Арматура А240 (устаревшее обозначение — А-I) представляет собой горячекатаный прокат гладкого профиля. Изготавливается из углеродистой стали марок Ст3сп, Ст3пс, Ст3кп. В отличие от арматуры более высоких классов (А400, А500С), поверхность прута не имеет рифления, что определяет её специфическое место в строительстве.
Ключевая особенность: А240 — единственный класс арматуры, который по ГОСТ 5781-82 и ГОСТ 34028-2016 изготавливается исключительно гладким. Все классы от А300 и выше — рифлёные.
👉Также посмотрите статью про арматуру А500C.
Нормативная база
До 2019 года арматура А240 производилась по ГОСТ 5781-82. С 1 января 2019 года действует ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций.
Технические условия», который распространяется на арматурный прокат гладкого и периодического профилей классов А240, А400, А500 и А600. Новый стандарт заменил как ГОСТ 5781-82, так и ГОСТ 10884-94.
Профиль | Гладкий, круглого сечения |
Предел текучести | 240 Н/мм² (МПа) |
Относительное удлинение | не менее 25% |
Марки стали | Ст3сп, Ст3пс, Ст3кп |
Диаметры | от 6 до 40 мм |
Способ поставки | прутками (до 11,7 м) или мотками (для диаметров до 10 мм) |
Свариваемость | хорошая (сварка возможна без специальных ограничений) |
Сортамент по диаметрам и масса 1 м погонного:
Диаметр, мм | Площадь сечения, см² | Масса 1 м, кг |
6 | 0,283 | 0,222 |
8 | 0,503 | 0,395 |
10 | 0,785 | 0,617 |
12 | 1,131 | 0,888 |
14 | 1,540 | 1,210 |
16 | 2,010 | 1,580 |
18 | 2,540 | 2,000 |
20 | 3,140 | 2,470 |
22 | 3,800 | 2,980 |
25 | 4,910 | 3,850 |
28 | 6,160 | 4,830 |
32 | 8,040 | 6,310 |
36 | 10,180 | 7,990 |
40 | 12,570 | 9,870 |
Нужно посчитать арматуру? Вес, метраж и количество? Воспользуйтесь наши онлайн калькулятором арматуры.
Область применения
Арматура А240 не предназначена для восприятия основных растягивающих усилий в ответственных железобетонных конструкциях. Её применение строго ограничено вспомогательными и монтажными задачами:
Монтажные (подъемные) петли сборных железобетонных элементов — это одно из немногих применений, прямо предписанных нормативными документами (СП 63.13330).
Хомуты и поперечная арматура — для связывания продольных рабочих стержней в каркасах.
Распределительные и конструктивные элементы — в конструкциях, не воспринимающих расчётных усилий (отмостки, бетонные подготовки, временные ограждения).
Каркасы лёгких конструкций — фундаменты и опоры малонагруженных сооружений.
Мелкие железобетонные изделия — при незначительных эксплуатационных нагрузках.
Каталог арматуры: удобные фильтры, актуальные позиции и примерные цены — быстро подберите нужный материал. 👉 Перейти к каталогу.
Ограничения и критические замечания
А240 нельзя использовать как рабочую арматуру в растянутых зонах фундаментов, плит перекрытия, балок и колонн. Причины:
Гладкая поверхность → низкое сцепление с бетоном. Рифление у классов А400/А500С обеспечивает надёжную анкеровку в бетонном массиве, у А240 этого нет.
Низкий предел текучести (240 МПа против 400–500 у рабочих классов) → арматура быстрее накапливает усталостные деформации и разрушается под нагрузкой.
Ограничение по температуре: арматура А240 из стали марки Ст3кп применяется только при расчётной температуре не ниже –30°С.
Температурное ограничение — важный нюанс для регионов с холодным климатом. Для арматуры А240 из марок Ст3сп и Ст3пс это ограничение может не применяться, но в любом случае при проектировании конструкций, эксплуатируемых на открытом воздухе, требуется проверка по СП 63.13330.
Отличия от арматуры А400 и А500С
Параметр | А240 (А-I) | А400 (А-III) | А500С |
Профиль | гладкий | рифлёный | рифлёный |
Предел текучести | 240 МПа | 400 МПа | 500 МПа |
Сцепление с бетоном | низкое | высокое | высокое |
Свариваемость | хорошая | ограниченная | да (индекс «С») |
Назначение | монтажное, вспомогательное | рабочая арматура | рабочая арматура |
Важно: А240 и А400/А500С — не взаимозаменяемые классы. Замена рабочей арматуры на А240 недопустима без пересчёта несущей способности конструкции. Обратная замена (А400 на А500С) возможна без корректировки проекта, так как А500С превосходит А400 по механическим свойствам.
Производство
Арматура А240 производится методом горячей прокатки из стального круга большего диаметра.
После прокатки прут обрезается до нужной длины и остывает в естественных условиях — термическая закалка не применяется, что исключает излишнюю хрупкость изделия.
При необходимости могут применяться дополнительные процедуры упрочнения (волочение, вытяжка), но это — исключение, а не правило.
Резюмируем арматуру А240
Арматура А240 — это специализированный гладкий прокат для монтажных, конструктивных и вспомогательных элементов. Её главные преимущества — доступная цена, пластичность и хорошая свариваемость.
Однако низкая прочность и отсутствие рифления делают её непригодной в качестве рабочей арматуры в ответственных железобетонных конструкциях.
При проектировании следует строго руководствоваться требованиями ГОСТ 34028-2016 и СП 63.13330, не допуская замены рабочих классов (А400, А500С) на А240.
