Хороший проект можно испортить плохим монтажом - и наоборот, грамотная сборка вытягивает даже типовое решение. Сетчатый купол над трансформатором прочен ровно настолько, насколько надёжна самая слабая анкерная шпилька и насколько точно натянуто полотно.
Именно на монтаже проект превращается либо в работающую защиту, либо в декоративную конструкцию, которая сложится при первом сильном ветре. Разбираем, как устроено строительство защитных ограждающих конструкций: этапы, техника, контроль качества и сроки.
Что входит в строительство защитных ограждающих конструкций
Устройство защитных ограждающих конструкций от БПЛА - это комплекс строительно-монтажных работ, который включает:
подготовку площадки и геодезическую разбивку;
устройство фундаментов и оснований;
монтаж металлических каркасов;
установку и натяжение сетчатых полотен;
монтаж узлов крепления и оголовков;
антикоррозионную защиту мест сварки и резки;
сдачу с проверкой геометрии, затяжки и натяжения.
Каждый пункт регламентируется монтажной документацией - КМД и проектом производства работ (ППР). Монтаж «по мотивам» чертежей, без ППР, - главная причина переделок на объектах.
Подготовительный этап: с чего начинается монтаж
До завоза первой металлоконструкции на площадке проводится:
геодезическая вынос в натуру - оси конструкций и точки фундаментов переносятся с генплана на местность с точностью до сантиметров;
планировка территории - расчистка, при необходимости отсыпка и уплотнение;
согласование логистики - подъездные пути, стоянки крана и манипулятора, зоны складирования;
оформление допусков - на действующих опасных производствах это наряды-допуски, инструктажи, согласование огневых работ.
На режимных объектах подготовительный этап включает и пропускной персонала и техники - на это стоит закладывать время заранее, чтобы бригада не простаивала на проходной.
Устройство фундаментов и оснований
Фундамент принимает всю ударную и ветровую нагрузку, поэтому от его типа зависит и скорость монтажа, и надёжность конструкции в целом. Применяются три базовых решения:
1. Монолитные фундаменты. Классика для капитальных куполов и укрытий: бурение, армирование, бетонирование с закладными деталями. Требуют набора прочности бетоном - обычно 5-7 суток до нагружения анкеров.
2. Анкерные блоки и стаканы. Сборные элементы для типовых узлов: быстрее монолита, допускают монтаж почти сразу после установки.
3. Винтовые сваи. Самое быстрое решение: погружение без мокрых процессов, монтаж возможен на следующий день, в том числе зимой и на слабых грунтах. Оптимальны для периметральных барьеров и лёгких каркасов.
Выбор типа основания делается на этапе проектирования под фактическую геологию площадки - переносить решение «как у соседа» без пересчёта нельзя.
Технология монтажа по типам конструкций
Сетчатые купола и укрытия
Самый сложный и ответственный формат. Последовательность:
монтаж опорного кольца или рамы с выверкой по уровню;
сборка каркаса секциями - наземная укрупнительная сборка с последующей установкой краном либо поэлементный монтаж;
контроль геометрии: отклонения в плоскостях и отметках не должны превышать допуски КМД;
раскладка сетчатого полотна по секторам;
натяжение полотна с калибровкой усилия - сетка должна быть натянута равномерно, без провисаний и перетяжек;
установка узлов крепления, фиксация тросовых элементов.
Финальный шаг - контрольная проверка: полотно простукивается и осматривается по всей площади, узлы затягиваются с динамометрическим контролем.
Экраны и козырьки
Монтируются на фасадах и над проёмами: анкерная фиксация к несущим конструкциям, проверка каждого анкера на вырыв, установка защитных планок по торцам. Работы ведутся с автовышек, часто в согласованные «окна» на действующих зданиях.
Периметральные сетчатые барьеры
Поточная технология: бурение или завинчивание под стойки, установка и выверка стоек по лазерному нивелиру, раскатка рулонов полотна, натяжение, монтаж оголовков и крепежа. Бригада проходит периметр секциями - скорость до сотен метров в смену.
Какая техника задействована
автокран или кран-манипулятор - установка укрупнённых секций;
автовышка - работа на высоте при монтаже полотна и узлов;
ямобур и вибропогружатель - устройство оснований;
сварочное и динамометрическое оборудование - узлы и контроль затяжки.
Состав техники закладывается в ППР заранее: на стеснённых площадках резервуарных парков или подстанций крановые стоянки и радиусы стрелы просчитываются до выезда бригады.
Монтаж без остановки объекта
Для большинства заказчиков критично одно: производство не должно останавливаться. Это решается организационно:
работы в ночные смены и согласованные технологические окна;
зонирование - место монтажа ограждается от действующих коммуникаций и оборудования;
отказ от огневых работ в опасных зонах в пользу болтовых соединений;
поэтапный ввод - купол над резервуаром монтируется посекционно, объект работает.
Реальные примеры смонтированных конструкций на действующих площадках - с этапами и результатами - собраны на странице изготовления и монтажа защитных ограждающих конструкций.
Контроль качества: что и когда проверяется
Этап | Что контролируется |
Приёмка фундаментов | Отметки, геометрия, прочность бетона, закладные |
Монтаж каркаса | Вертикальность стоек, допуски узлов, сварные швы |
Затяжка соединений | Динамометрический контроль по таблице усилий |
Натяжение полотна | Равномерность, отсутствие провисаний, целостность ячеи |
АКЗ | Толщина покрытия, обработка мест сварки и резки |
Сдача | Общая геометрия, комплектность, исполнительная документация |
Итог монтажа - исполнительная документация: акты скрытых работ, журналы, сертификаты на металл и крепёж. Без этого пакета конструкция не пройдёт приёмку заказчиком и экспертизой при вводе.
Типичные ошибки монтажа, которых нельзя допускать
Натяжение полотна «на глаз» - провисшая сеть гасит удар в разы хуже и быстро растягивается;
Сварка узлов, которые должны быть болтовыми - самодеятельность монтажников меняет расчётную схему;
Нагружение фундаментов до набора прочности - анкеры работают в незрелом бетоне и вырываются;
Недозатянутый крепёж - самая частая причина расшатывания конструкции в первый год;
Монтаж вне КМД - «мы всегда так ставили» не является аргументом ни для проектанта, ни для страховой.
Сроки устройства ЗОК: ориентиры
Объект работ | Ориентировочный срок монтажа |
Периметральный сетчатый барьер | 100-300 м в смену (поточно) |
Козырьки и экраны над проёмами | 3-7 дней на комплекс |
Купол над резервуаром или трансформатором | 2-4 недели с фундаментами |
Комплексная антидрон-защита площадки | 1-2 месяца под ключ |
Сроки сильно зависят от подготовленности площадки и логистики объекта - точный график формируется в ППР после выезда на место. Порядок работ и состав монтажной бригады под конкретный тип конструкции описаны здесь - монтаж защитных ограждающих конструкций от БПЛА.
Почему выгоден монтаж под ключ
Когда проектирование, изготовление и монтаж ведёт один исполнитель, исчезают главные риски строительно-монтажных работ:
завод отвечает за геометрию своих же конструкций - на площадке ничего «не сходится»;
проектант ведёт авторский надзор и оперативно закрывает вопросы по узлам;
одна гарантия на весь комплекс - от анкера до полотна;
исполнительная документация готовится параллельно монтажу, а не «после».
Привлечение стороннего подрядчика только на монтаж разрывает цепочку ответственности: ошибки на стыках оплачивает заказчик.
Устройство защитных ограждающих конструкций от БПЛА - это строго регламентированная технология: подготовка и фундаменты, монтаж каркасов, калиброванное натяжение полотна, контроль на каждом шаге. Скупой монтаж «побыстрее и подешевле» обнуляет даже идеальный проект, поэтому выбирать стоит исполнителя с собственными бригадами, техникой и практикой работы на действующих объектах.
Закажите монтаж защитных ограждающих конструкций под ключ: выполним устройство фундаментов, смонтируем и сдадим конструкции с исполнительной документацией - без остановки вашего производства.
