Гибкие связи для трёхслойных утеплённых панелей
Соединение внутреннего и наружного слоёв ЖБ панелей. Расчёт толщины, подбор материала (нержавейка / ВР-1) под класс воздействия. Изготовление по ГОСТ и чертежам.
📞 +7 (495) 188-80-44 | ✉️
Укажите толщину утеплителя и класс бетонного покрытия, и мы подберём типоразмер за 1 час.
Гибкие связи: почему это не просто «арматура»
В трёхслойных утеплённых панелях (наружный слой — бетон, утеплитель, внутренний слой — бетон) возникает серьёзная проблема: наружный слой работает в условиях переменного увлажнения, замораживания и оттаивания. Обычная арматура в нём заржавеет за 5–7 лет, и панель начнёт расслаиваться.
Гибкая связь решает эту задачу конструктивно:
  • она пронизывает все три слоя панели, соединяя их в единую конструкцию;
  • её диагональный («змейка») стержень работает как распорка, передающая нагрузку между слоями;
  • материал внешней части связи выбирается не по прочности, а по коррозионной стойкости.
Ключевое правило: в зоне наружного слоя бетона (где защитный слой тоньше или отсутствует) гибкая связь обязательно должна быть из нержавеющей стали. Это не опция — это требование долговечности.
Конструкция гибкой связи (для тех, кто проектирует)
Гибкая связь — это сварное изделие из трёх элементов:
Элемент
Назначение
Материал (по умолчанию)
Внутренний стержень
Анкеровка во внутреннем бетонном слое
Арматурная сталь ВР-1, 5 мм
Наружный стержень
Анкеровка в наружном бетонном слое
Нержавеющая сталь 12Х13 (обязательно)
Диагональный стержень («змейка»)
Передача сдвиговых нагрузок между слоями, фиксация утеплителя
Связь работает как гибкая диафрагма: она не препятствует температурным деформациям панели, но жёстко фиксирует слои друг относительно друга по вертикали и горизонтали.
Три класса гибких связей — выбираем по условиям эксплуатации
На странице партнёра приведена классификация. Вот как она читается инженерным языком:
Класс
Внутренний стержень
Наружный стержень
Когда применять
ГС1
ВР-1 (обычная сталь)
12Х13 (нержавейка)
Оба бетонных слоя имеют толстый защитный слой (≥ 30 мм) и не агрессивную среду
ГС2
12Х13 (нержавейка)
12Х13 (нержавейка)
Наружный слой имеет тонкий защитный слой или работает в условиях переменного увлажнения — самый востребованный класс
ГСН
12Х13 (нержавейка)
12Х13 (нержавейка)
12Х13 (нержавейка)
Оба слоя в агрессивной среде (промышленные здания, паркинги, фасады с открытым бетоном)
Важно: для жилых зданий с фасадной отделкой (вентфасад, штукатурка) обычно достаточно ГС2. Для фасадов с открытым бетоном или в условиях повышенной влажности — только ГСН.
Расчёт типоразмера: что означают цифры в маркировке
В прайсе вы видите маркировку типа «48/18», «150/21», «240/33». Это не случайные цифры.
Формула: [Длина внутреннего стержня, мм] / [Диаметр, мм]
Маркировка
Расшифровка
48/18
Длина внутреннего стержня — 48 мм, диаметр стержней — 18 мм (условно, для арматуры)
150/21
Длина — 150 мм, диаметр — 21 мм
240/33
Длина — 240 мм, диаметр — 33 мм
Как подобрать типоразмер под вашу панель:
  1. Определите толщину утеплителя (например, 150 мм).
  2. Прибавьте толщину защитного слоя наружного и внутреннего бетона (минимум 30–50 мм с каждой стороны).
  3. Сумма = требуемая длина гибкой связи.
📌 Пример: Панель с утеплителем 150 мм + защитные слои по 40 мм = 230 мм — выбираем ближайший типоразмер из наличия (например, 240/33).
Типовые параметры панелей (для справки)
По данным производства, гибкие связи чаще всего применяются в панелях со следующими параметрами:
Высота панели
до 3 м
Ширина панели
до 7 м
Толщина теплоизоляции
40–390 мм
Допуски по геометрии
минимальные (связи изготавливаются с высокой точностью)
Это означает, что мы можем закрыть практически любой типовой проект — от балконных панелей до промышленных стеновых ограждений.
Материалы: сталь ВР-1 и нержавейка 12Х13
ГОСТ
Назначение
Стойкость к коррозии
ВР-1
ГОСТ 6727-80
Внутренний стержень (внутри здания)
Средняя (требует защитного слоя бетона)
12Х13
ГОСТ 18143-72
Наружный стержень, диагональный стержень
Высокая (работает в агрессивной среде)
Почему именно 12Х13? Это хромистая сталь с содержанием хрома ~12–13%. Она не ржавеет в щелочной среде бетона даже при тонком защитном слое и обеспечивает расчётный срок службы панели не менее 50 лет.
Прайс-лист (справочно)
Важно: цены на сайте не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Итоговая стоимость зависит от объёма партии, наличия на складе и региона доставки.
Ниже приведены справочные цены на наиболее ходовые типоразмеры (данные партнёра):
Маркировка
Вес, кг
Цена за шт., ₽
48/18
0,24
238
50/18
0,316
287
77/18
0,401
297
96/18
0,47
311
144/18
0,71
385
150/21
0,757
406
240/18
1,18
530
245/33
1,38
654
341/18
1,675
684
437/18
2,146
830
Поперечные связи: когда гибких недостаточно
В некоторых случаях (перемычки над проёмами, нижние элементы фундамента, панели малой высоты) гибкие связи не могут быть установлены по конструктивным соображениям.
Для таких задач применяются поперечные связи — отдельные соединительные элементы из нержавеющей арматурной стали. Они работают по тому же принципу, но имеют другую геометрию и устанавливаются в узких местах.
📌 Если ваш проект нестандартный — пришлите чертёж, мы предложим решение.
Доставка
По Москве и Московской области, в другие регионы РФ:
  • Отправляем через ТК (Деловые Линии, ПЭК, КИТ).
  • Доставка до терминала в Москве — наша зона ответственности.
  • Доставка до вашего города — оплачивается отдельно по тарифам ТК.
Часто задаваемые вопросы (инженерный блок)
❓ Чем принципиально отличается ГС2 от ГСН?
ГС2 — наружный стержень из нержавейки, внутренний — из обычной стали. ГСН — оба стержня из нержавейки. Выбор зависит от условий эксплуатации наружного слоя. Если фасад будет оштукатурен или закрыт вентфасадом — достаточно ГС2. Если бетон остаётся открытым (архитектурный бетон, паркинг) — ГСН.
❓ Можно ли использовать гибкие связи для панелей высотой более 3 м?
Да, но требуется индивидуальный расчёт на ветровые и сейсмические нагрузки. Мы помогаем подобрать шаг и диаметр стержней под конкретный проект.
❓ Какая гарантия на гибкие связи?
12 месяцев на качество сварных соединений. Срок службы самой панели с правильным классом связи — не менее 50 лет.
❓ Вы даёте расчёт по СП 63.13330?
Да, наши инженеры работают с актуальными нормативными документами и могут подготовить расчётное обоснование под ваш проект.
❓ Как заказать нестандартный типоразмер?
Пришлите чертёж узла панели или укажите: толщину утеплителя, толщину защитных слоёв с обеих сторон. Мы изготовим связи с нужной длиной и диаметром.
Как мы работаем
  1. Вы присылаете параметры панели — толщина утеплителя, класс бетона, условия эксплуатации.
  2. Инженерный подбор — определяем класс связи (ГС1/ГС2/ГСН) и типоразмер. Бесплатно.
  3. Коммерческое предложение — цена, сроки, доставка.
  4. Договор — с гарантиями.
  5. Производство / отгрузка со склада — от 1 дня.
  6. Доставка — своей машиной или через ТК.
  7. Закрывающие документы — УПД, паспорт качества, сертификаты на материалы.
Хотите точный расчёт под ваш проект?
Пришлите спецификацию панелей или чертёж узла. Мы подготовим КП в течение 1 часа с указанием:
  • класса гибкой связи (ГС1/ГС2/ГСН);
  • типоразмера и количества;
  • цены за штуку и за весь объём;
  • срока поставки;
  • стоимости доставки.
📞 Телефон: +7 (495) 188-80-44
✉️ E-mail:
