Назначение и применение Арматуры А500С
Инвест Сталь5 марта 2024 г.
Арматура А500С — это горячекатаный термомеханически упрочнённый прокат периодического профиля. Относится к классу свариваемой арматуры (индекс «С» в маркировке) и является прямым развитием класса А400 (А-III) с повышенными прочностными характеристиками.
Ключевая особенность: А500С — первый класс арматуры, специально разработанный для сварки без ограничений при сохранении высокой прочности. Это достигается за счёт низкого содержания углерода (не более 0,22–0,24%) в сочетании с термомеханической обработкой в потоке проката.
👉Также посмотрите статью про арматуру А240.
Нормативная база
С 1 января 2019 года действует ГОСТ 34028-2016 «Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия», который распространяется на арматуру классов А240, А400, А500 и А600. До введения нового стандарта арматура А500С выпускалась по ТУ 14-1-5254-94 и СТО АСЧМ 7-93.
Арматура А500С по своим свойствам соответствует требованиям международных стандартов: EN 10080, ISO 6935.2 и DIN 488.
Профиль
Периодический, рифлёный (серповидные поперечные рёбра)
Предел текучести σт (σ0,2)
не менее 500 Н/мм²
Временное сопротивление σВ
не менее 600 Н/мм²
Относительное удлинение δ5
не менее 14%
Угол изгиба (оправка c=3d)
180°
Расчётное сопротивление Rs (I группа)
450 Н/мм²
Расчётное сопротивление Rsw
360 Н/мм²
Расчётное сопротивление Rsc
400 Н/мм²
Нормативное сопротивление Rsn
500 Н/мм²
Углеродный эквивалент
≤0,50
Рабочая температура
до –55°С
Диаметры
от 6 до 40 мм
Марки стали
Ст3сп, Ст3Гпс, 35ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс
Содержание легирующих элементов (для стали Ст3сп): кремний до 0,49–0,50%, марганец до 1,05–1,30%.
Сортамент: диаметры, площадь сечения и масса 1 м
Диаметр, мм
Площадь сечения, см²
Масса 1 м, кг
Метров в 1 тн
6
0,283
0,222
4504,5
8
0,503
0,395
2531,7
10
0,785
0,617
1620,8
12
1,131
0,888
1126,1
14
1,540
1,210
826,5
16
2,010
1,580
632,9
18
2,540
2,000
500,0
20
3,140
2,470
404,9
22
3,800
2,980
335,6
25
4,910
3,850
259,7
28
6,160
4,830
207,0
32
8,040
6,310
158,5
36
10,180
7,990
125,2
40
12,570
9,870
101,3
Данные по массе и площади сечения.
👉Воспользуйтесь нашим онлайн калькулятором арматуры!
Способ производства
Арматура А500С изготавливается методом горячей прокатки с последующим термомеханическим упрочнением в потоке проката. Технология включает:
  1. Нагрев стальной заготовки до температуры прокатки.
  2. Прокатка до профиля периодического сечения с серповидными поперечными рёбрами.
  3. Ускоренное охлаждение водой непосредственно на прокатном стане.
  4. Самоотпуск за счёт остаточного тепла сердцевины стержня.
Этот процесс обеспечивает высокую прочность при сохранении пластичности и отсутствие излишних внутренних напряжений.
Свариваемость
Индекс «С» в маркировке означает, что арматура сваривается без ограничений. Это достигается за счёт:
  • Низкого содержания углерода (≤0,22–0,24%) — основной фактор, предотвращающий образование закалочных структур в зоне сварного шва.
  • Термомеханической обработки — обеспечивает равномерную структуру металла по сечению стержня.
Практическое следствие: сварные соединения не испытывают значительных потерь прочности и гибкости, что позволяет использовать незатратные методы сварки на строительной площадке.
Область применения
Арматура А500С — универсальный рабочий класс для большинства железобетонных конструкций:
  • Фундаменты всех типов: ленточные, плитные, свайные ростверки.
  • Монолитное строительство — стены, колонны, перекрытия, балки.
  • Сборные железобетонные изделия — плиты перекрытий, фундаментные блоки (ФБС), перемычки.
  • Дорожное строительство — армирование дорожных покрытий, ремонт и прокладка автодорог.
  • Мосты и тоннели — ответственные несущие элементы.
  • Промышленное строительство — каркасы производственных зданий, эстакады, полы с высокими нагрузками.
  • Машиностроение — в качестве конструкционного элемента.
Ознакомьтесь с каталогом арматуры: используйте фильтры по типу, марке, размерам и смотрите цены. 👉 Изучить каталог.
Преимущества и экономическая эффективность
  1. Экономия металла до 20% при замене арматуры класса А400 (А-III) на А500С. За счёт более высокого предела текучести (500 МПа против 400 МПа) требуется меньшее сечение арматуры для восприятия тех же нагрузок.
  2. Свариваемость без ограничений — упрощает монтаж на строительной площадке, сокращает трудозатраты.
  3. Повышенная пластичность и вязкость — относительное удлинение 14% обеспечивает надёжную работу конструкции при динамических нагрузках.
  4. Хладостойкость — работа при температурах до –55°С, что критично для северных регионов.
  5. Коррозионная стойкость — повышенная по сравнению с арматурой более высоких классов.
Ограничения и рекомендации
  • А500С допускается применять вместо арматуры А400 с пересчётом по несущей способности (экономия металла).
  • Обратная замена (А400 вместо А500С) требует корректировки проекта и увеличения сечения арматуры.
  • Для конструкций, эксплуатируемых при температурах ниже –55°С, требуется дополнительная проверка ударной вязкости.
  • При сварке необходимо соблюдать технологические режимы, рекомендованные для низкоуглеродистых сталей.
Сравнение с другими классами
А240 (А-I)
А400 (А-III)
А500С
А600
Профиль
гладкий
рифлёный
рифлёный
рифлёный
Предел текучести
240 МПа
400 МПа
500 МПа
600 МПа
Свариваемость
хорошая
ограниченная
без ограничений
по согласованию
Назначение
монтажное
рабочая
универсальная рабочая
особо ответственные
Резюмируем арматуру А500С
Арматура А500С — основной рабочий класс для современного железобетонного строительства.
Сочетание высокой прочности (предел текучести 500 МПа), свариваемости без ограничений, пластичности (относительное удлинение 14%) и хладостойкости (до –55°С) делает её оптимальным выбором для фундаментов, монолитных конструкций, мостов и дорог.
Замена арматуры А400 на А500С обеспечивает экономию металла до 20% без снижения несущей способности конструкций. Производится по ГОСТ 34028-2016 в диаметрах от 6 до 40 мм.
