Объекты по производству, хранению и регазификации сжиженного природного газа (СПГ) — одни из самых сложных с точки зрения проектирования металлоконструкций.
Криогенные температуры (до -162°C), высокая сейсмическая активность во многих регионах размещения, агрессивная морская среда (для терминалов), взрывопожароопасность — всё это предъявляет особые требования к стальным конструкциям, узлам соединений и защитным покрытиям.
Ключевые инженерные аспекты проектирования металлоконструкций для объектов СПГ: от выбора хладостойких сталей до расчёта динамических нагрузок на технологические эстакады и опоры криогенных ёмкостей. Материал основан на требованиях СП 16.13330, СП 20.13330, СП 14.13330, а также отраслевых нормативах для нефтегазовых объектов.
Специфика объектов СПГ: что нужно учитывать при проектировании
Группа объектов СПГ включает:
Технологические модули сжижения — каркасы, платформы, эстакады для размещения криогенного оборудования.
Резервуары хранения СПГ — криогенные ёмкости и их опорные конструкции.
Эстакады и трубопроводные опоры — для транспортировки газа и хладагентов.
Автономные энергокомплексы (АЭК) — модульные здания и рамы для газопоршневых установок.
Причальные сооружения — для морских терминалов отгрузки СПГ.
Каждый из этих объектов сталкивается с уникальным набором нагрузок и условий эксплуатации.
Ключевые вызовы при проектировании металлоконструкций для СПГ
1. Криогенные температуры и хладноломкость
Температура жидкого СПГ составляет -160…-162°C. Это означает, что металлоконструкции, контактирующие с продуктом (опоры криогенных ёмкостей, обвязка трубопроводов, каркасы в зоне возможного пролива), должны сохранять вязкость при таких температурах.
Решение:
Применение хладостойких низколегированных сталей марок 09Г2С, 10Г2С1, 15ХСНД по ГОСТ 19281 для конструкций, работающих при температурах ниже -40°C.
Для элементов, непосредственно контактирующих с криогенной средой (до -162°C), используются аустенитные нержавеющие стали (например, 12Х18Н10Т, AISI 304/316) или специальные криогенные стали (например, 9% Ni steel).
Сварные соединения в зонах криогенных температур требуют особого контроля — обязательный неразрушающий контроль (ультразвук, радиография) и применение специальных сварочных материалов, обеспечивающих ударную вязкость не ниже 34 Дж/см² при температуре эксплуатации.
2. Сейсмические нагрузки
Многие объекты СПГ строятся в сейсмоопасных регионах (Камчатка, Сахалин, Курилы, Дальний Восток). Резервуары с криогенной жидкостью — это источники повышенной опасности, и их опорные конструкции должны выдерживать землетрясения интенсивностью до 9 баллов без потери герметичности и несущей способности.
Решение:
Расчёт выполняется по спектральному методу согласно СП 14.13330 с учётом сейсмичности района и типа грунта.
Для опор криогенных ёмкостей применяются сейсмоизолирующие системы (резинометаллические опоры, маятниковые изоляторы), снижающие передаваемые на резервуар ускорения.
Технологические эстакады проектируются с гибкими связями и компенсаторами, чтобы избежать резонансных явлений.
Обязательно моделирование динамических нагрузок — пульсация ветра, сейсмика, вибрации от работающего оборудования.
3. Антикоррозионная защита в агрессивных средах
Объекты СПГ часто располагаются в прибрежных зонах (морские терминалы) или в районах с высокой влажностью. Морская соль, сероводород (в попутном газе) и химические реагенты ускоряют коррозию в разы.
Решение:
Для морских зон — комбинированные системы защиты: горячее цинкование или алюминиевое напыление + эпоксидное или полиуретановое покрытие (общая толщина 300–400 мкм).
Для зон с возможным проливом криогенных жидкостей — покрытия, сохраняющие адгезию при циклических перепадах температур (от -162°C до +40°C).
Обязательное проектирование дренажных систем для отвода конденсата и исключения застойных зон.
4. Высокие статические и динамические нагрузки
Технологическое оборудование модулей сжижения имеет значительный вес. Кроме того, работа компрессоров и турбин создаёт вибрационные нагрузки, которые передаются на несущие конструкции.
Решение:
Расчёт усталостной прочности для элементов, подверженных циклическим нагрузкам (опоры компрессоров, трубопроводные эстакады).
Применение высокопрочных сталей (С390, С440) для снижения собственного веса конструкций при сохранении несущей способности.
Проектирование виброизолирующих опор для оборудования с высокой динамической нагрузкой.
5. Взрывопожароопасность
Объекты СПГ относятся к категории взрывопожароопасных. Металлоконструкции должны не только выдерживать нагрузки, но и обеспечивать безопасность персонала и оборудования в случае аварийных ситуаций.
Решение:
Проектирование противовзрывных стен и огнезащитных покрытий для ответственных конструкций.
Расчёт конструкций на особые сочетания нагрузок (аварийные сбросы давления, взрывные воздействия) согласно СП 20.13330.
Использование огнезащитных красок и вспучивающихся покрытий для увеличения предела огнестойкости.
Нормативная база для проектирования объектов СПГ
Документ | Применение |
СП 16.13330 | Стальные конструкции — общие требования |
СП 20.13330 | Нагрузки и воздействия |
СП 14.13330 | Сейсмические воздействия |
СП 38.13330 | Нагрузки от волн, льда и судов для морских сооружений |
ГОСТ 27751-2014 | Надёжность строительных конструкций |
ГОСТ 19281 | Прокат из низколегированной стали (09Г2С, 10Г2С1) |
ГОСТ 5632 | Нержавеющие стали и сплавы |
ПБ 08-624-03 | Правила безопасности объектов газораспределения и газопотребления |
РД 03-615-03 | Порядок проведения экспертизы промбезопасности |
Как мы проектируем металлоконструкции для объектов СПГ
Сбор исходных данных — определяем климатические параметры, сейсмичность, агрессивность среды, категорию взрывопожароопасности.
Выбор конструктивной схемы — разрабатываем каркас модулей, эстакад, опорных конструкций с учётом технологических требований.
Расчёт нагрузок — выполняем статические, динамические, сейсмические и температурные расчёты в Лира-САПР, SCAD, ANSYS.
Выбор материалов — подбираем марки стали для каждого элемента с учётом температурных условий и агрессивности среды.
Разработка КМД — детализируем чертежи: узлы сопряжений, типы сварных швов, спецификации крепежа и защитных покрытий.
Согласование и экспертиза — передаём документацию на утверждение и прохождение экспертизы промышленной безопасности.
Наши услуги для ваших проектов
Проектирование объектов СПГ — это всегда комплексная задача, требующая глубокой экспертизы.
👉 Если вам нужна деталировочная документация для производства — переходите на страницу «Проектирование КМД металлоконструкций».
👉 А если проект уже готов и требуется качественное изготовление — мы произведём металлоконструкции на собственном заводе с учётом всех требований для объектов СПГ. Подробнее об изготовлении →
Часто задаваемые вопросы
Какая сталь подходит для опор криогенных ёмкостей при температуре -162°C?
Для непосредственного контакта с криогенной средой применяются аустенитные нержавеющие стали (12Х18Н10Т, AISI 304L) или специальные 9% никелевые стали. Для опорных конструкций, не контактирующих с продуктом, но работающих в зоне возможного пролива, используются хладостойкие стали 09Г2С, 10Г2С1.
Нужно ли делать сейсмический расчёт для объектов СПГ на Сахалине?
Да, обязательно. Сахалин и Курильские острова относятся к сейсмоопасным районам с интенсивностью 7–9 баллов. Расчёт выполняется по СП 14.13330 с учётом группы ответственности сооружения (I — повышенная).
Как защитить металлоконструкции морского терминала СПГ от коррозии?
Для зоны переменного смачивания — комбинированное покрытие (металлизация цинком или алюминием + эпоксидное покрытие) толщиной не менее 350 мкм. Для подводных конструкций — катодная защита с протекторами. Для атмосферной зоны — полиуретановые или полисилоксановые покрытия с УФ-стабилизаторами.
Какой срок службы у металлоконструкций объектов СПГ?
При правильном проектировании, выборе материалов и соблюдении регламента обслуживания — не менее 20–25 лет. Для особо ответственных элементов (опоры резервуаров) срок службы может достигать 30–40 лет.
Учитываете ли вы динамические нагрузки от компрессорного оборудования?
Да. В расчётной модели мы задаём динамические воздействия от работающего оборудования, выполняем расчёт на резонанс и проектируем виброизолирующие опоры для снижения передаваемых на конструкции нагрузок.
