Если вы ищете конкретные расценки на металлоконструкции, а не готовитесь к самостоятельному расчету по чертежам, эта страница для вас.
Чтобы вы понимали, из чего складывается бюджет, мы разбили его на четыре ключевых этапа: изготовление (сварка), покраска, монтаж и итоговая цена за штуку/тонну.
Все расчеты приведены на основе реального заказа: партия из 9 фахверков Ф2 (массой 66,4 кг каждый, общим весом 597,6 кг).
1. Цена изготовления и сварочных работ (за тонну)
Когда вы видите в смете строку «изготовление металлоконструкций цена за тонну», в нее входит:
Резка металла (плазменная или газовая).
Сборка конструкции на прихватках.
Сварка (все швы, включая наплавленный металл, который мы закладываем в расчет).
Контроль качества и зачистка окалины.
На нашем примере: Стоимость изготовления для небольшой партии (до 1 тонны) составляет в среднем 80 000 – 85 000 ₽/тонну (для сложных узлов цена может доходить до 130 000 ₽).
Для 9 фахверков эта статья расходов составила 50 976 ₽. В пересчете на одну стойку — ~5 644 ₽.
От чего зависит цена сварочных работ: от количества проходов, катета шва и сложности пространственного положения (например, приваривать косынки к трубе проще, чем варить сложные фермы).
Подробнее о том как делается 👉 расчет стоимости металлоконструкций по чертежам КМД.
2. Стоимость покраски металлоконструкций (за м²)
На сайтах часто пишут «цена покраски металлоконструкций за 1 тонну», но это неправильный подход. Покраска рассчитывается строго по площади поверхности (м²), а не по весу. Легкая, но «пушистая» конструкция (например, решетка) будет стоить дороже по покраске, чем тяжелый двутавр.
В среднем по рынку:
Огрунтовка + 1 слой финишной эмали (атмосферостойкая) — 600 ₽/м².
Усиленная система (3 слоя) — 800–1 000 ₽/м².
На нашем примере: Для фахверка (66,4 кг) площадь поверхности составляет около 2 м² (на 1 шт.). Для партии из 9 штук общая площадь — 18 м².
18 м² × 600 ₽/м² = 10 800 ₽ на весь заказ. В пересчете на 1 фахверк — ~1 200 ₽.
3. Монтаж металлоконструкций (цена за тонну или за штуку)
Это отдельная статья расходов, которую часто упускают из виду на этапе закупки.
Стоимость монтажа зависит от типа крана, высоты работ и веса изделия. Расценки на монтаж металлоконструкций на 2025–2026 годы в среднем составляют 25 000 – 40 000 ₽ за тонну.
Если взять среднюю планку 35 000 ₽/т, то монтаж нашей партии (0,5976 т) обойдется в 20 916 ₽ (в пересчете на одну стойку — ~2 324 ₽).
Обратите внимание: Если монтируете на высоте или в стесненных условиях, применяется повышающий коэффициент.
4. Итоговая цена металлоконструкций за 1 штуку и за тонну
Давайте сведем полный расчет (без учета логистики) на одну стойку фахверка Ф2 (вес 66,4 кг):
Статья расхода | Цена на 1 шт. (₽) | Цена за тонну (₽) |
Металлопрокат (труба, лист, арматура) | 4 390 | 66 000 |
Изготовление и сварка | 5 644 | 85 000 |
Антикоррозийная покраска | 1 200 | 18 000 |
Монтаж | 2 324 | 35 000 |
ИТОГО (без логистики) | ~13 558 ₽ | ~204 000 ₽ |
Как видите, конечная цена металлоконструкций за 1 тонну (включая монтаж) — это сумма металла + изготовления + покраски + монтажа.
Полезная информация и наши услуги
Если у вас есть чертежи КМД и вы хотите понять, как проверить правильность расчета массы — перейдите на нашу статью «Как посчитать стоимость металлоконструкций: пошаговое руководство с чертежами».
Если вам нужно просто узнать примерную стоимость и заказать услугу «под ключ» (изготовление + монтаж), оставляйте заявку на этой странице. Наши инженеры быстро рассчитают точную цифру для вашего объекта!
