Фиксаторы «Змейка» для арматуры
Надёжная фиксация верхнего слоя арматуры при заливке фундаментов, перекрытий и бетонных полов. Производство по ГОСТ. В наличии и под заказ.
📞 +7 (495) 188-80-44 | ✉️
Укажите требуемую высоту и количество, и мы подготовим КП в течение 1 часа.
Что такое фиксатор «Змейка»
Фиксатор «Змейка» — это сварная металлическая конструкция, которая используется для надёжной фиксации верхнего слоя арматурного каркаса при бетонировании. Изделие имеет зигзагообразную форму, что обеспечивает высокую устойчивость и жёсткость.
Основная задача фиксатора — создать проектное межсеточное пространство между нижним и верхним арматурными поясами, а также зафиксировать арматуру в заданном положении до момента заливки бетона. Это гарантирует правильное расположение армирующих элементов внутри конструкции и соблюдение толщины защитного слоя.
Мы поставляем фиксаторы «Змейка», произведённые на автоматизированных линиях с ЧПУ, что гарантирует высокое качество и точное соответствие геометрическим параметрам.
Где применяются фиксаторы «Змейка»
Изделия востребованы при возведении железобетонных конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений из лёгких и тяжёлых бетонов.
Тип конструкции
Назначение
Фундаментные плиты
Фиксация верхней арматурной сетки при заливке монолитных фундаментов
Межэтажные перекрытия
Обеспечение проектного расстояния между арматурными поясами
Бетонные полы
Фиксация арматуры в промышленных и складских полах
Дорожные плиты
Армирование дорожных и аэродромных покрытий
Стены
Используется редко, для этих целей эффективнее использовать гибкие связи
⚠️ Важно: основное назначение фиксатора — горизонтальные поверхности (плиты перекрытия, фундаменты). Для вертикального армирования стен мы рекомендуем использовать гибкие связи.
Преимущества фиксаторов «Змейка»
  • Надёжная фиксация — обеспечивает максимальную устойчивость верхнего слоя арматурного каркаса.
  • Треугольная форма — самая жёсткая конфигурация, устойчивая к деформациям.
  • Точное соблюдение проекта — фиксаторы удерживают арматуру на заданном расстоянии, гарантируя толщину защитного слоя бетона.
  • Снижение трудозатрат — уменьшает время на арматурные работы и строительство в целом.
  • Увеличение срока службы — продлевает срок службы конструкции за счёт повышения устойчивости и прочности каркаса.
  • Отсутствие контакта с окружающей средой — фиксатор полностью погружается в бетон и защищён щелочной средой, что предотвращает коррозию.
  • Качество гарантировано — производство на современном оборудовании с ЧПУ.
Технические характеристики и цены
Фиксаторы изготавливаются из стальной проволоки ВР-1 диаметром 4 или 5 мм. Стандартная длина — 2000 мм.
Наименование фиксатора
Диаметр проволоки
Цена за штуку
Цена за погонный метр
Фиксатор змейка 40/2000 Вр1
4 мм
124 ₽
62 ₽
Фиксатор змейка 50/2000 Вр1
4 мм
126 ₽
63 ₽
Фиксатор змейка 60/2000 Вр1
4 мм
130 ₽
65 ₽
Фиксатор змейка 70/2000 Вр1
4 мм
132 ₽
66 ₽
Фиксатор змейка 80/2000 Вр1
4 мм
138 ₽
69 ₽
Фиксатор змейка 90/2000 Вр1
4 мм
142 ₽
71 ₽
Фиксатор змейка 100/2000 Вр1
4 мм
148 ₽
74 ₽
Фиксатор змейка 110/2000 Вр1
4 мм
150 ₽
75 ₽
Фиксатор змейка 120/2000 Вр1
4 мм
154 ₽
77 ₽
Фиксатор змейка 130/2000 Вр1
4 мм
160 ₽
80 ₽
Фиксатор змейка 140/2000 Вр1
5 мм
198 ₽
99 ₽
Фиксатор змейка 150/2000 Вр1
5 мм
200 ₽
100 ₽
Фиксатор змейка 160/2000 Вр1
5 мм
204 ₽
102 ₽
Фиксатор змейка 170/2000 Вр1
5 мм
208 ₽
104 ₽
Фиксатор змейка 180/2000 Вр1
5 мм
210 ₽
105 ₽
Фиксатор змейка 190/2000 Вр1
5 мм
214 ₽
107 ₽
Фиксатор змейка 200/2000 Вр1
5 мм
220 ₽
110 ₽
Фиксатор змейка 210/2000 Вр1
5 мм
226 ₽
113 ₽
Фиксатор змейка 220/2000 Вр1
5 мм
228 ₽
114 ₽
Фиксатор змейка 230/2000 Вр1
5 мм
230 ₽
115 ₽
Обратите внимание: цены на сайте не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Итоговая стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от количества продукции, наличия на складе и условий доставки.
Изготовление по индивидуальным чертежам
Если вам требуются фиксаторы с нестандартной высотой или шагом волны — мы готовы изготовить их под заказ.
Для расчёта стоимости пришлите техническое задание или чертёж узла армирования нашим менеджерам.
Доставка
По Москве и Московской области, в другие регионы РФ:
  • Отправляем через ТК (Деловые Линии, ПЭК, КИТ).
  • Мы привозим фиксаторы на терминал ТК в Москве, вы оплачиваете доставку до своего города самостоятельно.
  • Вы забираете груз на терминале в своём городе или заказываете адресную доставку (оплачивается отдельно ТК).
Упаковка: фиксаторы поставляются упакованными в связки (пачки) по 10–50 штук для удобства разгрузки.
Часто задаваемые вопросы
❓ Можно ли использовать фиксатор «Змейка» для вертикальных защитных слоёв в стенах?
Основное назначение фиксатора — горизонтальные поверхности (плиты перекрытия, фундаменты). Для вертикального армирования стен «Змейка» применяется редко, так как для этих целей эффективнее использовать гибкие связи или диагональные связи.
❓ Соответствуют ли фиксаторы требованиям ГОСТ по коррозионной стойкости?
Фиксаторы изготавливаются из стальной проволоки ВР-1. Так как этот элемент полностью погружается в тело бетона и защищён слоем щелочной среды, он не подвергается коррозии. Если конструкцией предусмотрены особые требования, возможно изготовление изделий из нержавеющей проволоки.
❓ Возможна ли отгрузка в день оплаты?
Мы поддерживаем постоянный складской запас. Отгрузка осуществляется в течение 24 часов после подтверждения заказа. Для крупных партий или нестандартных позиций срок производства рассчитывается индивидуально, но обычно не превышает 3–5 рабочих дней.
❓ Изготавливаете ли вы фиксаторы по индивидуальным чертежам?
Да, наше производство позволяет выпускать изделия с нестандартными параметрами. Для расчёта стоимости пришлите техническое задание или чертёж узла армирования нашим менеджерам.
❓ Как осуществляется доставка на объект?
Фиксаторы поставляются упакованными в связки (пачки) по 10–50 штук. Мы осуществляем доставку собственным транспортом по Москве и МО или через транспортные компании в регионы. Также возможен самовывоз.
Как мы работаем
  1. Вы звоните или пишете — сообщаете требуемую высоту фиксатора и количество.
  2. Согласование цены и сроков — коммерческое предложение.
  3. Договор — краткий, с гарантиями.
  4. Предоплата (для новых клиентов).
  5. Производство / отгрузка со склада — от 1 дня.
  6. Доставка — своей машиной (Москва/МО) или через ТК.
  7. Закрывающие документы — УПД, паспорт качества, сертификаты.
Хотите расчёт под ваш объект?
Пришлите спецификацию — укажите высоту фиксатора и необходимое количество. Подготовим коммерческое предложение в течение 1 часа с указанием:
  • цены за штуку и за весь объём
  • срока поставки
  • стоимости доставки
📞 Телефон: +7 (495) 188-80-44
✉️ E-mail:
