Криогенные емкости для хранения сжиженных газов
Производство криогенных емкостей и резервуаров
Наша компания специализируется на проектировании, производстве и поставке криогенных емкостей и резервуаров, предназначенных для работы с сжиженными газами при экстремальных температурах — от +400°C до -272°C (1К). Мы предлагаем оборудование для хранения, транспортировки и использования СПГ (сжиженного природного газа), жидкого кислорода, азота, аргона, водорода и гелия. Благодаря использованию высокопрочных сталей, алюминиевых сплавов и экранно-вакуумной изоляции, наша продукция обеспечивает минимальные теплопритоки и максимальную безопасность
Виды криогенных емкостей и резервуаров
Наша компания изготавливает широкий спектр криогенного оборудования, адаптированного под задачи любой сложности — от лабораторных исследований до промышленных масштабов. Каждая криогенная емкость проектируется с учетом специфики хранимого вещества, условий эксплуатации и требований безопасности. Ниже представлены ключевые категории нашей продукции.
1. Криогенные резервуары для хранения газов
Основное назначение этой категории — долгосрочное хранение сжиженных газов при криогенных температурах. Конструкция таких емкостей включает экранно-вакуумную изоляцию, которая минимизирует теплоприток и предотвращает испарение содержимого.
  • Криогенные емкости для жидкого азота используются в медицине (криоконсервация), пищевой промышленности (заморозка) и металлургии (охлаждение оборудования). Объемы варьируются от 50 до 50 000 литров.
  • Резервуары для жидкого кислорода применяются в авиации, медицине и сварочном производстве. Их особенность — повышенная устойчивость к окислению и коррозии.
  • Криогенные емкости для СПГ (сжиженного природного газа) — стационарные и мобильные. Стационарные резервуары объемом до 200 м³ устанавливаются на газораспределительных станциях, а транспортные модели оснащаются системами крепления для ж/д и автомобильных перевозок.
Преимущество наших решений — возможность интеграции с системами мониторинга уровня и давления, что критически важно для криогенных емкостей для водорода, где требуется повышенный контроль безопасности.
2. Сосуды под давлением и вакуумом
Эта категория включает оборудование, работающее в экстремальных условиях: под высоким давлением или в вакууме. Такие емкости изготавливаются из легированных сталей и алюминиевых сплавов, что обеспечивает устойчивость к термическим деформациям.
  • Газовые ресиверы высокого давления (до 40 бар) используются в энергетике и химической промышленности для накопления газов перед подачей в технологические линии.
  • Вакуумные криогенные емкости применяются в космической отрасли и фармацевтике, где требуется создание среды с минимальным содержанием примесей.
  • Сосуды под избыточным давлением оснащаются предохранительными клапанами и системами аварийного сброса, что делает их незаменимыми в производстве сжиженного гелия и аргона.
Важный этап производства — захолаживание криогенных емкостей, которое позволяет снять внутренние напряжения металла и увеличить срок службы оборудования.
3. Специализированное оборудование
Для узкоспециализированных задач мы разрабатываем уникальные решения, включая:
  • Транспортные криогенные емкости с усиленным каркасом и системами гашения вибраций. Они соответствуют требованиям ADR для перевозки опасных грузов.
  • Криогенные резервуары ЦТК (цилиндрические теплоизолированные контейнеры) — используются в нефтегазовой отрасли для хранения реагентов при температурах ниже -150°C.
  • Лабораторные криостаты — компактные емкости для исследований в области квантовой физики и нанотехнологий.
Особое внимание уделяется криогенным резервуарам РК 10-1-6-50 — универсальным моделям, которые подходят для хранения как жидкого азота, так и кислорода. Их гибкая конструкция позволяет регулировать параметры в зависимости от задачи.
Сравнительная таблица ключевых характеристик
Транспортные емкости
Ресиверы высокого давления
Рабочая температура
-196°C (азот)
-162°C (СПГ)
-250°C (гелий)
Макс. давление
16 бар
10 бар
40 бар
Нержавеющая сталь
Алюминиевый сплав
Легированная сталь
Изоляция
Экранно-вакуумная
Многослойная пена
Вакуумно-порошковая
Криогенные емкости купить можно с доставкой по всей России. Наши инженеры помогут подобрать оборудование, исходя из ваших задач, бюджета и требований нормативных документов.
Примеры реализованных проектов:
  • Резервуар СПГ объемом 150 м³ для газовой компании «Новатэк».
  • Мобильная криогенная емкость для жидкого кислорода с системой дистанционного мониторинга.
  • Вакуумные сосуды для криогенных установок ЦЕРН.
Важно! Все емкости проходят обязательное тестирование на герметичность, ударопрочность и соответствие стандартам ГОСТ 33650-2015 и ISO 21011.
Особенности проектирования и производства криогенных емкостей
Производство криогенных резервуаров — это сложный многоэтапный процесс, где каждая деталь влияет на безопасность и эффективность оборудования. Мы внедряем передовые инженерные решения, чтобы гарантировать соответствие продукции самым строгим стандартам.
Этапы проектирования
Начинается с анализа требований заказчика: рабочие температуры, давление, объем, тип хранимого вещества. На основе этих данных создается 3D-модель, которая проходит проверку на прочность и термодинамическую устойчивость. Используем программное обеспечение ANSYS и SolidWorks для симуляции нагрузок, включая перепады давления, вибрации и внешние воздействия. Это позволяет заранее выявить слабые места и оптимизировать конструкцию.
Выбор материалов — ключевой аспект. Для корпуса применяются нержавеющие стали марок 08Х18Н10Т и 12Х18Н10Т, устойчивые к низким температурам. Для изоляции — многослойные экраны из алюминиевой фольги и вакуумные прослойки, снижающие теплоприток на 95%. Вакуум создается с помощью криогенных насосов, а герметичность обеспечивается сваркой в среде аргона.
Технологии изготовления
Сварка выполняется в защитной среде инертных газов, что исключает окисление швов. После сборки резервуар проходит захолаживание — постепенное охлаждение до рабочих температур. Этот этап снимает внутренние напряжения металла, повышая срок службы оборудования.
Экранно-вакуумная изоляция монтируется в несколько слоев:
  1. Внешний корпус изготавливается из углеродистой стали.
  2. Внутренний сосуд — из нержавеющей стали с полированной поверхностью.
  3. Пространство между ними заполняется отражающими экранами и откачивается до давления 10⁻³ Па.
Каждый резервуар тестируется на герметичность гелиевыми течеискателями, а также проходит гидравлические испытания при давлении, превышающем рабочее на 20%.
Сертификация и безопасность
Вся продукция соответствует ГОСТ 33650-2015, ISO 21011 и требованиям Ростехнадзора. Мы предоставляем паспорт изделия, заключение о прочности и разрешение на эксплуатацию. Для криогенных емкостей ЦТК и резервуаров СПГ предусмотрены дополнительные меры: датчики уровня, температуры и давления, а также системы аварийного сброса.
Сферы применения криогенного оборудования
Криогенные емкости и резервуары используются в отраслях, где критически важны точность, безопасность и энергоэффективность. Приведем ключевые направления.
1. Энергетика и топливная промышленность
  • Хранение и транспортировка СПГ. Наши стационарные резервуары объемом до 200 м³ устанавливаются на терминалах сжижения газа, а транспортные емкости обеспечивают доставку СПГ на заправки для газомоторного топлива.
  • Криогенные резервуары для водорода — перспективное направление для «зеленой» энергетики. Они применяются в проектах водородных электростанций и топливных элементов для электромобилей.
2. Медицина и биотехнологии
  • Криоконсервация биоматериалов. Емкости для жидкого азота используются в банках стволовых клеток, репродуктивных клиниках и генетических лабораториях.
  • Кислородные станции. Криогенные резервуары для жидкого кислорода обеспечивают бесперебойную подачу газа в больницы и реанимационные отделения.
3. Промышленное производство
  • Металлургия. Азот и аргон из криогенных емкостей применяются для создания инертной среды при плавке и сварке.
  • Пищевая промышленность. Жидкий азот используется для шоковой заморозки продуктов, а криогенные резервуары сохраняют его в готовности к мгновенному использованию.
4. Наука и космос
  • Космические программы. Вакуумные емкости для жидкого гелия охлаждают сверхпроводящие магниты в установках термоядерного синтеза.
  • Квантовые вычисления. Криостаты с температурой 1К (-272°C) поддерживают работу кубитов в квантовых компьютерах.
5. Транспорт и логистика
  • Мобильные криогенные емкости для перевозки СПГ, кислорода и азота соответствуют стандартам ADR и IMO. Они оснащаются системами GPS-мониторинга и противоударными креплениями.
