Производство и изготовление оцинкованного профнастила
Наша компания поставляем профнастил по индивидуальным размерам. У нас вы можете приобрести профильные листы любой толщины, длины, а также цвет RAL по запросу.
Мы осуществляем доставку профнастила прям до вашего адреса по Москве и Московской области.
Вы знаете параметры требуемого профнастила? Перейдите в каталог, используя фильтры вы можете найти нужный вам профнастил по размерам, типам и цвету. А также ориентировочные цены. В каталоге представлено более 9000 тысяч позиций самых разных вариантов. 👉 Перейти в каталог.
Что такое оцинкованный профнастил?
Оцинкованный профнастил - это металлический лист с защитным цинковым покрытием, который формируется методом холодного профилирования. Благодаря оцинкованному покрытию профнастила, материал устойчив к коррозии, механическим повреждениям и воздействию агрессивных сред.
Преимущества оцинкованного профнастила:
Долговечность (срок службы до 50 лет).
Устойчивость к перепадам температур.
Высокая прочность и жесткость.
Экономичность за счет низкой стоимости обслуживания.
Простота монтажа и обработки.
Технологии изготовления оцинкованного профнастила
Процесс производства оцинкованного профнастила включает несколько этапов, каждый из которых играет ключевую роль в обеспечении качества и долговечности материала. Рассмотрим их подробнее.
Подготовка металла - Основой для изготовления профнастила служит стальной лист, который проходит предварительную обработку. На этом этапе металл очищается от загрязнений, ржавчины и масляных пятен. Для этого используются специальные химические растворы или механические методы очистки.
Нанесение цинкового покрытия - После очистки стальной лист подвергается процессу горячего цинкования. Это один из самых надежных способов защиты металла от коррозии. Лист погружается в расплавленный цинк при температуре около 450°C. В результате на поверхности образуется прочное защитное покрытие толщиной 10-40 мкм.
Альтернативным методом является гальваническое цинкование, при котором цинк наносится электролитическим способом. Этот метод позволяет получить более равномерное покрытие, но его стоимость выше.
Формирование профиля - После нанесения цинкового слоя лист поступает на станки холодного профилирования. Здесь он приобретает характерную волнообразную или трапециевидную форму. Профиль может быть разной высоты и ширины, что определяет его несущую способность и назначение.
Контроль качества - Готовый профнастил проверяется на соответствие стандартам ГОСТ и техническим условиям. Особое внимание уделяется толщине цинкового покрытия, геометрии профиля и отсутствию дефектов.
Хотите узнать больше о параметрах профнастила? Подробнее в нашей статье👉 Параметры и размеры профнастила.
Виды, типы и ГОСТы оцинкованного профнастила
Оцинкованный профнастил классифицируется по нескольким параметрам: типу профиля, назначению, размерам и стандартам производства.
По типу профиля
Стеновой профнастил (С): имеет небольшую высоту гофры (8-21 мм) и используется для облицовки стен, возведения заборов и ограждений. Примеры: профнастил С8, С20, С21.
Несущий профнастил (Н): отличается высокой прочностью благодаря увеличенной высоте профиля (60-75 мм). Применяется для кровли, перекрытий и несущих конструкций. Примеры: профнастил Н60, Н75.
Универсальный профнастил (НС): сочетает свойства стенового и несущего профнастила. Используется как для кровли, так и для стен. Пример: профнастил НС35.
По толщине металла
Толщина оцинкованного профнастила варьируется от 0.45 мм до 1 мм. Чем больше нагрузка на материал, тем толще должен быть лист. Например:
Профнастил 0.45 мм: подходит для легких конструкций, таких как заборы.
Профнастил 0.7 мм: универсальный вариант для кровли и стен.
Профнастил 1 мм: используется в промышленных объектах с высокими нагрузками.
По стандартам ГОСТ
Производство профнастила регулируется следующими стандартами:
ГОСТ 24045-2016: определяет требования к профилированным листам из стали.
ГОСТ 14918-80: устанавливает нормы для оцинкованного листа.
ГОСТ Р 52246-2016: регламентирует качество цинкового покрытия.
Марки стали для изготовления оцинкованного профнастила
Для производства профнастила используются различные марки стали, каждая из которых обладает своими характеристиками:
Сталь 08пс: низкоуглеродистая сталь с хорошей пластичностью. Подходит для легких конструкций.
Сталь 08кп: аналогично предыдущей марке, но с повышенной коррозионной стойкостью.
Сталь 3сп/пс: универсальная марка, которая часто применяется для изготовления профнастила.
Сталь 20: высокопрочная сталь, используется для несущих конструкций.
Сталь 09Г2С: легированная сталь с добавлением марганца и кремния. Обладает повышенной прочностью и устойчивостью к низким температурам.
Выбор марки стали зависит от условий эксплуатации и требований к прочности материала.
Сферы применения оцинкованного профнастила
Оцинкованный профнастил - это универсальный материал, который применяется практически во всех областях строительства и промышленности.
В строительстве
Кровля: профнастил оцинкованный для крыши используется в частных домах, промышленных зданиях и ангарах. Например, профнастил Н60 идеально подходит для крыш с большими нагрузками.
Фасады: профнастил С21 часто применяется для облицовки фасадов жилых и коммерческих зданий.
Перегородки и перекрытия: профнастил Н75 используется для создания несущих конструкций и перекрытий.
В частном хозяйстве
Заборы и ограждения: профнастил С8 и С20 - популярные варианты для установки заборов вокруг участков.
Гаражи и хозпостройки: профнастил НС35 часто используется для возведения небольших хозяйственных построек.
В промышленности
Ангары и склады: профнастил Н75 и Н60 применяются для строительства крупных промышленных объектов.
Временные сооружения: профнастил С21 используется для быстровозводимых конструкций.
В дорожном строительстве
Ограждения дорог: профнастил С8 и С20 применяются для установки барьерных ограждений.
Шумозащитные экраны: профнастил С21 используется для создания экранов, снижающих уровень шума вдоль автодорог.
В рекламе
Рекламные щиты: профнастил С20 часто используется как основа для размещения рекламных баннеров.
