Как подобрать отлив из оцинкованной стали по размеру, толщине и весу
Инвест Сталь1 июля 2026 г.
Отливы из оцинкованной стали подбирают по трём базовым параметрам: ширине, толщине металла и весу готового изделия. В этом материале мы разберём стандартные размеры, популярные толщины и дадим практические рекомендации, какой вариант выбрать под окно, цоколь или фасад.
Подобрать и заказать отлив
Чтобы не гадать с размерами и сразу перейти к выбору готового изделия, воспользуйтесь нашим каталогом. В нём собраны отливы из оцинкованной стали с полимерным и порошковым покрытием — вы можете отфильтровать позиции по ширине, толщине, цвету RAL и типу покрытия, а также оформить заказ с доставкой.
👉Каталог отливов
Оцинкованные отливы применяют для отвода воды от оконных, цокольных, парапетных и кровельных узлов. Стандартная длина изделий — от 1 до 3 метров, при этом под заказ доступны позиции длиной до 6000 мм, а ширина может варьироваться от 50 мм.
Что считать стандартным размером
Для оконных и фасадных узлов глубина полки (ширина отлива) обычно составляет от 30 до 1000 мм, но на практике наиболее востребованы размеры100, 150, 200, 250 и 300 мм. По длине самыми ходовыми являются двухметровые и трёхметровые изделия (2000 и 3000 мм), реже встречаются 1500 и 2500 мм.
Простыми словами: ширина отлива — это рабочая полка, которая должна перекрывать узел и обеспечивать нормальный свес воды от стены. При замере рекомендуется закладывать свес 3–5 см и выбирать глубину не менее 10 см для типовых оконных узлов, но окончательное значение зависит от конструкции фасада и самого проёма.
Популярные размеры
  • 100 мм— для узких узлов и небольшого выноса воды.
  • 150 мм— один из самых ходовых размеров для оконных и цокольных решений.
  • 200 мм— частый вариант для оконных отливов со стандартной глубиной полки.
  • 250–300 мм— используют там, где нужен увеличенный вынос воды или более глубокий узел.
  • Длина 2000 и 3000 мм— самые типовые складские форматы.
Какая толщина лучше
Для оцинкованных отливов типовой диапазон толщин — от 0,45 до 0,7 мм. Также встречаются варианты 0,4 мм, 0,55 мм и более толстые решения под специальные задачи.
На практике можно ориентироваться так:
  • 0,45 мм— базовый вариант для стандартных оконных отливов при умеренной нагрузке.
  • 0,5 мм— более универсальное решение, часто используется как стандарт.
  • 0,55 мм— промежуточный вариант, когда нужен небольшой запас по жёсткости.
  • 0,7 мм— более жёсткий отлив для длинных элементов, ветровой нагрузки или повышенных требований к прочности.
При выборе стоит учитывать не только толщину, но и длину, ширину полки, тип покрытия и способ крепления — все эти параметры влияют на конечную стоимость и срок службы.
Как рассчитать вес отлива
Вес отлива рассчитывается через массу 1 м² оцинкованной стали и фактическую развёртку изделия с учётом загибов. Формула выглядит так:
Масса отлива = (ширина полки + ширина загибов) × длина × масса 1 м² металла.
Для расчётов часто используют такие значения массы 1 м²:
  • 0,45 мм — 3,53 кг/м²
  • 0,5 мм — 3,94 кг/м²
  • 0,7 мм — 5,49 кг/м²
Ниже приведена таблица для длины 2000 мм и условной суммы загибов 50 мм, чтобы можно было быстро оценить массу популярных размеров.
Таблица веса популярных отливов (длина 2000 мм)
Толщина
Ширина полки
Вес
0,45 мм
100 мм
1,059 кг
0,45 мм
150 мм
1,412 кг
0,45 мм
200 мм
1,765 кг
0,45 мм
250 мм
2,118 кг
0,45 мм
300 мм
2,471 кг
0,5 мм
100 мм
1,182 кг
0,5 мм
150 мм
1,576 кг
0,5 мм
200 мм
1,970 кг
0,5 мм
250 мм
2,364 кг
0,5 мм
300 мм
2,758 кг
0,7 мм
100 мм
1,647 кг
0,7 мм
150 мм
2,196 кг
0,7 мм
200 мм
2,745 кг
0,7 мм
250 мм
3,294 кг
0,7 мм
300 мм
3,843 кг
Как подобрать размер под задачу
Для окна выбирают отлив так, чтобы он перекрывал нижнюю часть проёма и обеспечивал вынос воды наружу. Рекомендуемый свес — 3–5 см, а выход отлива за наружную поверхность стены должен быть не менее 20 мм, уклон — не менее 10%.
Краткий ориентир:
  • Для типовых окон — ширина 100–200 мм.
  • Для глубоких откосов и фасадных узлов — 200–300 мм и выше.
  • Для повышенной жёсткости и длинных элементов — толщина 0,5–0,7 мм.
Когда лучше делать на заказ
Складские размеры удобны, когда узел типовой и важна скорость поставки. Если же нужна точная длина, нестандартная ширина, цвет по RAL или конкретная конфигурация загибов, выгоднее заказать изготовление отливов по индивидуальным размерам. Мы же предлагаем ширину от 50 до 1500 мм и длину до 6000 мм, что покрывает практически любые архитектурные задачи.
Про полимерное покрытие и популярные цвет RAL отливов читайте 👉 в нашем следующем материале
Частые вопросы про отливы
Какие размеры оцинкованных отливов самые популярные?
Чаще всего заказывают ширину 100, 150, 200, 250 и 300 мм, а из длин — 2000 и 3000 мм.
Какая толщина отлива лучше для окна?
Для стандартных оконных решений обычно достаточно 0,45–0,5 мм, для большей жёсткости и длинных элементов — 0,7 мм. Выбор зависит от ширины полки, длины и нагрузки.
Как узнать вес отлива?
Вес можно рассчитать по развёртке изделия и массе 1 м² металла соответствующей толщины. Для быстрой оценки используйте готовую таблицу выше.
Какие длины бывают у отливов?
В продаже чаще всего представлены длины 1500, 2000, 2500 и 3000 мм, под заказ — до 6000 мм.
Можно ли заказать нестандартный размер?
Да, возможно изготовление с шириной от 50 до 1500 мм и любой длиной до 6000 мм. Это удобно для нетиповых оконных, цокольных и фасадных узлов.
