Фиксаторы «Лесенка» для двухслойного армирования
Закладной элемент для формирования горизонтального каркаса, создания межсеточного пространства и усиления бетонных конструкций.
📞 +7 (495) 188-80-44 | ✉️
Наши инженеры помогут рассчитать шаг установки и нагрузку на фиксаторы.
Для чего нужна «Лесенка»
Если «Змейка» фиксирует верхний слой арматуры, то «Лесенка» решает более сложную задачу: она формирует сам несущий каркас.
Представьте себе фундаментную плиту или межэтажное перекрытие. Внутри бетона работают два горизонтальных арматурных пояса — нижний и верхний. Между ними должно быть строго определённое расстояние (защитный слой). Без «Лесенки» удержать верхний пояс на нужной высоте практически невозможно — арматура просядет под собственным весом и весом рабочих, и бетон не будет работать как надо.
«Лесенка» — это готовое инженерное решение, которое одновременно:
  • создаёт межсеточное разделительное пространство между поясами;
  • служит элементом дополнительного усиления конструкции;
  • гарантирует соответствие толщины защитного слоя бетона проектным требованиям;
  • сокращает сроки армирования и общую продолжительность строительных работ.
Простыми словами: «Лесенка» — это скелет внутри скелета, который держит форму всей арматурной конструкции до момента заливки бетона.
Где применяется: ключевые объекты
«Лесенка» востребована на объектах, где требуется двухслойное армирование горизонтальных поверхностей:
Объект
Особенность применения
Фундаментные плиты
Обеспечивает проектное расстояние между нижней и верхней арматурной сеткой
Промышленные полы
Выдерживает высокие нагрузки при заливке и эксплуатации
Межэтажные перекрытия
Гарантирует равномерное распределение арматуры по всей площади
Дорожные и аэродромные плиты
Усиливает конструкцию, увеличивает срок службы покрытия
ЖБ конструкции, армируемые стержнями или сеткой
Универсальное решение для любых монолитных работ
Чем «Лесенка» лучше «Лягушки»
На многих объектах до сих пор используют фиксаторы типа «Лягушка» — их устанавливают поштучно в шахматном порядке. Это долго, трудоёмко и даёт неравномерную нагрузку на арматуру.
«Лесенка» — это сплошная линия поддержки по всей длине каркаса:
Критерий
«Лягушка»
«Лесенка»
Установка
Поштучно, шахматный порядок
Сплошная линия, быстрый монтаж
Трудозатраты
Высокие
Низкие
Надёжность фиксации
Точечная
Линейная, по всей длине
Риск просадки арматуры
Высокий
Минимальный
Дополнительное усиление
Нет
Да, элемент работает как ребро жёсткости
Вывод: если у вас объект с большими объёмами армирования, «Лесенка» окупает себя за счёт скорости монтажа и надёжности.
Технические характеристики и цены
Изготавливаются из холоднотянутой проволоки ВР-1, соединение — точечная сварка на автоматизированных линиях с ЧПУ. Стандартная длина — 2000 мм.
Наименование
Диаметр проволоки
Высота, мм
Цена за штуку
Цена за п.м.
Лесенка 220/2000 Вр1
5 мм
220
242 ₽
121 ₽
Лесенка 230/2000 Вр1
5 мм
230
252 ₽
126 ₽
Лесенка 310/2000 Вр1
5 мм
310
290 ₽
145 ₽
Обратите внимание: цены указаны справочно, итоговая стоимость формируется индивидуально в зависимости от объёма партии и условий поставки.
Инженерный расчёт: как правильно подобрать «Лесенку»
Это самый важный раздел для тех, кто принимает технические решения на объекте.
Шаг 1: Определите высоту фиксатора
Высота «Лесенки» = проектное расстояние между нижней и верхней арматурной сеткой (межсеточное пространство).
В нашей линейке представлены три типовых размера:
  • 220 мм — для плит толщиной до 300 мм;
  • 230 мм — универсальный размер для большинства фундаментных плит;
  • 310 мм — для мощных плит и перекрытий с большим межсеточным расстоянием.
Если ваш проект требует нестандартной высоты — мы изготовим «Лесенку» под заказ.
Шаг 2: Рассчитайте шаг установки
Шаг установки «Лесенок» зависит от двух факторов:
  1. Вес верхней арматурной сетки — чем тяжелее сетка, тем чаще нужно ставить фиксаторы.
  2. Нагрузки при заливке — хождение рабочих, вибрация от бетононасоса, давление бетонной смеси.
Наши специалисты помогут рассчитать оптимальный шаг, чтобы избежать деформации каркаса во время бетонирования.
Ориентировочные значения:
  • Для лёгких сеток (арматура 6–8 мм) — шаг 1000–1500 мм.
  • Для тяжёлых сеток (арматура 10–12 мм) — шаг 600–1000 мм.
Шаг 3: Проверьте параллельность поясов
Каждый фиксатор «Лесенка» проходит выходной контроль на автоматизированной линии. Мы гарантируем параллельность верхнего и нижнего стержней по всей длине.
Это значит, что арматурщики устанавливают сетки без дополнительной рихтовки и перекосов каркаса. Экономия времени — минимум 20% на арматурных работах.
Качество: как мы это делаем
  • Материал: холоднотянутая проволока ВР-1 — высокая прочность и устойчивость к деформациям.
  • Сварка: точечная, на автоматизированных линиях с ЧПУ — исключает прожоги и ослабление металла.
  • Контроль: каждый фиксатор проверяется на геометрию — длина, высота, параллельность стержней.
  • Упаковка: связки по 10–50 штук — удобно для разгрузки и хранения на объекте.
Доставка
По Москве и Московской области, в другие регионы РФ:
  • Отправляем через ТК (Деловые Линии, ПЭК, КИТ).
  • Доставка до терминала в Москве — наша зона ответственности.
  • Доставка до вашего города — оплачивается отдельно по тарифам ТК.
Часто задаваемые вопросы (инженерный блок)
❓ Можно ли использовать «Лесенку» вместо «Змейки»?
Нет, это разные задачи. «Змейка» фиксирует верхний слой арматуры в плитах с однослойным армированием. «Лесенка» — для двухслойного армирования, где нужно создать межсеточное пространство между нижним и верхним поясами.
❓ Какой шаг установки «Лесенок» рекомендуется для фундаментной плиты 300 мм?
Зависит от диаметра арматуры верхней сетки. Для арматуры 8 мм рекомендуем шаг 1000–1200 мм. Для 10–12 мм — 600–800 мм. Точный расчёт сделаем по вашим чертежам.
❓ Выдерживают ли «Лесенки» нагрузку от бетононасоса и рабочих?
Да, при условии правильного расчёта шага установки. Мы помогаем подобрать схему раскладки, чтобы избежать деформации каркаса во время заливки.
❓ Можно ли заказать «Лесенку» нестандартной высоты?
Да, мы изготавливаем под заказ любую высоту и длину. Для расчёта пришлите чертёж узла армирования.
❓ Как «Лесенка» влияет на прочность конструкции?
Она не только фиксирует арматуру, но и работает как элемент дополнительного усиления — увеличивает общую жёсткость каркаса и равномерно распределяет нагрузки.
Как мы работаем
  1. Вы звоните или пишете — сообщаете параметры объекта (толщина плиты, диаметр арматуры, нагрузка).
  2. Инженерный расчёт — наши специалисты подбирают оптимальную высоту и шаг установки. Бесплатно.
  3. Коммерческое предложение — цена, сроки, доставка.
  4. Договор — краткий, с гарантиями.
  5. Производство / отгрузка со склада — от 1 дня.
  6. Доставка — своей машиной или через ТК.
  7. Закрывающие документы — УПД, паспорт качества, сертификаты.
Хотите получить расчёт под ваш объект?
Пришлите спецификацию или чертёж узла армирования. Мы подготовим КП в течение 1 часа с указанием:
  • оптимальной высоты и шага «Лесенок»;
  • цены за штуку и за весь объём;
  • срока поставки;
  • стоимости доставки.
📞 Телефон: +7 (495) 188-80-44
✉️ E-mail:
