Мостовые и эстакадные конструкции
Мостовые металлоконструкции — это не про «быстро сварить». Это про:
Инженерный расчет каждого узла,
Чистую геометрию отправочных элементов,
Строгий контроль качества на всех этапах.
Наша экспертиза сосредоточена на двух ключевых звеньях цепочки:
Проектирование КМД — создаём полную деталировку, спецификации и сборочные чертежи, которые исключают ошибки при дальнейшем производстве и сборке.
Изготовление в цехе — производим металлоконструкции по готовой документации с соблюдением всех допусков и стандартов.
Монтаж на объекте мы не выполняем. Это осознанный выбор: так мы сохраняем фокус на качестве инжиниринга и заводской обработки, а вы получаете чёткую ответственность по каждому этапу.
Проектирование КМД — от эскиза до рабочей документации
Качественная деталировка — основа экономии металла и беспроблемной стыковки на стройплощадке.
Что входит:
Детализация общих проектных чертежей (КМ) до уровня КМД.
3D-моделирование в Tekla Structures / SolidWorks для проверки сечений, узлов и коллизий.
Оптимизация раскроя листового и профильного проката.
Выдача готовых альбомов: сборочные чертежи, развертки, ведомости отправочных элементов, спецификации на металлопрокат и крепёж.
Результат: Документация, по которой любой завод сможет изготовить конструкцию с первого раза, без подгонок и переделок.
👉 Подробнее о проектировании КМД
Изготовление металлоконструкций по вашим чертежам или нашим КМД
Производственная площадка оснащена для работы с крупногабаритными мостовыми элементами.
Этапы производства:
Раскрой материала — лазерная и плазменная резка с ЧПУ, точность ±0,5 мм.
Сборка узлов — на кондукторах и сборочных стендах, обеспечивающих проектную геометрию.
Сварка — аттестованные сварщики (MAG, MMA, TIG). Контроль швов: ультразвуковая дефектоскопия (УЗК) и магнитопорошковый метод на ответственных соединениях.
Антикоррозионная защита — горячее цинкование (погружное) или порошковая окраска с грунтовкой, по выбору заказчика.
Маркировка и отгрузка — каждый элемент промаркирован согласно схеме КМД, комплектуется паспортами качества и сертификатами на сталь.
Производственная мощность: до 800 тонн готовых конструкций в месяц.
Номенклатура выпускаемых изделий
Изготавливаем по вашей документации или разрабатываем КМД под любой тип сооружения:
Группа | Изделия |
Пролётные строения | Двутавровые и коробчатые балки, фермы (треугольные, параллельные, арочные), решётчатые прогоны. |
Опорные части | Колонны, стойки, анкерные плиты, опорные диафрагмы, ребра жёсткости. |
Связевые элементы | Горизонтальные и вертикальные связи, распорки, крестовые решётки. |
Вспомогательные конструкции | Лестничные марши, площадки обслуживания, ограждения, консоли под перила. |
Стандарты и материалы
Проектирование и производство выполняются в соответствии с актуальными нормативными документами:
ГОСТ 23118-2019 — стальные строительные конструкции.
ГОСТ Р 52954-2008 — мостовые конструкции.
ГОСТ 27772-2015 — прокат для строительных конструкций.
Основные марки стали в работе:
Ст3, Ст20 — для стандартных опор и балок.
09Г2С — для эксплуатации в условиях низких температур.
10ХСНД, 15ХСНД — для повышенной коррозионной стойкости (прибрежные зоны, агрессивные среды).
AISI 304 (нержавеющая) — для архитектурных и пешеходных конструкций.
Сферы применения нашей продукции
Наши чертежи и готовые детали поставляются для строительства и реконструкции:
автомобильных и железнодорожных мостов (включая большепролётные),
городских эстакад, путепроводов и развязок,
пешеходных переходов (в том числе арочных и висячих систем),
технологических эстакад для трубопроводов и конвейеров на промышленных объектах,
опор линий электропередачи и распределительных устройств.
Почему с нами работают проектные организации и генподрядчики?
Собственное КБ. Инженеры участвуют в проекте от первой схемы до выпуска КМД — нет потери информации при передаче на производство.
Прозрачный вес. Мы оптимизируем сечения без снижения надёжности — вы не переплачиваете за лишний металл.
Гибкость. Берём заказы как под готовые чертежи заказчика, так и под комплексное проектирование «под ключ» (КМД + изготовление).
Контроль на всех стадиях. Входной контроль металла, геодезический контроль сборки, неразрушающий контроль сварных швов.
Документирование. Каждая партия сопровождается полным пакетом исполнительной документации.
Как начать сотрудничество?
Для расчёта стоимости и сроков нам необходимы:
тип объекта (мост, эстакада),
длина пролётов и габариты,
предполагаемые нагрузки (класс дороги, железнодорожная категория),
требования к антикоррозионной защите.
Вы можете прислать техническое задание или общие чертежи (КМ) — мы сделаем предварительную деталировку и назовём сроки.
Стоимость разработки КМД — рассчитывается индивидуально (от 500 руб. за тонну конструкций в зависимости от сложности).
Стоимость изготовления — от 90 000 руб. за тонну для базовых марок стали и типовых узлов.
📞 Контакты: +7 (495) 188-80-44
✉️ E-mail: info@investsteel.ru
