Гибкие связи для облицовочной кладки
Надёжное крепление облицовочного кирпича к несущей стене. Связи из нержавеющей стали. Поставка под ваш объект. Инструкция по монтажу — в карточке товара.
📞 +7 (495) 188-80-44 | ✉️
Укажите площадь фасада и толщину утеплителя, и мы рассчитаем точное количество связей за 30 минут.
Гибкая связь: почему без неё стена упадёт
Представьте: вы возвели несущую стену из газобетона или кирпича, затем приклеили утеплитель, а поверх начали выкладывать облицовочный кирпич. Облицовка — это отдельная конструкция, которая не связана с основной стеной. Она стоит на фундаменте, но ничем не держится за стену.
Ветровая нагрузка, осадка здания, температурные расширения — всё это работает на отрыв облицовки от стены. Без связей внешний контур стены может просто отвалиться или упасть.
Гибкая связь — это поперечный стержень, который закладывается в шов кладки несущей стены и выходит в шов облицовочного слоя. Она работает как арматурный анкер, соединяя два слоя в единую конструкцию. Связи воспринимают и передают нагрузки, снижая риск появления трещин и разрушения облицовки.
Где применяются — по типам объектов
Тип объекта
Особенность применения
Многослойные стены с утеплителем
Связь прошивает утеплитель, фиксируя его и соединяя несущую стену с облицовкой
Фасады из облицовочного кирпича
Крепление кирпичной облицовки к газобетону, керамоблоку, бетону
Вентилируемые фасады
Связи работают как опоры для облицовочного слоя
Реконструкция и утепление старых зданий
Крепление новой облицовки к существующей стене
Материалы: почему только нержавейка
Гибкая связь работает в зоне контакта с утеплителем и наружным воздухом. Влага, перепады температур, щелочная среда раствора — обычная сталь проржавеет за 2–3 года, и связь потеряет несущую способность.
Мы поставляем связи из нержавеющей стали A4 (AISI 316) — это коррозионностойкая сталь, которая выдерживает агрессивные среды, не ржавеет в кладочном растворе и служит весь срок эксплуатации здания.
Альтернатива: композитные (базальтопластиковые) связи. Они дешевле, не проводят ток, не создают магнитных полей, но менее пластичны и хуже работают на сдвиг. Для большинства объектов мы рекомендуем нержавейку — надёжнее и проверено десятилетиями.
Как подобрать длину связи (самое важное для прораба)
Длина гибкой связи рассчитывается по простой формуле:
L = A + B + C
Где:
  • A — глубина заделки в несущую стену (минимум 90 мм для кирпича, 100–120 мм для газобетона)
  • B — толщина утеплителя (если есть)
  • C — глубина заделки в облицовочный слой (минимум 60–90 мм)
📌 Пример: газобетонная стена (100 мм заделки) + утеплитель 100 мм + облицовочный кирпич (90 мм заделки) = 290 мм — заказываем связи длиной 290–300 мм.
Важно: длина связи должна быть кратной 10 мм и соответствовать проектному решению. Всё, что меньше 90 мм в несущей стене, — брак, который не примет технадзор.
Правила монтажа: как укладывать связи (инструкция для каменщика)
Гибкие связи закладываются в процессе кладки несущей стены. Их нельзя забить или вкрутить потом — только уложить в шов.
Шаг 1: Укладка в шов несущей стены
  • Связь укладывается на свежий раствор в шов кладки.
  • Глубина заделки — не менее 90 мм (для кирпича) или 100–120 мм (для газобетона).
  • Связь должна быть строго перпендикулярна стене.
Шаг 2: Фиксация утеплителя
  • Связь протыкает утеплитель (если он есть) и выходит наружу.
  • Утеплитель нанизывается на связь — это дополнительно фиксирует его от сползания.
Шаг 3: Заделка в облицовочный слой
  • При кладке облицовочного кирпича свободный конец связи закладывается в шов.
  • Глубина заделки в облицовку — не менее 60–90 мм.
  • Важно, чтобы швы несущей стены и облицовки совпадали по рядам.
Шаг 4: Расход и шаг установки
  • По горизонтали: шаг не более 500–600 мм (обычно через 4–5 кирпичей).
  • По вертикали: шаг не более 8 рядов кладки.
  • Расход: 6–10 шт. на 1 м² фасада.
  • В краевых зонах (углы, проёмы) — +3 шт./м².
Контроль качества на объекте
Что должен проверить прораб при приёмке партии:
Норма
Нержавеющая сталь A4 (AISI 316)
Диаметр
4–6 мм (по проекту)
Длина
Соответствует расчёту (A+B+C)
Форма
Прямой стержень, без изгибов и деформаций
Сертификаты
Паспорт качества, сертификат на сталь
Типовые размеры и цены (справочно)
Важно: цены на сайте носят справочный характер и не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Итоговая стоимость зависит от объёма партии и условий поставки.
Примеры ходовых типоразмеров:
Длина, мм
Диаметр, мм
Цена за шт., ₽
210
4
Нержавейка A4
~21–79
225
4
Нержавейка A4
~79
250
4
Нержавейка A4
~21–79
260
4
Нержавейка A4
~368 (за м²)
275
4
Нержавейка A4
~79
Гибкие связи по вашим чертежам
Если проект требует нестандартной длины, диаметра или формы (например, L-образные или Z-образные связи) — мы изготовим их под заказ по вашим чертежам.
📌 Для заказа: пришлите чертёж узла крепления или укажите длину, диаметр и количество.
Доставка
По Москве и Московской области, в другие регионы РФ:
  • Отправляем через ТК (Деловые Линии, ПЭК, КИТ).
  • Доставка до терминала в Москве — наша зона ответственности.
  • Доставка до вашего города — оплачивается отдельно по тарифам ТК.
Часто задаваемые вопросы (для прорабов и каменщиков)
❓ Можно ли использовать обычную арматуру вместо гибких связей?
Нет. Обычная арматура не имеет антикоррозионной защиты и проржавеет в кладочном шве. Использовать можно только нержавеющие или композитные связи.
❓ Что делать, если ряды несущей стены и облицовки не совпадают?
Это нарушение технологии. Связь должна закладываться в шов несущей стены и выходить в тот же ряд облицовки. Если ряды не совпадают — связь не работает. Необходимо корректировать кладку.
❓ Как часто нужно устанавливать связи?
По горизонтали — через 500–600 мм, по вертикали — через каждые 8 рядов. В углах и у проёмов — чаще.
❓ Можно ли устанавливать связи после кладки облицовки?
Нет. Связи закладываются только в процессе кладки. Если вы уже выложили облицовку без связей — придётся перекладывать.
❓ Вы даёте сертификаты на связи?
Да, каждая партия сопровождается паспортом качества и сертификатами на материал.
Как мы работаем
  1. Вы присылаете параметры объекта — площадь фасада, толщина утеплителя, тип несущей стены.
  2. Расчёт количества — наши специалисты рассчитывают точное число связей с учётом шага и краевых зон. Бесплатно.
  3. Коммерческое предложение — цена, сроки, доставка.
  4. Договор — с гарантиями.
  5. Отгрузка со склада — от 1 дня.
  6. Доставка — своей машиной или через ТК.
  7. Закрывающие документы — УПД, паспорт качества, сертификаты.
Хотите получить расчёт на ваш объект?
Пришлите площадь фасада и толщину утеплителя. Мы подготовим КП в течение 1 часа с указанием:
  • точного количества гибких связей (с учётом шага и краевых зон);
  • оптимальной длины связи под ваш проект;
  • цены за штуку и за весь объём;
  • срока поставки;
  • стоимости доставки.
📞 Телефон: +7 (495) 188-80-44
✉️ E-mail:
