Металлоконструкции для мостов - это отдельный инженерный класс металлических изделий, существенно отличающийся от общестроительных конструкций по нормативным требованиям, классу стали, расчётным нагрузкам и условиям эксплуатации.
Требуются металлоконструкции для мостов или эстакад? Обращайтесь к нам! 👉 Подробнее.
Что такое мостовые металлоконструкции
Металлический мост состоит из двух главных систем: пролётного строения (балки, фермы, арки, ванты - то, по чему движется транспорт) и опор (устои по краям и быки посередине, передающие нагрузку на фундамент).
Все эти элементы работают в постоянной связке и рассчитываются как единая динамическая система, а не как набор независимых конструктивных деталей.
Ключевые отличия от строительных МК
Параметр | Строительные МК | Мостовые МК |
Нагрузки | Статические (вес здания, снег, ветер) | Динамические - движущийся транспорт, вибрации, удары |
Марки стали | С245, С345 (ГОСТ 27772) | 09Г2С, 15ХСНД, 10ХСНД, 16ГСНД; для севера - специсполнения А и Б |
Нормативная база | СП 16.13330 (металлические конструкции) | СП 35.13330 - отдельный свод правил именно для мостов |
Антикоррозионная защита | 1–2 слоя ЛКМ | Многоуровневая система: металлизация + грунт + финишное покрытие; горячее цинкование даёт до 50 лет службы |
Соединения | Чаще сварка или обычные болты | Фрикционные болтовые стыки (высокопрочные болты 40Х), комбинированные или цельносварные монтажные схемы |
Точность изготовления | Стандартные допуски | Повышенные требования к допускам - любое отклонение в узлах напрямую влияет на несущую способность |
Типичные элементы | Колонны, балки, прогоны, фахверк | Пролётные строения, ортотропные плиты, поперечные и продольные связи, подферменники, закладные детали |
Конструктивные типы мостов
По схеме пролётного строения мостовые МК делятся на пять основных типов:
Балочные - пролёт до 60 м, двутавровые или коробчатые балки; самый распространённый тип для автодорог
Ферменные - пролёт 40–150 м, треугольная система передачи нагрузки; применяются на ж/д и крупных автодорогах
Арочные - пролёт до 300 м, нагрузка передаётся через сжатие; выбирают на оврагах, глубоких реках
Вантовые/висячие - сверхдлинные пролёты; несущие элементы - ванты или кабели из высокопрочной стали
Рамные - средние пролёты, жёсткое соединение стоек и ригелей; удобны в путепроводах и городских развязках
Специфика материалов
Основная сталь в мостостроении - низколегированные марки с содержанием углерода до 0,25%. Для клёпаных конструкций исторически использовали Ст3 мостовую спокойную, для сварных - М-16С, сегодня доминируют 09Г2С, 15ХСНД, 10ХСНД.
В строительных МК аналогичные задачи решает куда более широкий спектр сталей - требования к свариваемости и хладостойкости там жёстче только в особых случаях.
Почему антикоррозионная защита - отдельная наука
Мостовые конструкции работают в особо агрессивной среде: влага, хлориды от противогололёдных реагентов, выхлопные газы, абразивный износ, перепады температур. Именно коррозия стала причиной нескольких катастрофических обрушений - в частности, Серебряного моста (США, 1967) и моста Мианус (1984), где сгнившие подшипники и анкерные болты привели к обрушению под нагрузкой. Поэтому для мостов применяется не один слой краски, а целая защитная система с регламентным сроком замены.
