Несущий каркас здания - это системообразующая силовая структура (скелет), состоящая из взаимосвязанных линейных элементов (колонн, балок, ригелей, ферм), которая принимает на себя все нагрузки и передаёт их на фундамент. Главное отличие от просто «металлоконструкций» или «строительных конструкций» - в системном характере: каркас работает как единый пространственный организм, а не набор отдельных деталей.
Требуется изготовление несущих каркасов? Заказывайте у нас! 👉 Подробнее.
Что такое несущий каркас
Согласно нормативным документам (ГОСТ 30247.1-94, СП 13-102-2003), несущие конструкции - это элементы, воспринимающие постоянные и временные нагрузки от других частей здания и обеспечивающие его пространственную устойчивость. Каркас - это именно система таких элементов: вертикальные стойки (колонны) + горизонтальные пролётные элементы (ригели, балки, фермы) + узлы их соединения + перекрытия.
Формула: вся нагрузка (вес кровли, стен, людей, оборудования, снег, ветер) → идёт через каркас → в фундамент → в грунт.
Иерархия понятий
Часто путают три уровня. Вот как они соотносятся:
Понятие | Что включает | Пример |
Строительные конструкции | Любые элементы здания: несущие + ограждающие | Стены, перекрытия, кровля, фундамент, витражи |
Несущие конструкции | Только те, что воспринимают нагрузки | Фундамент, колонны, балки, перекрытия, стены (если несущие) |
Несущий каркас | Система несущих элементов с чётким разделением: несущее ≠ ограждающее | Стальные колонны + ригели + фермы; снаружи - навесные панели |
Металлоконструкции | Любые изделия из металла в строительстве | Могут быть несущими (каркас), ограждающими (профлист), вспомогательными (лестницы, эстакады) |
Ключевые особенности несущего каркаса
Чёткое функциональное разделение: каркас несёт нагрузку, стены и фасад - только ограждают. Стены буквально «висят» на каркасе и не участвуют в несущей работе.
Пространственная жёсткость: каркас обеспечивает геометрическое постоянство здания - сохраняет форму при ветровых, сейсмических и эксплуатационных нагрузках.
Системный расчёт: каркас рассчитывается как единая статическая схема - рамная, рамно-связевая или связевая - в отличие от отдельных металлоизделий.
Материал - не главное: каркас может быть стальным, железобетонным, деревянным или комбинированным; главный признак - именно функция скелетной системы.
Наименьшая масса: каркасные здания легче кирпичных и монолитных при сопоставимой несущей способности.
Чем металлоконструкции ≠ несущий каркас
Металлоконструкции - широкое понятие:
Несущие (часть каркаса): колонны, балки, фермы, ригели
Ограждающие: профлист, сэндвич-панели, металлочерепица
Вспомогательные: лестницы, переходные мостики, эстакады, ворота
Несущий каркас здания - это конкретное применение несущих металлоконструкций (или ж/б, или дерева) в виде единой пространственной системы для конкретного сооружения, спроектированной и рассчитанной по нормам (СНиП, СП, ГОСТ).
