Плоские и пространственные арматурные каркасы
Производство плоских и пространственных арматурных каркасов из арматуры 6–8 мм, А500С и А240. По ГОСТ 10922-2012 и вашим чертежам. Для фундаментов, колонн, ригелей, перемычек и армопоясов.
📞 +7 (495) 188-80-44 | ✉️
Пришлите чертёж или спецификацию, и мы подготовим КП с точной ценой, весом и сроками.
Что такое арматурный каркас
Арматурный каркас — это готовая металлоконструкция из соединённых между собой стальных арматурных стержней. Каркасы закладываются внутрь бетона и принимают на себя растягивающие нагрузки, не давая конструкции треснуть или разрушиться. Они обеспечивают совместную работу арматуры и бетона, увеличивая несущую способность и долговечность зданий и сооружений.
Мы специализируемся на изготовлении каркасов из арматуры диаметром 6 и 8 мм классов А500С и А240, а также с использованием проволоки ВР-1 3–5 мм для хомутов и поперечных стержней. Это востребованный типоразмер для поперечного армирования, конструктивных элементов и объектов различного назначения.
Виды арматурных каркасов
Мы изготавливаем каркасы любых типов под ваши задачи:
1. Плоские каркасы («Лесенка»)
Конструкция: параллельные продольные стержни, соединённые поперечными хомутами в одной плоскости под углом 90°.
Применение: армирование балок, перемычек дверных и оконных проёмов, стеновых панелей и железобетонных плит, укрепление фундаментов промышленных и производственных зданий, дорожные и мостовые сооружения. Также востребованы в монолитном строительстве при армировании стен в вертикальном направлении, прокладке тоннелей и строительстве автодорог.
Наши преимущества: автоматическая сварка на ЧПУ — идеально ровный шаг, отсутствие смещений, высокая точность геометрии.
2. Пространственные (объёмные) каркасы
Конструкция: два или более плоских каркаса, объединённых с помощью хомутов, колец или скоб в пространственную конструкцию. Сечение — квадратное, прямоугольное или треугольное.
Применение: колонны квадратного и прямоугольного сечения, ригели перекрытий, армопояса для газобетона, ростверки свайных фундаментов, фундаменты.
Особенности: изготавливаем как сварные (жёсткость, точность), так и вязаные — для сложной геометрии, нестандартных углов и агрессивных сред.
3. Сварные каркасы
Все соединения выполнены контактно-точечной сваркой на автоматической линии.
Плюсы: высокая жёсткость, идеальная геометрия, экономия времени на монтаже. Сварка выполняется по технологии, регламентированной для арматуры класса А500С.
Применение: типовые фундаменты, перекрытия, колонны, где важна скорость и точность.
4. Вязаные каркасы
Стержни соединяются вязальной проволокой (до 1,2 мм) без сварки.
Когда заказывают вязаные: при сложной геометрии (криволинейные участки), если бетон заливается вручную и возможны подвижки опалубки, а также для агрессивных сред, где сварка нежелательна из-за риска коррозии в зоне соединений.
Применение: нестандартные узлы, ремонтные работы, объекты с особыми требованиями.
5. Каркасы для буронабивных свай (БНС)
Цилиндрические пространственные каркасы с продольными стержнями и спиральной или кольцевой поперечной арматурой.
Применение: свайные фундаменты для многоэтажного и промышленного строительства.
6. Каркасы для колонн и ригелей
Пространственные каркасы с квадратным или прямоугольным сечением, часто с усиленными хомутами.
Применение: монолитные железобетонные колонны, ригели перекрытий, каркасы промышленных зданий.
7. Индивидуальные каркасы по вашим чертежам
Мы принимаем чертежи в форматах DWG, PDF или просто спецификацию с размерами. Изготовим каркас любой конфигурации — от простых плоских до сложных пространственных с нестандартными углами и шагом.
Где применяются арматурные каркасы
Конструктивный элемент
Рекомендуемый диаметр
Тип каркаса
Фундаментные плиты
6–8 мм (с расчётом)
Плоский сварной
Армопояса под кровлю из газобетона
8 мм (4 стержня)
Пространственный
Перемычки над окнами и дверями
6–8 мм
Плоский (сварной или вязаный)
Колонны квадратного сечения
6–8 мм
Пространственный
Ригели перекрытий
6–8 мм
Пространственный
Ростверки свайных фундаментов
8 мм
Пространственный
Дорожные плиты, отмостки
6–8 мм
Плоский сварной
Армирование бетонных полов
6 мм (шаг 200 мм)
Плоский сварной
Кирпичная кладка (армирующие сетки)
6 мм
Плоский
⚠️ Важно: для ответственных конструкций (фундаменты многоэтажных зданий, перекрытия с высокими нагрузками) требуется индивидуальный расчёт. Мы поможем подобрать диаметр и шаг — обратитесь к нашему инженеру.
Материалы и технические характеристики
Классы арматуры
А500С, А240 (А1)
Рабочие диаметры
6 мм, 8 мм (по запросу — до 40 мм через партнёров)
Проволока для хомутов
ВР-1, 3–5 мм
Тип соединения
Контактная сварка (ЧПУ) или вязальная проволока
Нормативная база
ГОСТ 10922-2012, ГОСТ 14098-2014
Допуски
±10 мм по длине, ±10 мм по шагу (по ГОСТ 10922-2012)
Длина каркаса
от 500 мм до 6000 мм (под заказ — больше)
Важно: в одном каркасе можно использовать стержни разных диаметров и классов стали, но элементы в одном направлении конструкции должны быть только из стали одного класса, иначе это негативно скажется на работе арматуры в целом.
Технология производства
  1. Приём металла — проверяем сертификаты партий арматуры и проволоки. Отбраковываем прутки с коррозией или кривизной.
  2. Резка в размер — автоматическая дисковая пила с ЧПУ. Точность ±2 мм, без заусенцев.
  3. Гибка хомутов (если требуется) — на станках с ЧПУ для проволоки ВР-1 и арматуры 6 мм (гибка без трещин).
  4. Сборка и сварка — для сварных каркасов: контактная точечная сварка на многоэлектродных автоматизированных линиях. Программа задаёт шаг стержней. Для вязаных: ручная вязка крюком или пистолетом.
  5. Контроль качества — выборочный контроль каждого третьего каркаса.
  6. Маркировка и упаковка — каждый каркас получает бирку с заказом и размерами. Связываем в пачки по 10–20 штук для удобства разгрузки.
  7. Отгрузка — своими машинами (Москва/МО) или передача в ТК.
Контроль качества
Мы проверяем каждый третий каркас в партии. Что смотрим:
Норма
Инструмент
Длина каркаса
±10 мм от чертежа
рулетка, лазерный измеритель
Шаг между стержнями
по проектной документации
шаблон
Диаметр стержней
6,00 или 8,00 мм (допуск по ГОСТ)
штангенциркуль
Сварная точка (разрушающий контроль)
вырыв стержня не менее 50% от разрывного усилия
гидравлический динамометр
Отсутствие прожогов
визуально
лупа 5×
Каждая партия сопровождается паспортом качества, сертификатами соответствия. Мы готовы предоставить их по запросу.
Почему работают с нами
  1. Узкая специализация — мы сконцентрированы на каркасах 6–8 мм, поэтому отработали технологию до совершенства и даём лучшую цену за счёт серийности.
  2. Автоматизация — резка, гибка и сварка на станках с ЧПУ обеспечивают точность ±1 мм и повторяемость.
  3. Сварка А500С — используем режимы, рекомендованные производителями арматуры, что исключает потерю прочности в зоне соединений.
  4. Бесплатная инженерная помощь — наши технологи помогут подобрать шаг и диаметр, если у вас нет проекта.
  5. Прозрачные условия — работаем с юрлицами по безналу, даём отсрочку платежа постоянным клиентам, предоставляем полный пакет документов (УПД, паспорт качества, сертификаты).
  6. Доставка по РФ — своими машинами по Москве и МО, через ТК — в регионы.
Доставка
По Москве и Московской области, в другие регионы РФ:
  • Отправляем через ТК (Деловые Линии, ПЭК, КИТ).
  • Мы привозим каркасы на терминал ТК в Москве, вы оплачиваете доставку до своего города самостоятельно.
  • Вы забираете груз на терминале в своём городе или заказываете адресную доставку (оплачивается отдельно ТК).
  • Страховка груза — 0,5% от стоимости (рекомендуется).
Часто задаваемые вопросы
❓ В чём разница между плоским и пространственным каркасом?
Плоский каркас — это сетка в одной плоскости, используется для армирования плит, перемычек, стен. Пространственный — объёмная конструкция из нескольких плоских каркасов, используется для колонн, ригелей, армопоясов.
❓ Вы работаете с юрлицами по безналичному расчёту?
Да, работаем со всеми формами оплаты. Постоянным клиентам — отсрочка платежа.
❓ Какие документы вы даёте?
Счёт-фактура, УПД, паспорт качества, сертификаты на арматуру, протоколы испытаний.
❓ Можете сделать каркасы по нашим чертежам?
Да, принимаем чертежи в форматах DWG, PDF или спецификацию с размерами.
❓ Какой минимальный заказ?
От 1 каркаса. Но при заказе 1 шт. цена будет выше на 30–50% из-за наладки (Они могут отсутствовать на складе). Оптимально средние партии — от 100 шт. одного типоразмера.
❓ Могу ли я приехать на производство?
Да, предварительно созвонившись. Покажем станки, процесс сварки и контроль качества. Бесплатно.
❓ Вы даёте гарантию?
Да, 12 месяцев на качество сварных соединений и соответствие размерам. Гарантия не распространяется на коррозию (если каркас лежал под открытым небом).
❓ Можно ли использовать в одном каркасе стержни разных диаметров?
Да, но с ограничениями: элементы в одном направлении конструкции должны быть только из стали одного класса.
Как мы работаем
  1. Вы звоните или пишете — сообщаете размеры, диаметр (6 или 8 мм), тип каркаса.
  2. Инженер готовит чертёж (если нет готового) — бесплатно.
  3. Согласование цены и сроков — коммерческое предложение.
  4. Договор — краткий, с гарантиями.
  5. Предоплата (для новых клиентов).
  6. Производство — от 1 дня (стандарт 3–5 дней).
  7. Отправка фото/видео готовых каркасов для утверждения.
  8. Доставка — своей машиной (Москва/МО) или через ТК.
  9. Оплата остатка — после получения или по безналу.
  10. Закрывающие документы — УПД, паспорт качества, сертификаты.
Хотите расчёт под ваш объект?
Присылайте чертёж или просто размеры. Подготовим коммерческое предложение в течение 1 часа с указанием:
  • точного веса каркаса (кг)
  • цены за штуку и за весь объём
  • срока изготовления
  • стоимости доставки (своими машинами или через ТК)
📞 Телефон: +7 (495) 188-80-44
✉️ E-mail:
