Производство плоских, пространственных, сварных и вязаных каркасов из арматуры 6–8 мм. По ГОСТ 10922-2012 и вашим чертежам. Для фундаментов, колонн, ригелей, армопоясов и перемычек.
📞 +7 (495) 188-80-44 | ✉️ info@investsteel.ru
Пришлите чертёж или спецификацию, и мы подготовим КП с точной ценой, весом и сроками.
Что такое арматурный каркас
Арматурный каркас – это готовая объёмная или плоская конструкция из стальных прутков, соединённых сваркой или вязкой. Он закладывается внутрь бетона и принимает на себя растягивающие нагрузки, предотвращая трещинообразование и разрушение конструкции.
Каркасы обеспечивают совместную работу арматуры и бетона, увеличивая несущую способность и долговечность зданий и сооружений.
Мы специализируемся на изготовлении каркасов из арматуры диаметром 6 и 8 мм классов А500С и А240, а также с использованием проволоки ВР-1 3–5 мм для хомутов и поперечных стержней. Это востребованный типоразмер для поперечного армирования, конструктивных элементов и малоэтажного строительства, однако при необходимости мы можем изготовить каркасы и из других диаметров по вашему запросу (работаем с партнёрами).
Виды арматурных каркасов
Мы изготавливаем каркасы любых типов под ваши задачи:
1. Плоские каркасы («Лесенка»)
Конструкция: параллельные продольные стержни, соединённые поперечными хомутами в одной плоскости.
Применение: армирование балок, перемычек, стеновых панелей, плитных фундаментов, дорожных плит.
Наши преимущества: автоматическая сварка на ЧПУ – идеально ровный шаг, отсутствие смещений, высокая точность геометрии.
2. Пространственные каркасы
Конструкция: два или более плоских каркаса, соединённых поперечными стержнями (коробка, треугольник или прямоугольник в сечении).
Применение: колонны квадратного и прямоугольного сечения, ригели перекрытий, армопояса для газобетона, ростверки свайных фундаментов.
Особенности: изготавливаем как сварные (жёсткость, точность), так и вязаные – для сложной геометрии, нестандартных углов и агрессивных сред.
3. Сварные каркасы
Все соединения выполнены контактно-точечной сваркой на автоматической линии.
Плюсы: высокая жёсткость, идеальная геометрия, экономия времени на монтаже. Сварка выполняется по технологии, регламентированной для арматуры класса А500С.
Применение: типовые фундаменты, перекрытия, колонны, где важна скорость и точность.
4. Вязаные каркасы
Стержни соединяются вязальной проволокой (до 1,2 мм) без сварки.
Когда заказывают вязаные: при сложной геометрии (криволинейные участки), если бетон заливается вручную и возможны подвижки опалубки, а также для агрессивных сред, где сварка нежелательна из-за риска коррозии в зоне соединений.
Применение: нестандартные узлы, ремонтные работы, объекты с особыми требованиями.
5. Каркасы для буронабивных свай (БНС)
Цилиндрические пространственные каркасы с продольными стержнями и спиральной или кольцевой поперечной арматурой.
Применение: свайные фундаменты для многоэтажного и промышленного строительства.
Диаметры: продольная арматура – 6–8 мм (а также больше – по запросу), поперечная – ВР-1 3–5 мм.
6. Каркасы для колонн и ригелей
Пространственные каркасы с квадратным или прямоугольным сечением, часто с усиленными хомутами.
Применение: монолитные железобетонные колонны, ригели перекрытий, каркасы промышленных зданий.
7. Индивидуальные каркасы по вашим чертежам
Мы принимаем чертежи в форматах DWG, PDF или просто спецификацию с размерами. Изготовим каркас любой конфигурации – от простых плоских до сложных пространственных с нестандартными углами и шагом.
Где применяются арматурные каркасы 6–8 мм
Конструктивный элемент | Рекомендуемый диаметр | Тип каркаса |
Фундаментные плиты (малоэтажка, гаражи, хозблоки) | 8 мм (с расчётом) | Плоский сварной |
Армопояса под крышу из газобетона | 8 мм (4 стержня) | Пространственный |
Перемычки над окнами и дверями | 6–8 мм | Плоский (сварной или вязаный) |
Колонны квадратного сечения 150×150 мм | 6–8 мм | Пространственный |
Ростверки свайных фундаментов | 8 мм | Пространственный |
Дорожные плиты, отмостки | 6–8 мм | Плоский сварной |
Армирование бетонных полов | 6 мм (шаг 200 мм) | Плоский сварной |
Кирпичная кладка (армирующие сетки) | 6 мм | Плоский |
⚠️ Важно: для ответственных конструкций (фундаменты многоэтажных зданий, перекрытия с высокими нагрузками) требуется индивидуальный расчёт. Мы поможем подобрать диаметр и шаг – обратитесь к нашему инженеру.
Материалы и технические характеристики
Классы арматуры | А500С, А240 (А1) |
Рабочие диаметры | 6 мм, 8 мм (по запросу – до 40 мм через партнёров) |
Проволока для хомутов | ВР-1, 3–5 мм |
Тип соединения | Контактная сварка (ЧПУ) или вязальная проволока |
Допуски | ±10 мм по длине, ±10 мм по шагу (по ГОСТ 10922-2012) |
Длина каркаса | от 500 мм до 6000 мм (под заказ – больше) |
Максимальный вес | до 1000 кг (при необходимости – уточняйте) |
Технология производства на нашем заводе
Приём металла – проверяем сертификаты партий арматуры и проволоки. Отбраковываем прутки с коррозией или кривизной.
Резка в размер – автоматическая дисковая пила с ЧПУ. Точность ±2 мм, без заусенцев.
Гибка хомутов (если требуется) – на станках с ЧПУ для проволоки ВР-1 и арматуры 6 мм (гибка без трещин).
Сборка и сварка – для сварных каркасов: контактная точечная сварка на многоэлектродных машинах. Программа задаёт шаг стержней. Для вязаных: ручная вязка крюком или пистолетом.
Контроль качества – выборочный контроль каждого третьего каркаса (см. раздел ниже).
Маркировка и упаковка – каждый каркас получает бирку с заказом и размерами. Связываем в пачки по 10–20 штук для удобства разгрузки.
Отгрузка – своими машинами (Москва/МО) или передача в ТК.
Контроль качества – не для галочки
Мы проверяем каждый третий каркас в партии. Что смотрим:
Параметр | Норма | Инструмент |
Длина каркаса | ±10 мм от чертежа | рулетка, лазерный измеритель |
Шаг между стержнями | по проектной документации | шаблон |
Диаметр стержней | 6,00 или 8,00 мм (допуск по ГОСТ) | штангенциркуль |
Сварная точка (разрушающий контроль) | вырыв стержня не менее 50% от разрывного усилия | гидравлический динамометр |
Отсутствие прожогов | визуально | лупа 5× |
Каждая партия сопровождается паспортом качества с результатами замеров и протоколами испытаний. Мы готовы предоставить их по запросу.
Почему работают с нами
Узкая специализация – мы сконцентрированы на каркасах 6–8 мм, поэтому отработали технологию до совершенства и даём лучшую цену за счёт серийности.
Автоматизация – резка, гибка и сварка на станках с ЧПУ обеспечивают точность ±1 мм и повторяемость.
Сварка А500С – используем режимы, рекомендованные производителями арматуры, что исключает потерю прочности в зоне соединений.
Бесплатная инженерная помощь – наши технологи помогут подобрать шаг и диаметр, если у вас нет проекта.
Прозрачные условия – работаем с юрлицами по безналу, даём отсрочку платежа постоянным клиентам, предоставляем полный пакет документов (УПД, паспорт качества, сертификаты).
Доставка по РФ – своими машинами по Москве и МО, через ТК – в регионы.
Доставка – подробно и честно
По Москве и Московской области:
Свои машины (Газели до 1,5 т, фуры до 10 т).
По МКАД – 1 500 ₽.
За МКАД – 1 500 ₽ + 40 ₽/км.
Разгрузка силами водителя – бесплатно.
В другие регионы РФ:
Отправляем через ТК (Деловые Линии, ПЭК, КИТ).
Мы привозим каркасы на терминал ТК в Москве, вы оплачиваете доставку до своего города самостоятельно.
Вы забираете груз на терминале в своём городе или заказываете адресную доставку (оплачивается отдельно ТК).
Страховка груза – 0,5% от стоимости (рекомендуется).
Часто задаваемые вопросы
❓ Вы работаете с юрлицами по безналичному расчёту?
Да, работаем со всеми формами оплаты. Постоянным клиентам – отсрочка платежа.
❓ Какие документы вы даёте?
Счёт-фактура, УПД, паспорт качества, сертификаты на арматуру, протоколы испытаний.
❓ Можете сделать каркасы по нашим чертежам?
Да, принимаем чертежи в форматах DWG, PDF или спецификацию с размерами.
❓ Какой минимальный заказ?
От 1 каркаса. Но при заказе 1 шт. цена будет выше на 30–50% из-за наладки. Оптимально большими партиями – от 100 шт. одного типоразмера.
❓ Могу ли я приехать на производство?
Да, предварительно созвонившись. Покажем станки, процесс сварки и контроль качества. Бесплатно.
❓ Вы даёте гарантию?
Да, 12 месяцев на качество сварных соединений и соответствие размерам. Гарантия не распространяется на коррозию (если каркас лежал под открытым небом).
❓ Почему вы не делаете каркасы из арматуры 10 мм и больше?
Это наш партнёрский сегмент. Мы эксперты в нише 6–8 мм, но при необходимости дадим контакты партнёров по толстому металлу без посреднической наценки.
Как мы работаем – пошагово
Вы звоните или пишете – сообщаете размеры, диаметр (6 или 8 мм), тип каркаса.
Инженер готовит чертёж (если нет готового) – бесплатно.
Согласование цены и сроков – коммерческое предложение.
Договор – краткий, с гарантиями.
Предоплата (для новых клиентов).
Производство – от 1 дня (стандарт 3–5 дней).
Отправка фото/видео готовых каркасов для утверждения.
Доставка – своей машиной (Москва/МО) или через ТК.
Оплата остатка – после получения или по безналу.
Закрывающие документы – УПД, паспорт качества, сертификаты.
Хотите расчёт под ваш объект?
Присылайте чертёж или просто размеры. Подготовим коммерческое предложение в течение 1 часа с указанием:
точного веса каркаса (кг)
цены за штуку и за весь объём
срока изготовления
стоимости доставки (своими машинами или через ТК)
📞 Телефон: +7 (495) 188-80-44
✉️ E-mail: info@investsteel.ru
