Главное отличие заключается в том, что любой резервуар является емкостью, но далеко не каждая емкость считается резервуаром.
В инженерном понимании резервуар — это крупное стационарное сооружение, предназначенное для длительного накопления и хранения жидкостей, тогда как понятие «емкость» охватывает любые сосуды, баки и аппараты, используемые для самых разных агрегатных состояний, технологических процессов и сроков хранения.
У нас вы можете заказать изготовление резервуаров или емкостей под любые задачи, подробности и выполненные работы на странице 👉 изготовления емкостей и резервуаров.
Сравнение характеристик
Характеристика | Резервуар | Емкость |
Основное назначение | Долгосрочное хранение и создание запасов (резервов) | Краткосрочное хранение, смешивание, транспортировка, технологические циклы |
Агрегатное состояние | Преимущественно жидкости (нефтепродукты, вода, сжиженные газы) | Любые вещества: жидкости, газы, сыпучие материалы (цемент, песок), твердые предметы |
Габариты и мобильность | Средние и огромные стационарные инженерные сооружения (РВС, РГС) | От небольших бытовых или переносных до крупных промышленных |
Рабочее давление | Как правило, атмосферное или с небольшим избытком/вакуумом по паспорту | Любое, включая глубокий вакуум или высокое расчетное давление (сосуды и аппараты) |
Герметичность | Всегда закрытая и герметичная конструкция | Может быть герметичной, открытой или оснащенной неплотной крышкой |
Специфика резервуаров
Слово «резервуар» происходит от термина «резерв», что прямо указывает на его накопительную функцию. Это сложные инженерно-строительные объекты, которые проектируются для конкретной площадки и собираются по строгим нормативам (например, ГОСТ на резервуары вертикальные стальные — РВС).
Они оснащаются развитой инфраструктурой: системами контроля давления, дыхательными клапанами, люками-лазами, лестницами и площадками обслуживания.
Особенности промышленных емкостей
Понятие «емкость» намного шире и в производственной практике включает в себя баки, силосы, бункеры, ресиверы и технологические аппараты. В отличие от резервуаров, емкости часто встраиваются непосредственно в производственную линию.
Если металлическая конструкция рассчитана на работу под высоким давлением (например, ресивер компрессора или химический реактор), в нормативной документации она будет классифицироваться именно как сосуд под давлением или аппарат, а не как обычный резервуар.
Проектирование и изготовление
Для производств, занимающихся металлоконструкциями, разница между этими изделиями заключается в нормативной базе. Проектирование и монтаж стационарных резервуаров требуют соблюдения узкоспециализированных строительных норм, расчета фундаментов и длительных гидроиспытаний.
Емкости же чаще изготавливаются как готовые изделия по техническому заданию заказчика, собираются в условиях цеха и поставляются на объект уже в собранном виде для интеграции в технологический процесс.
