Что означают МН, ЗД, МС и другие обозначения
Здесь важно разделять общее название изделия, обозначение семейства, марку и исполнение, потому что в каталогах и статьях эти уровни часто смешиваются.
ЗД — «закладная деталь» в широком смысле; родовое/чертёжное обозначение (ЗД-1, ЗД-2…), а не одна унифицированная серия.
МН — «металлическая неизвлекаемая» закладная деталь; марка официально закреплена в серии 1.400-15 (МН101–МН834).
МС — «металлическая соединительная»/универсальная закладная деталь для соединения элементов, встречается в серии 1.400-6/76.
МД — закладная деталь для монтажа сборных железобетонных конструкций (ЖБИ).
ЗФ — обозначение встречается у отдельных производителей, но точной единой расшифровки в первичных ГОСТах/сериях не подтверждено.
Что такое закладные детали
Закладная деталь обычно состоит из рабочей пластины, уголка, швеллера или другого стального элемента, к которому приварены анкерные стержни - прямые или гнутые.
После бетонирования анкерная часть работает внутри железобетона, а открытая часть детали остаётся доступной для сварки или крепления присоединяемых конструкций.
Такие изделия применяются при монтаже колонн, балок, лестничных маршей, ограждений, навесных элементов, технологического оборудования и других узлов, где нужно надёжное соединение железобетона с металлом.
Поэтому закладная деталь - это не просто металлическая пластина, а конструктивный узел, который подбирается под конкретную схему нагрузки и геометрию элемента.
На практике заказчики чаще всего сталкиваются с вопросами: чем отличаются МН и ЗД, какие бывают серии, что означает исполнение 1, 2, 3 и почему для заказа недостаточно назвать только “закладную деталь” без полной марки.
Подобрать и заказать закладные детали можно в каталоге.
Заказ также можно оформить по телефону +7 (495) 188-80-44 или по почте info@investsteel.ru.
Какие бывают закладные детали
Закладные детали классифицируют сразу по нескольким признакам, и именно из-за этого в каталогах встречается много обозначений, которые на первый взгляд кажутся разрозненными.
По конструкции
Открытые закладные детали - с одной рабочей открытой поверхностью для последующего присоединения элемента.
Закрытые закладные детали - с более замкнутой схемой или с двумя рабочими пластинами.
По расположению анкеров
С прямыми перпендикулярными анкерами.
С наклонными анкерами.
Со смешанным расположением анкеров.
С параллельным расположением анкеров.
С гнутыми анкерными стержнями.
По типу несущего элемента
Пластинчатые.
С пластинами с отверстиями.
На базе уголков.
На базе гнутых уголков.
На базе швеллеров.
На базе труб.
По назначению
В отраслевых обзорах встречается деление на скрепляющие, опорные, соединительные и подъёмные закладные детали, но для инженерного подбора этого недостаточно, потому что решающими остаются серия, марка, исполнение и расчётная схема работы узла.
Какие серии закладных деталей бывают
На практике одной из главных типовых серий для закладных изделий является серия 1.400-15, которая состоит из двух выпусков: выпуск 0 - материалы для проектирования, выпуск 1 - рабочие чертежи унифицированных закладных деталей.
Выпуск 0 содержит пояснения, номенклатуру по группам 1–8, таблицы подбора изделий и графики несущей способности для части групп.
Выпуск 1 содержит рабочие чертежи закладных изделий и составных элементов: пластин, прямых и гнутых стержней, уголков, швеллеров и труб.
Кроме серии 1.400-15, в каталогах и производственной практике часто встречается серия 1.400-6/76, которая также используется для унифицированных закладных изделий железобетонных конструкций. Для этой серии в каталогах встречаются семейства марок М0, М1, М2, М3, М4 и другие обозначения, а сами изделия подбираются по конкретным рабочим чертежам.
Таблица по сериям
Серия | Что содержит | Что важно знать |
1.400-15 | Выпуск 0 - материалы для проектирования; выпуск 1 - рабочие чертежи. | Основная типовая база для марок МН101–МН834. |
1.400-6/76 | Унифицированные закладные изделия для железобетонных конструкций. | Часто встречается в каталогах как отдельная серия с марками М0, М1, М2 и др. |
Серия 1.400-15: что в неё входит
По содержанию выпуска 1 серия 1.400-15 охватывает большую номенклатуру марок - от МН101 до МН834.
Это важно, потому что многие коммерческие каталоги показывают только часть диапазонов, хотя первичный альбом включает существенно более широкую линейку изделий.
Диапазоны марок МН по серии 1.400-15
Диапазон марок | Лист серии |
1.400-15.В1.110 | |
1.400-15.В1.120 | |
1.400-15.В1.130 | |
1.400-15.В1.140 | |
1.400-15.В1.150 | |
1.400-15.В1.160 | |
1.400-15.В1.170 | |
1.400-15.В1.180 | |
1.400-15.В1.190 | |
1.400-15.В1.210 | |
1.400-15.В1.220 | |
1.400-15.В1.230 | |
1.400-15.В1.240 | |
1.400-15.В1.310 | |
1.400-15.В1.320 | |
1.400-15.В1.330 | |
1.400-15.В1.340 | |
1.400-15.В1.350 | |
1.400-15.В1.360 | |
МН324–МН325 | 1.400-15.В1.370 |
1.400-15.В1.410 | |
1.400-15.В1.420 | |
1.400-15.В1.430 | |
1.400-15.В1.510 | |
1.400-15.В1.520 | |
1.400-15.В1.530 | |
1.400-15.В1.540 | |
1.400-15.В1.550 | |
1.400-15.В1.560 | |
1.400-15.В1.570 | |
1.400-15.В1.610 | |
1.400-15.В1.710 | |
1.400-15.В1.720 | |
1.400-15.В1.730 | |
МН801–МН834 | 1.400-15.В1.810 |
Отдельно серия включает составные элементы, которые используются при формировании разных марок закладных изделий: пластины, стержни, гнутые стержни, уголки, гнутые уголки, швеллеры и трубы.
Именно это объясняет, почему закладные детали могут сильно отличаться по конструкции даже внутри одной серии.
Какие бывают группы закладных изделий
В выпуске 0 серии 1.400-15 официально выделены группы 1–8, и для каждой группы предусмотрены отдельные таблицы номенклатуры.
Для групп 1 и 2 приведены таблицы подбора по сочетанию усилий QQQ и M=Q⋅eM=Q \cdot eM=Q⋅e, а для групп 1, 2 и 5 - графики несущей способности.
Таблица по группам 1–8
Группа | Что указано в выпуске 0 |
Группа 1 | Номенклатура и таблицы подбора по QQQ и M=Q⋅eM=Q \cdot eM=Q⋅e. |
Группа 2 | Номенклатура и таблицы подбора по QQQ и M=Q⋅eM=Q \cdot eM=Q⋅e. |
Группа 3 | Номенклатура и таблица несущей способности. |
Группа 4 | Номенклатура. |
Группа 5 | Номенклатура и графики несущей способности. |
Группа 6 | Номенклатура. |
Группа 7 | Номенклатура. |
Группа 8 | Номенклатура. |
Это значит, что группы в серии 1.400-15 - не формальное деление, а способ систематизации изделий по расчётной схеме и области применения.
На практике подбор закладной детали начинается не с произвольной “пластины с анкерами”, а с выбора подходящей группы, затем марки и только после этого конкретного исполнения.
Что такое исполнение закладной детали
Одно из самых частых заблуждений - считать, что “исполнение 1”, “исполнение 2” или “исполнение 7” являются самостоятельными типами закладных деталей.
На самом деле исполнение - это вариант конкретной базовой марки, который уточняет геометрию и конструктивные параметры изделия.
Между исполнениями одной и той же марки могут отличаться:
размеры пластины;
толщина пластины;
количество анкеров;
диаметр анкеров;
длина анкеров;
привязка анкеров к краям пластины;
форма анкерной части.
Пример: МН101
По найденным карточкам изделий для марки МН101 встречаются исполнения МН101-1, МН101-3 и МН101-6.
Для исполнения МН101-6 один из источников указывает пластину 60×100×6 мм, два анкера 2ф8 A-III, длину анкеров 80 мм и обозначение чертежа 1.400-15.В1.110-02.
В другой карточке для МН101 показано, что разные исполнения имеют разную длину, например 300 мм, 200 мм и 80 мм, что подтверждает: исполнение - это именно конструктивный вариант внутри марки, а не отдельный класс изделий.
Отсюда главный практический вывод: для заказа недостаточно написать “нужна закладная деталь исполнения 6”.
Правильно указывать полную марку, например МН101-6, серию, а лучше ещё и обозначение рабочего чертежа.
Как читается маркировка
Для заказчика и снабженца удобно пользоваться следующей логикой.
Уровень | Пример | Что означает |
Родовое название | Закладная деталь, ЗД | Общее название изделия. |
Серия | 1.400-15, 1.400-6/76 | Типовой альбом или проект. |
Семейство марок | МН, М0, М1 | Группа обозначений внутри серии. |
Базовая марка | МН101, МН223 | Конкретный тип изделия. |
Исполнение | МН101-6 | Конкретный вариант марки. |
Чертёж | 1.400-15.В1.110-02 | Точное обозначение листа или исполнения. |
Именно такая структура помогает избежать ошибок между проектировщиком, производителем и заказчиком.
Если хотя бы один из уровней не указан, велика вероятность, что изделие будет уточняться вручную по узлу, эскизу или проекту.
По каким параметрам подбирают закладные детали
Серия 1.400-15 показывает, что выбор закладной детали выполняется по расчётным усилиям, а не только по внешнему размеру пластины.
Выпуск 0 прямо использует сочетания поперечной силы QQQ и момента M=Q⋅eM=Q \cdot eM=Q⋅e, а для ряда групп даёт таблицы и графики несущей способности.
На практике при подборе учитывают:
величину и направление нагрузки;
наличие эксцентриситета;
размеры и толщину железобетонного элемента;
возможность размещения анкеров в теле бетона;
форму закладной и тип анкеров;
требования к стали и антикоррозионной защите.
Именно поэтому корректный заказ закладной детали обычно строится не по принципу “нужна пластина такого-то размера”, а по схеме “серия → марка → исполнение → материал → узел применения”.
Как заказать закладные детали без ошибок
При оформлении заявки лучше сразу передавать максимум технических данных, чтобы производство или отдел продаж могли быстро подобрать нужный вариант.
Что указать в заявке:
серию изделия;
марку, например МН101;
исполнение, например МН101-6;
обозначение чертежа, если оно есть;
размеры и толщину пластины;
количество, диаметр и длину анкеров;
марку стали и требования к покрытию;
количество изделий и узел применения.
Выбрать подходящие изделия и отправить запрос можно через каталог закладных деталей.
Заказать закладные детали также можно по телефону +7 (495) 188-80-44 или по электронной почте info@investsteel.ru.
Когда особенно важна точная маркировка
Чем сложнее узел, тем важнее не ограничиваться общими словами “закладная деталь” или “тип МН”.
Если заказ идёт по проекту, лучше указывать полное обозначение из серии; если по эскизу или по фактической задаче, нужно приложить чертёж, размеры и данные по нагрузке.
Особенно это важно в случаях, когда:
деталь работает на вырыв, сдвиг или момент;
есть ограничение по толщине железобетонного элемента;
требуется нестандартная компоновка анкеров;
нужны закладные под конкретный монтажный узел или металлоконструкцию.
FAQ - часто задаваемые вопросы про закладные детали
Что означает МН в закладных деталях?
В рамках серии 1.400-15 МН - это система марок унифицированных закладных изделий, перечисленных в выпуске 1 от МН101 до МН834.
Что такое ЗД?
ЗД обычно используют как сокращение “закладная деталь” или как общее обозначение изделия на чертежах и в каталогах.
Исполнение 1–7 - это отдельные типы?
Нет, исполнение - это вариант конкретной марки, а не самостоятельный тип закладной детали.
Какая серия самая распространённая?
Одной из основных типовых серий является 1.400-15, потому что в ней есть и материалы для проектирования, и рабочие чертежи большой номенклатуры изделий.
Можно ли заказать закладные по чертежу заказчика?
С учётом практики каталогов и производственных карточек закладные заказывают как по типовым сериям, так и по конкретным рабочим чертежам и проектным узлам.
Что нужно для точного подбора?
Для точного подбора нужны серия, марка, исполнение, размеры, схема узла и данные по нагрузке.
