Производство и изготовление металлических рам под заказ
Металлические рамы — это не просто каркас, а несущая основа, от которой зависит надёжность всей конструкции. Мы профессионально изготавливаем рамы любой сложности: под здания, оборудование, резервуары, емкости и другие строительные и промышленные нужны.
Изготовление любой металлоконструкции, включая рамы, начинается с качественной проектной документации. Если у вас нет готовых чертежей, мы предлагаем полный цикл услуг по проектированию металлоконструкций (КМД), что позволяет нам гарантировать точность расчетов и соответствие будущего изделия всем нормам безопасности.
Подробнее об этом вы можете узнать в нашем специальном материале: 👉 «Проектирование металлоконструкций».
Мы располагаем высокотехнологичным парком оборудования, что позволяет выпускать до 800 тонн продукции ежемесячно. Стоимость изготовления рассчитывается индивидуально и начинается от 85 000 руб за тонну, в зависимости от сложности проекта, используемых материалов и объема заказа.
Что такое металлические рамы и где они применяются?
Металлическая рама — это каркас, собранный из профильных труб, швеллеров, двутавров или листового металла. В отличие от типовых решений, современные рамы могут иметь сложную геометрию и разрабатываться под конкретные инженерные задачи.
Их главная задача — воспринимать и равномерно распределять механические нагрузки, сохраняя геометрию конструкции в течение десятилетий. А также металлические рамы служат отличной защитой от атак дронов и БПЛА.
Ключевые характеристики надежных рам:
Высокая несущая способность: Способность выдерживать статические и динамические нагрузки (от веса оборудования до снеговых и ветровых воздействий).
Коррозионная стойкость: Достигается за счет использования легированных сталей или нанесения защитных покрытий (порошковая окраска, цинкование).
Долговечность: При правильной эксплуатации и своевременном обслуживании срок службы стальных рам превышает 50 лет.
Универсальность: Применяются в строительстве, машиностроении, рекламе, сельском хозяйстве и энергетике.
Классификация металлических рам по назначению
Классификация строится вокруг несущей функции рамы — именно назначение объекта определяет требования к жёсткости, точности и материалам конструкции.
Тип | Особенности | Примеры |
Строительные рамы | Высокая жёсткость, способность перекрывать большие пролёты; каркас держит нагрузки от кровли, стен, снега и ветра | Каркасы ангаров, цехов, складов, торговых центров, фермы перекрытий |
Рамы для оборудования (технологические) | Точность изготовления с жёсткими допусками, устойчивость к вибрации от работающих механизмов | Станины станков, опорные рамы конвейеров, каркасы под промышленные установки |
Рамы для резервуаров и ёмкостей | Рассчитаны на статическую нагрузку от веса продукта и гидроиспытаний, антикоррозийная защита, соответствие ГОСТ 31385-2016 и СНиП 2.11.03-93 | Опорные рамы под баки, силосы, ёмкости для хранения жидкостей и сыпучих материалов |
Прочие промышленные рамы | Индивидуальные решения под нестандартные нагрузки и габариты объекта | Опорные конструкции под трубопроводы, эстакады, вспомогательные металлоконструкции цехов |
По конструктивному исполнению и форме
Плоские (прямоугольные) — базовое решение для типовых задач строительства и машиностроения.
Пространственные (объёмные) — решётчатые конструкции с жёсткостью в трёх плоскостях; применяются для крупных пролётов и тяжёлого оборудования.
Фигурные (арочные) — изготавливаются по индивидуальным чертежам под нестандартные архитектурные или технологические решения.
По способу соединения элементов
Сварные (неразъёмные) — монолитная прочность, сварка под флюсом или в среде CO₂; основной метод для рам под резервуары и здания.
Болтовые (сборно-разборные) — быстрый монтаж/демонтаж, удобство транспортировки крупногабаритных изделий.
Комбинированные — сварные узлы + болтовые соединения для баланса прочности и технологичности.
Выбор марки стали напрямую влияет на эксплуатационные характеристики рамы. Мы работаем только с сертифицированным металлом, соответствующим государственным стандартам.
Конструкционные стали (для несущих нагрузок):
Ст3 (ГОСТ 380-2005): Универсальная углеродистая сталь. Оптимальна для стандартных строительных рам благодаря хорошей свариваемости и доступной цене.
09Г2С (ГОСТ 19281-2014): Низколегированная сталь. Обладает повышенной прочностью и устойчивостью к хрупкости при низких температурах (до -70°C). Используется для ответственных конструкций в северных регионах.
Специальные стали:
Нержавеющие (AISI 304/316): Устойчивы к агрессивным средам и коррозии. Применяются в пищевой и химической промышленности.
Алюминиевые сплавы (АД31): Легкие и устойчивые к коррозии, используются в рекламных конструкциях и элементах фасадов.
Все сварочные работы и методы контроля качества регламентируются ОСТ 26.260.758-2003 и СП 304.1325800.2017 для большепролетных конструкций.
Технологический процесс производства
Производство металлических рам на нашем заводе — это многоступенчатый процесс, обеспечивающий высокое качество на каждом этапе.
Проектирование (КМД): Разработка деталировочных чертежей. Этот этап критически важен, так как именно в чертежах КМД закладываются все размеры, марки стали, типы сварных швов и узлы соединений.
Подготовка металла (Резка): Используется лазерная резка (точность ±0.1 мм) для тонких листов и плазменная резка для металла толщиной до 50 мм.
Гибка и формовка: Придание заготовкам необходимой геометрии на гидравлических прессах и вальцовочных станках.
Сварочные работы: Применяется автоматическая и полуавтоматическая сварка. Для ответственных швов используется аргонодуговая сварка (TIG).
Механическая обработка: Сверление отверстий с высокой точностью, фрезерование торцевых плоскостей для плотного прилегания элементов.
Антикоррозионная обработка: Очистка поверхности методом пескоструйной обработки (степень Sa 2.5) с последующим нанесением грунтовки и порошковой краски по шкале RAL или горячее цинкование.
Контроль качества: Проверка геометрии, контроль сварных швов (визуальный и ультразвуковой) и испытание защитных покрытий.
Почему заказывают рамы у нас?
Полный цикл: Мы берем на себя ответственность от проектирования (КМД) до финальной покраски и доставки.
Индивидуальный подход: Изготовление по любым чертежам заказчика или разработка уникальной конструкции под ваши технические условия.
Мощности: Собственный парк оборудования позволяет выполнять заказы любого объема в сжатые сроки.
Гарантия качества: Строгое соблюдение ГОСТов и использование проверенных марок стали (Ст3, 09Г2С) гарантирует долгий срок службы изделий.
Чтобы рассчитать стоимость вашей металлической рамы или получить консультацию по проектированию, свяжитесь с нашими специалистами.
