Атаки беспилотников на промышленные объекты превратились из единичных инцидентов в системную угрозу. НПЗ, ТЭЦ, подстанции, резервуарные парки и склады - по всем этим целям БПЛА бьют регулярно, и урон от одного попадания исчисляется сотнями миллионов рублей.
Радиоэлектронное подавление помогает не всегда: дроны летают в автономном режиме и на оптоволоконном управлении, глушение на них просто не действует.
Единственный рубеж, который работает против любого беспилотника, - физический. Разбираем, как устроены защитные ограждающие конструкции от БПЛА и что нужно, чтобы получить такую защиту на своём объекте.
Почему нужна именно физическая защита
Комплексная противодроновая оборона строится на трёх контурах: обнаружение, подавление, физическое удержание. Первые два снижают вероятность атаки, но не гарантируют её предотвращение. Защитные ограждающие конструкции от беспилотных летательных аппаратов замыкают последний рубеж: даже если дрон прошёл все эшелоны, он врезается в сеть и не достигает цели.
Физическая защита обладает тремя критичными свойствами:
работает всегда - не зависит от питания, связи и погоды;
действует против любого БПЛА - включая автономные и оптоволоконные аппараты, нечувствительные к РЭБ;
сдерживает удар кинетически - гасит энергию столкновения и удерживает обломки, не давая им разлететься по оборудованию.
Именно поэтому защитные ограждающие конструкции от беспилотников сегодня ставят не «вместо» РЭБ, а вместе с ним - как обязательный финальный контур.
Принцип работы: поймать, погасить, удержать
Конструкция от БПЛА решает три задачи одновременно. Сначала сетчатое полотно перехватывает летящий аппарат - размер ячейки подбирается меньше габаритов дрона вместе с винтами, чтобы аппарат не прошёл в пролёт и не срезал сеть пропеллерами.
Затем полотно растягивается и поглощает кинетическую энергию удара: FPV-дрон на скорости 100-160 км/ч передаёт конструкции значительный импульс, и сеть должна его принять без разрушения.
Наконец, удержание - пойманный аппарат вместе с обломками остаётся на полотне или скатывается в зону сбора, не падая на защищаемое оборудование.
Все элементы - каркас, тросы, крепёж, полотно - рассчитываются на ударные нагрузки, ветровые воздействия, гололёд и собственные колебания. Отсюда и главные инженерные требования: прочность сети, жёсткость каркаса и стойкость узлов крепления.
Виды защитных ограждающих конструкций от БПЛА
1. Сетчатые купола и укрытия. Каркас из металлоконструкций с натянутым сетчатым полотном над резервуарами, трансформаторами, вентиляционными установками, воздухозаборами. Самый востребованный формат для ТЭК и энергетики: закрывает уязвимую точку сверху и по торцам, при этом сохраняет доступ для обслуживания.
2. Противодроновые экраны и козырьки. Локальная защита витрин операторных, окон, технологических проёмов и оборудования, которое нельзя накрыть куполом целиком.
3. Периметральные сетчатые барьеры. Вертикальные и наклонные сетчатые полотна по границе объекта, останавливающие FPV-дроны, летящие на малой высоте между зданиями и вдоль коммуникаций.
4. Комбинированные контуры. Сочетание куполов над критическими точками, экранов и барьеров по периметру - многорубежная схема для объектов с высокими требованиями к защищённости.
Параметры таких конструкций - от размеров ячейки до сечений каркаса - сегодня нормируются СП 542.1325800.2024, и именно на соответствие своду правил смотрит экспертиза.
Готовые инженерные решения и примеры изготовленных антидрон-конструкций можно посмотреть на странице изготовления защитных ограждающих конструкций от БПЛА.
Какие объекты защищают в первую очередь
НПЗ, ГПЗ, резервуарные парки, наливные эстакады;
ТЭЦ, ГРЭС, подстанции, котельные;
химические и металлургические производства;
водоканалы, насосные и очистные сооружения;
склады взрывоопасных и горючих материалов;
аэродромы, вокзалы, объекты транспортной инфраструктуры.
Приоритет отдаётся точкам, попадание в которые останавливает весь объект: резервуары с топливом, силовые трансформаторы, узлы управления, вентиляция опасных производств.
Как быстро можно получить защиту
Для большинства заказчиков вопрос стоит не «нужна ли защита», а «как быстро её поставить». Реалистичный цикл при работе с производителем полного цикла выглядит так:
заявка и выездные обмеры - уточнение геометрии, оборудования, подъездных путей;
модель угроз и техническое решение - какие точки закрываем, каким типом конструкций;
расчёты и КМ/КМД - проектная документация в соответствии с СП 542;
изготовление металлоконструкций и сетчатых полотен;
монтаж без остановки производства объекта.
Ключевой фактор скорости - наличие собственного производства и готовой конструкторской базы типовых решений. Когда производитель не начинает «с чистого листа», а адаптирует проверенные узлы под конкретный объект, сроки сжимаются в разы.
Состав работ и порядок взаимодействия описаны здесь - изготовление защитных ограждающих конструкций от БПЛА под ключ.
Угроза со стороны беспилотников будет нарастать, и объекты без физического контура защиты остаются уязвимыми - РЭБ и наблюдение проблему не закрывают. Защитные ограждающие конструкции от БПЛА - это работающий всегда, не требующий оператора последний рубеж, который буквально спасает оборудование от удара.
Если ваш объект входит в зону риска - не откладывайте. Оставьте заявку на расчёт защитных ограждающих конструкций от БПЛА: подготовим решение под геометрию и угрозы вашей площадки, изготовим и смонтируем защиту в согласованные сроки.
