Закладные стальные пластины широко применяются в монолитном бетоне для крепления лестниц, инженерных систем, фасадных элементов, оборудования и других конструкций. Надёжное закрепление и правильное соединение с бетоном требуют повышенного внимания на всех этапах – от проектирования до сдачи объекта.
В данной статье обобщён практический опыт в области бетонных работ.
Представленные рекомендации направлены на повышение строительной пригодности закладных деталей – то есть на снижение затрат, обеспечение безопасности на площадке и соблюдение сроков строительства. Вопросы несущей способности пластин и анкеров здесь не рассматриваются.
1. Проектирование
На этапе проектирования необходимо закладывать решения, которые упростят последующее изготовление и монтаж. Ниже приведены основные рекомендации.
1.1. Основные принципы
Предусматривать возможность смещения закладной пластины в пределах 50 мм в любом направлении для обхода арматурных стержней.
Назначать габариты пластины с запасом до 150 мм по ширине и высоте – это позволит корректировать её положение при пересечении с арматурой.
Разрабатывать полную документацию на все закладные детали, включая узлы крепления, особенно в сейсмически опасных районах.
Заранее согласовывать с проектировщиком порядок ремонта или замены закладных, если они были смещены или повреждены.
Разрабатывать планы действий при выявлении отклонений от проектных размеров или смещений.
1.2. Конструктивные решения для облегчения монтажа
Избегать двусторонних приварных элементов – они усложняют устройство опалубки и повышают стоимость. Намного эффективнее приваривать крепёжные детали к закладной пластине уже после укладки бетона.
Располагать закладные на верхах стен, бордюров и плит так, чтобы они не мешали уплотнению бетона. При необходимости использовать прерывистые (разделённые) закладные.
Учитывать укорочение плит при преднапряжении – давать чёткие указания подрядчику по смещению закладных.
Обеспечивать зазор между пластиной и арматурой не менее 25 мм для свободного протекания бетонной смеси.
Проверять на отсутствие конфликтов между закладными и арматурными стержнями, напрягаемыми элементами, анкерами преднапряжения. Особое внимание – к зонам над анкерными устройствами.
Стремиться к унификации – разрабатывать минимальное число типов закладных деталей и составлять их спецификацию (ведомость).
Предусматривать в проекте проведение отдельного совещания по координации закладных (подробнее – в разделе 3).
После завершения проектирования необходимо изготовить закладные пластины — обращайтесь к нам!
Подробнее на странице 👉 изготовления закладных пластин.
2. Изготовление
Чтобы ускорить и упростить установку закладных на стройплощадке, ещё в производственном цехе необходимо выполнять следующие операции.
2.1. Отверстия для крепления к опалубке
Все закладные пластины, монтируемые на вертикальную или горизонтальную опалубку, должны иметь монтажные отверстия по углам.
Для пластин шириной более 600 мм дополнительно сверлятся отверстия с шагом не более 450 мм – это обеспечивает плотное прилегание к щиту опалубки во время вибрации бетона.
Диаметр отверстий – 4,75 мм (под гвоздь или саморез). Такие отверстия изготавливаются только сверлением (пробивка неприемлема).
2.2. Вентиляционные (смотровые) отверстия
Для закладных пластин, укладываемых в перекрытия (горизонтально), размером более 600×600 мм необходимо дополнительно выполнять одно или несколько отверстий диаметром около 19 мм. Они служат для:
выхода воздуха из-под пластины при укладке бетона;
визуального контроля заполнения полости под пластиной (так называемые «смотровые» отверстия).
Такие отверстия можно пробивать, а не сверлить.
3. Координация работ
Закладные детали поставляются разными субподрядчиками, их установка часто пересекается с армированием, устройством опалубки и монтажом стальных конструкций. Поэтому координация – ключевой фактор успеха.
3.1. Сроки и ответственность
Чертежи закладных должны передаваться на рассмотрение бетонному подрядчику не позднее чем за 2 недели до начала изготовления.
Сами закладные должны быть доставлены на площадку не менее чем за 2 недели до даты бетонирования.
Контролирующий подрядчик (генподрядчик или управляющий строительством) обязан отслеживать выполнение этих сроков, особенно при заказе нестандартных изделий (оцинкованных, из нержавеющей стали и т.п.).
3.2. Назначение ответственного лица
У бетонного подрядчика должен быть специально выделенный сотрудник, который:
ведёт учёт поступления закладных (сверяет с накладными);
контролирует наличие всех типов и количество;
проверяет чертежи на предмет конфликтов с арматурой и инженерными системами;
составляет список закладных для каждой захватки (этажа);
организует складирование в отведённом месте с защитой от влаги и загрязнений.
3.3. Хранение и приёмка
Закладные хранятся на поддонах или в ящиках, с чёткой маркировкой.
При обнаружении деформаций (изгиб, перекос) поставщик уведомляется с фотофиксацией. Небольшие искривления можно устранить при установке, но значительные дефекты требуют замены.
3.4. Решение проблем на месте
Если закладную невозможно установить из-за столкновения с арматурой или напрягаемыми элементами, подрядчик обязан немедленно обратиться к проектировщику и получить разрешение на изменение (например, на изгиб приварных шпилек). Допустимый угол изгиба и методика контроля должны быть оговорены заранее.
4. Строительный процесс
Устройство закладных включает несколько последовательных этапов.
4.1. Опалубочные работы
Чертежи опалубки сверяются с расположением закладных; при необходимости изменяется раскладка элементов опалубки.
Следует избегать повреждения панелей опалубки при креплении закладных (особенно на металлических или алюминиевых щитах).
4.2. Геодезическая разметка
Разметку выполняют опытные специалисты, соблюдая правила:
размеры берутся от верха плиты, а не от абсолютных отметок;
контрольные линии привязываются к основным осям здания (колонным сеткам);
выполняется повторная проверка каждого размера перед переносом в натуру;
на каждом втором этаже выполняется поверка от базового репера.
4.3. Установка закладных
Сначала на соседних арматурных стержнях отмечают положение пластины (белой краской).
Затем пластину свободно привязывают вязальной проволокой к арматуре через монтажные отверстия.
После установки опалубки стяжки затягиваются, чтобы прижать пластину вплотную к щиту – это предотвращает попадание цементного молока под пластину.
В углах стен и колонн при необходимости снимают фаску, чтобы край пластины был заподлицо с поверхностью бетона.
4.4. Укладка бетонной смеси
Все закладные должны быть установлены до начала бетонирования.
В процессе укладки запрещается наступать на пластины или смещать их.
Бетон подаётся в одном направлении; вибраторщик контролирует заполнение под пластиной (через смотровое отверстие).
Особое внимание – уплотнению смеси вокруг закладных.
4.5. Действия после распалубки
Сразу после снятия опалубки поверхности пластин очищаются от вытекшего цементного молока.
Производится контрольная съёмка положения ответственных закладных; результаты фиксируются в исполнительной документации.
При выявлении отклонений проектировщик уведомляется незамедлительно, принимаются меры по корректировке процесса для последующих захваток.
5. Особые случаи
5.1. Деформационные швы
Закладные, образующие швы (например, для установки компенсаторов), должны:
быть строго вертикальными и без перекосов;
надёжно фиксироваться к арматуре;
не смещаться при укладке (запрещено наступать на них);
проверяться после распалубки на соосность и плоскостность.
Длинные швы могут собираться из нескольких коротких пластин, соединённых между собой прихватками после выверки – такое решение согласовывается на совещании по координации.
5.2. Закладные в плитах по грунту
Для тяжёлых элементов (дренажные лотки, тумбы, опорные пластины) допустимо предварительное бетонирование за сутки до основной укладки – это гарантирует их неподвижность. Данный способ также должен быть одобрен проектировщиком.
6. Допуски при установке
Согласно общепринятой строительной практике, закладные детали устанавливаются со следующими предельными отклонениями:
Параметр | Допустимое отклонение |
Смещение центральной оси (горизонталь/вертикаль) | ± 25 мм |
Отклонение плоскости пластины от поверхности бетона (для размеров > 300 мм) | ± 13 мм |
Отклонение плоскости пластины от поверхности бетона (для размеров ≤ 300 мм) | ± 6 мм (или ± 40 мм/м, но не менее 6 мм) |
Если последующие специалисты (по навесным фасадам, лифтам, лестницам) требуют более жёстких допусков, это должно быть зафиксировано в проекте и согласовано с бетонным подрядчиком. В противном случае дополнительные требования могут стать основанием для изменения стоимости работ.
Успешное устройство закладных стальных пластин в монолитном бетоне достигается за счёт:
продуманного проектирования (учёт смещений, запасов габаритов, зазоров для бетона);
качественного изготовления (монтажные и вентиляционные отверстия);
чёткой координации между проектировщиками, поставщиками и подрядчиками;
тщательной установки (разметка, крепление, контроль при бетонировании);
своевременного контроля после распалубки.
Соблюдение этих рекомендаций позволяет избежать переделок, сократить сроки и снизить общую стоимость строительства.
