Для инженера и специалиста по закупкам «защитные свойства ограждающих конструкций» - не маркетинговый оборот, а набор измеряемых характеристик, каждая из которых подтверждается испытанием.
Конструкция либо останавливает заданный инструмент за нормируемое время, либо нет. Либо удерживает грузовик на заданной скорости, либо нет.
Разбираем, из чего складываются защитные свойства ЗОК, как классифицируются классы стойкости и какие материалы за ними стоят - с таблицами, которые можно использовать при составлении технического задания.
Из чего складываются защитные свойства ЗОК
Ограждающая конструкция оценивается по пяти типам воздействий:
Взломостойкость - сопротивление несанкционированному проникновению с помощью ручного и электроинструмента.
Пулестойкость - удержание пуль заданных калибров и типов.
Взрывостойкость и противоосколочные свойства - сохранение целостности при воздействии ударной волны и разлёте осколков.
Противотаранная стойкость - остановка транспортного средства с нормируемой массой и скоростью.
Противодроновая стойкость - перехват и удержание БПЛА при ударном контакте.
Отдельный фактор - климатическая стойкость: ветровые, гололёдные и коррозионные воздействия не относятся к «угрозам», но именно они определяют, сохранит ли конструкция заявленный класс через 10–15 лет эксплуатации.
Классы ограждений периметра: таблица
Для периметральных ограждений базовой считается классификация по стойкости к инструментам вскрытия. Основные ориентиры — РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укреплённость. Технические средства охраны» (МВД РФ), а для отдельных категорий объектов - ведомственные приказы (Минэнерго, Ростехнадзор, Росгвардия) и требования по 187-ФЗ для объектов КИИ.
Класс защиты | Типовые конструкции | Инструмент преодоления | Типовое применение |
1 | Сетка-рабица, деревянные ограды | Ручной инструмент | Временные и малоценные площадки |
2 | Профлист, 3D-сварные панели | Ручной электроинструмент | Склады, промбазы, стоянки |
3 | Армированные сварные сетки, ЖБ-плиты, антилазные козырьки, противоподкопный цоколь | Электроинструмент повышенной мощности | Объекты ТЭК, энергетика, КИИ |
4 | Комбинированные многорубежные системы с контролем подкопа | Спецоборудование, подкоп | Режимные и военные объекты |
Ключевой принцип периметра - класс не может «плавать»: ограждение IV класса с воротами II класса остаётся периметром II класса. Защитные свойства конструкции определяет её слабейший элемент.
Пулестойкость: классы 1–6а
Классы пулестойкости устанавливаются ГОСТ Р 51136-2008 (защитное многослойное стекло) и ГОСТ Р 52292-2004 (пулестойкие металлические изделия). В обиходе и в ряде ТЗ используется упрощённое обозначение «Б1–Б6»; ниже классы приведены в соответствии со стандартами, с указанием типового средства поражения.
Класс (по ГОСТ) | Угроза (упрощённо) | Типовое решение |
1 | Пистолет ПМ, 9 × 18 мм | Лёгкие панели, защитные стеклопакеты |
2 | Пистолет ТТ, 7,62 × 25 мм | Усиленные панели, многослойное стекло |
3 | Автомат АК-74, 5,45 × 39 мм | Композитные и стальные панели |
4 | Автомат АКМ, 7,62 × 39 мм | Броневая сталь, толстые стеклопакеты |
5 | СВД, 7,62 × 54 мм (обычная пуля) | Усиленная бронесталь, комбинированные пакеты |
5а / 6 | СВД, 7,62 × 54 мм (бронебойная пуля) | Специальная бронезащита, многослойные пакеты |
Для прозрачной защиты действуют собственные классы ударо- и пулестойкости по ГОСТ Р 51136-2008. Толщина защитного пакета растёт от единиц миллиметров на пистолетных классах до 15-20 мм и более на винтовочных - это напрямую влияет на вес каркаса и конструкцию фундаментов.
Единая буквенно-цифровая линейка классов для ограждающих конструкций по взрывостойкости (аналогичная пулестойкой) в российских стандартах отсутствует. Параметры задаются в ТЗ расчётным путём:
избыточное давление во фронте ударной волны (кПа) и длительность фазы сжатия;
масса и тип заряда в тротиловом эквиваленте, расстояние до конструкции;
характер осколочного поля - размер, масса и скорость осколков, которые конструкция должна удержать.
На практике это означает, что для каждого объекта выполняется расчёт на конкретную модель угроз (масса ВВ, дистанция подрыва, допустимая деформация). Типовые решения: железобетонные стенки и блоки, сталефибробетон, многослойные металлические панели с энергопоглощающим заполнением, противоосколочные экраны.
Международные стандарты противотаранных испытаний - IWA 14-1:2013 и PAS 68:2013. Испытание: транспортное средство нормируемой массы врезается в заграждение; фиксируются скорость, угол подхода и глубина проникновения кабины за линию заграждения.
В американской практике (ранее стандарты DoD, затем ASTM F2656) использовались обозначения K-рейтинга (K4, K8, K12) и рейтинги проникновения P1–P4. В IWA 14-1 и PAS 68 применяется другая нотация - прямое указание массы, скорости и допустимого проникновения в метрах.
Ниже - типовые параметры испытаний, на которые ориентируются при проектировании:
Параметр испытания | Условия | Типовое назначение |
Масса ≈ 7 500 кг, скорость 48 км/ч | Грузовой автомобиль, прямой подход | Городские объекты, зоны КПП |
Масса ≈ 7 500 кг, скорость 64 км/ч | Грузовой автомобиль, прямой подход | Промышленные площадки, логистические узлы |
Масса ≈ 7 500 кг, скорость 80 км/ч | Грузовой автомобиль, прямой подход | ТЭК, режимные объекты, аэропорты |
Для выбора класса берётся не абстрактная машина, а модель угроз объекта: подъездные пути, радиусы разгона, допустимая скорость приближения, масса наиболее вероятного транспортного средства.
Единая буквенно-цифровая классификация для антидрон-конструкций в российских нормативных документах пока не устоялась. Параметры задаются в ТЗ и проектной документации; ориентиром служит свод правил по защите объектов от БПЛА.
Ключевые параметры, которые нормируются в ТЗ:
Размер ячейки - должен быть меньше габарита аппарата с винтами. Для FPV-дронов типового класса (размах 250–350 мм) рабочий диапазон ячейки - 50-100 мм.
Ударная стойкость - полотно обязано погасить кинетическую энергию дрона без разрушения. Для аппарата массой 3–5 кг на скорости 120–160 км/ч энергия удара составляет примерно 1,7–5 кДж.
Климатические нагрузки - ветровое давление, гололёд, собственные колебания конструкции, наложенные на ударные воздействия.
Характер возможного разрушения - при повреждении полотна обломки не должны падать на защищаемое оборудование и персонал.
Именно связка «модель угроз + расчёт» отличает работающую антидрон-защиту от декоративной сетки. Конструкции с нормируемыми защитными свойствами и их характеристики можно посмотреть на странице изготовление защитных ограждающих конструкций.
Материалы защитных ограждающих металлических конструкций
Основной объём современных ЗОК - это защитные ограждающие металлические конструкции, и выбор стали определяет и класс стойкости, и срок службы.
Материал | Роль в ЗОК | Что обеспечивает |
Сталь С245, С255 (ГОСТ 27772) | Каркасы, стойки, панели | Прочность при умеренных нагрузках |
Сталь С345, С390 (ГОСТ 27772) | Купола, усиленные каркасы | Высокая прочность при меньшем сечении |
Оцинкованная и нержавеющая сталь | Сетки, крепёж, узлы | Коррозионная стойкость, ресурс 15–25+ лет |
Термообработанная проволока двойного кручения | Противодроновые полотна | Поглощение энергии удара без хрупкого разрыва |
Бетон, ЖБИ | Фундаменты, блокираторы | Масса и противотаранные свойства |
Пулестойкие стеклопакеты, поликарбонат | Прозрачная защита | Обзор + пулестойкость по ГОСТ Р 51136 |
Отдельного внимания заслуживают покрытия. Горячее цинкование по ГОСТ 9.307-2021 с последующей порошковой окраской - базовый стандарт для уличных конструкций: цинк работает как катодная защита, полимерный слой задаёт цвет и создаёт дополнительный барьер.
Критична обработка мест сварки и резки: непрокрашенный срез становится первой точкой коррозии и обнуляет ресурс всей конструкции.
Как класс связан с бюджетом
Зависимость прямая и жёсткая: переход на класс выше удорожает конструкцию ориентировочно в 1,5-3 раза за счёт металла, узлов крепления и фундаментов.
Отсюда два практических правила:
Избыточный класс - это переплата, которая фиксируется на весь периметр.
Заниженный класс - это не экономия, а стоимость переделки плюс фактическая уязвимость объекта.
Единственный способ найти баланс — считать от модели угроз конкретной площадки, а не от прайса подрядчика. Методика подбора класса и примеры расчётов описаны на странице изготовление защитных ограждающих конструкций под модель угроз объекта.
