Что такое защитные ограждающие конструкции
Защитные ограждающие конструкции (ЗОК) - это комплекс инженерных сооружений и изделий, предназначенных для физической защиты объектов: людей, имущества, зданий, оборудования и прилегающих территорий. Их главная задача - не допустить несанкционированного проникновения, задержать нарушителя на рубеже охраны, а в ряде случаев погасить энергию транспортного средства при таране или защитить персонал от осколков и взрывной волны.
Простыми словами, защитные ограждающие конструкции - это первый и самый важный рубеж безопасности объекта. В отличие от обычных заборов, ЗОК проектируются под конкретные угрозы и подтверждают свои характеристики испытаниями.
Какие задачи решают ЗОК
Периметральная защита - исключают проникновение на территорию, предотвращают перелаз, подкоп и пролом;
Противотаранная защита - останавливают легковой и грузовой транспорт на расчётной скорости и массе;
Защита от взрыва и осколков - снижают поражающие факторы при взрывных устройствах;
Зонирование территории - делят объект на охранные зоны, направляют потоки людей и транспорта через КПП;
Временная задержка нарушителя - дают службе охраны время на реагирование.
Виды защитных ограждающих конструкций
По выполняемым функциям ЗОК делятся на несколько групп.
1. Охранные ограждения периметра. Заборы из профлиста и 3D-сетки, сварные панели, армированные сетки. Обязательные элементы - противоподкопное основание и антилазный козырёк.
2. Противотаранные конструкции. Болларды, усиленные шлагбаумы, блокираторы, противотаранные ворота и калитки. Такие изделия выдерживают удар автомобиля или грузовика на скорости 48-80 км/ч.
3. Защитные двери, ворота, кабины. Пулестойкие и взрывостойкие изделия, защитные ставни и жалюзи для окон и проёмов.
4. Металлические ограждающие конструкции. Наиболее востребованный класс. Защитные ограждающие металлические конструкции сочетают высокую прочность, ремонтопригодность и скорость монтажа - из них собирают как охранные ограждения, так и усиленные противотаранные рубежи.
Классы защиты и требования к конструкциям закреплены в ГОСТ Р 55634-2013 и профильных нормативах для отдельных отраслей.
Где применяются ЗОК
Защитные ограждающие конструкции обязательны для объектов критической информационной инфраструктуры и жизнеобеспечения:
промышленные и нефтегазовые предприятия, склады ГСМ;
энергетика: ТЭЦ, подстанции, объекты генерации;
водоканалы и очистные сооружения;
аэропорты, вокзалы, транспортные узлы;
банки, офисные центры, дата-центры;
стадионы, ТРЦ и другие места массового пребывания людей;
режимные и военные объекты.
Для каждого типа объекта подбирается свой набор конструкций: где-то достаточно ограждения периметра, а на ответственных площадках формируется многорубежная система с противотаранными линиями. Подробнее об изготовление ЗОК.
Как подобрать ЗОК под объект
Подбор - инженерная задача, которая начинается с категорирования объекта и оценки угроз. Далее определяются:
класс защиты и требуемое время противодействия;
тип угроз: перелаз, подкоп, таран, взрыв;
геометрия периметра, грунты и рельеф площадки;
требования к воротным группам и КПП;
бюджет и сроки монтажа.
Ошибки на этом этапе обходятся дорого: либо объект остаётся уязвимым, либо заказчик переплачивает за избыточный класс защиты. Поэтому проект ЗОК стоит считать вместе с профильным производителем.
Защитные ограждающие конструкции ЗОК - обязательный элемент системы безопасности любого ответственного объекта. Правильно спроектированный комплекс работает годами без дополнительного внимания и фактически «покупает» охране время на реакцию.
Если нужно подобрать и рассчитать защитные ограждающие конструкции под конкретную площадку отправьте запрос на почту info@investsteel.ru, специалисты подготовят расчёт проекта под ваш объект.
