СП 542.1325800.2024 «Защитные ограждающие конструкции»
Инвест Сталь8 сентября 2026 г.
В 2024 году Минстрой России утвердил новый документ - СП 542.1325800.2024 «Защитные ограждающие конструкции. Правила проектирования».
Свод правил впервые систематизировал требования к проектированию ЗОК в едином документе, включая защитные ограждающие конструкции от летательных устройств. Разбираем, что содержится в документе, на какие объекты он распространяется и что теперь проверяет экспертиза.
Общие сведения о документе
  • Обозначение: СП 542.1325800.2024;
  • Наименование: «Защитные ограждающие конструкции. Правила проектирования»;
  • Статус: свод правил, утверждён и введён в действие в 2024 году;
  • Назначение: установление единых правил проектирования ЗОК для зданий и сооружений.
До появления документа требования к защитным ограждениям были рассеяны по ГОСТам, ведомственным нормам и отраслевым регламентам. Проектировщики собирали нормативную базу буквально по кусочкам, из-за чего решения у двух экспертиз по одному и тому же типу объекта могли отличаться. СП 542.1325800.2024 устранил эту проблему: теперь свод правил «Защитные ограждающие конструкции» - основной документ, на который ориентируются и проектировщики, и эксперты.
Что регулирует СП «Защитные ограждающие конструкции»
Документ распространяется на проектирование ЗОК для вновь строящихся и реконструируемых объектов. Свод правил охватывает несколько классов конструкций:
  1. Ограждения периметра - защита от несанкционированного проникновения, включая противоподкопные и антилазные решения;
  2. Противотаранные конструкции - болларды, блокираторы, усиленные воротные группы;
  3. Защита от осколков и взрывных воздействий - конструкции, снижающие поражающие факторы при ЧП;
  4. Защитные ограждающие конструкции от летательных устройств - противодроновые экраны, сетчатые купола и козырьки.
Помимо классификации, СП закрепляет требования к расчётам конструкций на нагрузки, к основаниям и фундаментам, к узлам крепления и применяемым материалам, а также к увязке ЗОК с техническими средствами охраны. Важно понимать: свод правил описывает именно правила проектирования.
Реализовать эти решения должно производство с соответствующей компетенцией - примеры практического изготовления ЗОК с проектной документацией представлены на странице изготовления защитных ограждающих конструкций.
Защита от летательных устройств - ключевой фокус документа
Наиболее обсуждаемая часть свода правил - раздел, посвящённый противодействию БПЛА. СП 542.1325800.2024 «Защитные ограждающие конструкции от летательных устройств» регламентирует проектирование:
  • сетчатых заграждений и куполов над критическими элементами объекта;
  • защитных козырьков над резервуарами, трансформаторами, воздухозаборами и иным уязвимым оборудованием;
  • экранов, задерживающих или отклоняющих летательный аппарат при ударе.
Для таких конструкций нормируются размеры ячейки, прочность при ударном воздействии, устойчивость самой защитной конструкции и характер её возможного обрушения. Это прямая реакция регулятора на текущую угрозу: объекты ТЭК, энергетики и критической инфраструктуры теперь проектируются с обязательным учётом рисков, связанных с беспилотниками.
Что это значит для заказчика и проектировщика
  • Проектировщикам - ЗОК закладываются в проект по правилам СП, а не «по аналогу с прошлого объекта»;
  • Заказчикам - экспертиза проектной документации проверяет соответствие решений своду правил, замечания означают доработку и сдвиг сроков;
  • Эксплуатирующим организациям - при реконструкции и усилении существующих периметров решения также должны опираться на СП 542.
Почему проекты не проходят проверку: типичные ошибки
  1. ЗОК заложены «по остаточному принципу», без расчётных обоснований;
  2. Узлы крепления не соответствуют фактическим нагрузкам - конструкция есть на бумаге, но не подтверждена расчётом;
  3. Для объектов КИИ не предусмотрена защита от летательных устройств;
  4. Ограждения не увязаны с инженерной подготовкой территории - остаются уязвимыми для подкопа и перелаза;
  5. Решения скопированы с объектов другой категории без пересчёта под модель угроз конкретной площадки.
Любая из этих ошибок на экспертизе оборачивается замечаниями, а на реальном объекте - уязвимостью, которую придётся устранять за свой счёт.
Как гарантировать соответствие своду правил
Надёжная схема - работать с производителем, который закрывает полный цикл: категорирование объекта, расчёт конструкций, разработку КМ/КМД, изготовление и монтаж строго по СП 542.1325800.2024
В этом случае проектная документация изначально готовится под требования свода правил, и экспертиза проходит без возвратов на доработку. С составом проектных работ и реализованными решениями можно ознакомиться здесь - изготовление защитных ограждающих конструкций по СП 542.
СП «Защитные ограждающие конструкции» установил единые правила проектирования ЗОК и впервые вывел защиту от летательных устройств на уровень норматива. Для заказчика это означает простую вещь: проект, выполненный без учёта СП 542, сегодня с высокой вероятностью не пройдёт проверку.
Чтобы не рисковать сроками и бюджетом, доверьте расчёт и изготовление ЗОК команде, которая проектирует строго по своду правил - оставьте заявку на расчёт и изготовление защитных ограждающих конструкций, и мы подготовим решения под ваш объект в соответствии с СП 542.1325800.2024.
