Изготовление и поставка вертикальных стальных резервуаров (РВС)
ООО «Инвест Сталь» осуществляет комплексные поставки вертикальных стальных резервуаров (РВС) для промышленных, энергетических и агропромышленных объектов.
Мы обеспечиваем полный цикл сопровождения сделки: от инженерного расчета и разработки рабочей конструкторской документации (РКД) до изготовления, антикоррозионной защиты и доставки на объект в Москве и Московской области.
Все конструкции производятся на сертифицированных заводах-партнерах в строгом соответствии с ГОСТ 31385-2016 и индивидуальным техническим заданием заказчика.
Области применения и хранимые среды
Вертикальные резервуары проектируются с учетом физико-химических свойств продукта, давления насыщенных паров и температурного режима эксплуатации. Конфигурация емкости и марка стали напрямую зависят от класса опасности жидкости и требований экологической безопасности конкретного объекта. Мы подбираем исполнение резервуара под следующие задачи:
Нефть и нефтепродукты: сырая нефть, дизельное топливо, мазут, светлые нефтепродукты (с применением понтонов).
Водные ресурсы: запас пожарной, технологической, питьевой и технической воды.
Химические среды: хранение реагентов и агрессивных жидкостей (требует специальных покрытий или нержавеющих сталей).
Агропромышленный комплекс: жидкие удобрения и продукты переработки.
Инженерное проектирование и разработка РКД
Наличие инженерной компетенции позволяет нам не просто поставлять металлоконструкции, но и разрабатывать полную рабочую конструкторскую документацию (РКД) под конкретный строительный проект. Это исключает ошибки при стыковке с существующими коммуникациями, гарантирует прохождение государственной или внутренней экспертизы и ускоряет монтаж. В состав разрабатываемой документации входит:
Расчет толщины поясов стенки на гидростатическую нагрузку и устойчивость.
Деталировка узлов сопряжения днища и стенки (включая расчет аннулярного листа для объемов свыше 10 000 м³).
Чертежи узлов люков, патрубков, лестниц и площадок обслуживания.
Спецификации основного и сварочного материала с указанием марок стали.
Сравнительная характеристика типов конструкций РВС
Выбор конструктивного исполнения резервуара определяется объемом хранения, свойствами жидкости и климатическим районом строительства. Ниже приведена классификация основных типов резервуаров, доступных для заказа через нашу компанию.
Тип конструкции | Основное назначение | Ключевые технические особенности |
Стандартный РВС | Хранение темных нефтепродуктов, воды, мазута. | Цилиндрический корпус, рулонная или полистовая сборка, наличие дыхательной арматуры (КДС). |
РВС с понтоном или плавающей крышей | Хранение светлых нефтепродуктов (бензин, авиакеросин). | Снижение испаряемости продукта на 90–95%, повышение пожарной безопасности, уплотнения по периметру. |
Двустенные РВС | Объекты с повышенными экологическими требованиями. | Наличие межстенного пространства для контроля герметичности, защита грунта при разрыве внутренней емкости. |
РВС с теплоизоляцией и подогревом | Продукты, требующие поддержания вязкости и температуры (битум, мазут). | Минераловатная изоляция с защитным кожухом, встроенные змеевики или электронагреватели. |
Материалы и антикоррозионная защита
Выбор марки стали определяется расчетными температурами хладноломкости и агрессивностью рабочей среды. Для стандартных условий применяются стали Ст3сп5 и 09Г2С, для северных исполнений и химически активных сред — 10ХСНД или нержавеющие аустенитные стали. Для продления ресурса конструкции мы предлагаем комплексную защиту:
Дробеструйная очистка поверхности до степени Sa 2½.
Нанесение многослойных эпоксидных или полиуретановых покрытий, стойких к конкретному продукту.
Проектирование систем электрохимической (катодной или протекторной) защиты днища.
Этапы реализации проекта и порядок заказа
Рабочий процесс выстроен для минимизации сроков и исключения организационных ошибок на этапе производства и логистики. Мы берем на себя полное взаимодействие с производственной площадкой и транспортными службами, предоставляя заказчику прозрачный отчет на каждом этапе.
Анализ ТЗ и расчет: Получение опросного листа, подбор оптимальной конфигурации и подготовка коммерческого предложения.
Проектирование: Разработка или адаптация типовой РКД, согласование чертежей с техническим отделом заказчика.
Производство и контроль: Изготовление конструкций, проведение неразрушающего контроля сварных швов (УЗК, радиография) и выдача паспортов качества.
Логистика и монтаж: Доставка негабаритных грузов на объект и организация шеф-монтажа силами аттестованных специалистов.
Запросить расчет стоимости РВС
Для получения детального коммерческого предложения направьте техническое задание или заполненный опросный лист на электронную почту: info@investsteel.ru.
Наши инженеры подготовят технико-экономическое обоснование, включая стоимость разработки РКД, изготовления и доставки, в течение 24 часов.
