт-эмаль по металлу).
Полный цикл
Резка + правка + маркировка + упаковка. Можем приварить анкерные стержни.
Прозрачная стоимость
Фиксированная цена за деталь (резка + материал). Без скрытых доплат.
Доставка
Самовывоз из Московской области или отправка ТК по всей РФ (Деловые Линии, ПЭК, СДЭК).
Работа с давальческим сырьём
Если у вас есть свой металл - привозите, мы вычтем его стоимость из счёта.
Примеры типовых закладных пластин (для ориентира)
Длина × Ширина, мм
Толщина, мм
Кол-во отверстий
Диаметр отв., мм
Применение
200 × 200
10
Ст3
4
14
Закладная под стойку ограждения
300 × 300
12
09Г2С
4
18
Крепление колонны к фундаменту
500 × 500
20
09Г2С
8
24
Фундаментная пластина под кран-балку
150 × 150
6
AISI 304
2
10
Кронштейн фасада (нержавейка)
400 × 200 (Г-образная)
10
Ст3
6
12
Узел примыкания лестничного марша
Ориентировочные цены на изготовление закладных пластин
Ниже приведены базовые расценки. Итоговая стоимость зависит от сложности, материала, тиража и дополнительных операций.
  • Лазерная резка (сталь 3–20 мм): от 50 ₽ за метр реза
  • Материал (Ст3): от 80 ₽ за кг
  • Гибка (до 90°): от 300 ₽ за гиб
  • Приварка анкерных стержней: от 150 ₽ за шт.
  • Нарезание резьбы: от 50 ₽ за отверстие
  • Грунтовка (ГФ-021): от 200 ₽ за м²
Пример стоимости готовой пластины 300×300×12 мм, Ст3, 4 отверстия: ≈ 1 500 – 2 500 ₽ (в зависимости от партии).
  1. Отправьте задание на email: info@investsteel.ru или через форму ниже. Укажите чертёж (DXF, DWG, PDF), толщину, марку стали, требования к отверстиям, дополнительную обработку и количество.
  2. Получите расчёт в течение 2 часов (в рабочие часы). В расчёте — стоимость резки, материала, срок готовности.
  3. Согласуйте и оплатите (безналичный расчёт, счёт на юрлицо или физлицо).
  4. Заберите готовые пластины через 1–5 дней или закажите доставку ТК по РФ.
Часто задаваемые вопросы про металлические пластины
Вы делаете пластины нестандартной формы (трапеция, круг, сектор)?
Да. Лазер режет любую замкнутую геометрию, описанную в чертеже. Без ограничений.
Можете ли вы приварить анкеры?
Да. Варим стержни из арматуры периодического профиля (А3) или гладкого прутка. Получается готовое закладное изделие «под бетон».
Нужно ли мне самому покупать лист?
Нет. Мы закупаем материал по оптовым ценам (Северсталь, ММК, НЛМК). Если у вас свой металл - привозите, мы вычтем его стоимость.
Как вы контролируете качество?
Каждая деталь проверяется визуально, штангенциркулем, при большом объёме - выборочный контроль на КИМ.
Делаете ли вы грунтовку или окраску?
Да. По желанию - грунтовка ГФ-021, эпоксидная грунтовка или порошковая окраска (оговаривается отдельно).
Есть ли минимальная партия?
Нет. Изготавливаем даже 1 пластину. Стоимость за штуку выше при малом количестве, но без фиксированной доплаты «за запуск».
Резюме для закупщика и снабженца
  • 🔹 Закладная пластина - ответственный узел, экономия на её точности приводит к простоям и переделкам.
  • 🔹 Лазерная резка даёт допуск ±0,05 мм и идеальную кромку - пластина готова к монтажу без доработок.
  • 🔹 У нас - полный цикл: резка, отверстия, анкеры, грунтовка. Работаем с любой формой и материалом.
  • 🔹 Сроки - от 1 дня. Партии от 50 штуки. Доставка по РФ.
Проверьте свои чертежи на соответствие нашим возможностям - мы поможем оптимизировать раскрой и снизить стоимость.
📞 +7 (495) 188-80-44 | ✉️ info@investsteel.ru
