Штыри для крепления теплоизоляционных матов
Металлические штыри (одинарные Ш1 и двойные Ш2) для надёжной фиксации тепловой изоляции на промышленном оборудовании, резервуарах и воздуховодах. Изготовление из проволоки 5 мм. Поставка под ваш объект.
📞 +7 (495) 188-80-44 | ✉️
Укажите толщину матов и способ монтажа, и мы подберём типоразмер и рассчитаем количество за 1 час.
Штыри для теплоизоляции: область применения
Штыри для крепления теплоизоляционных матов — это специализированный крепёж, который используется для фиксации мягких и полужестких теплоизоляционных материалов (минераловатные маты, стекловата) на поверхностях промышленного оборудования.
Основное применение:
  • Тепловая изоляция стальных сосудов и аппаратов (котлы, ёмкости, резервуары)
  • Теплоизоляция воздуховодов систем вентиляции и дымоудаления
  • Крепление изоляции на трубопроводах и ёмкостях диаметром от 500 мм
  • Огнезащитная изоляция металлических конструкций
Штыри позволяют надёжно зафиксировать теплоизоляционный слой, предотвращая его сползание, деформацию и отслаивание в процессе эксплуатации — особенно на вертикальных поверхностях и в условиях вибрации.
Конструкция и виды штырей
Металлический штырь для крепления матов — это стержень из стальной низкоуглеродистой проволоки диаметром 5 мм, который имеет вид скобы, одна сторона которой длиннее второй, расположенных параллельно относительно друг друга.
В зависимости от конструкции и способа монтажа штыри делятся на типы:
Тип
Обозначение
Конструкция
Способ монтажа
Одинарный штырь
Ш1
Одиночный стержень
Приваривается непосредственно к поверхности или устанавливается во втулку
Двойной штырь
Ш2
Два параллельных стержня
Приваривается или устанавливается в скобы
Ключевое различие:
  • Ш1 (одинарный) — используется для изоляции средней и малой толщины
  • Ш2 (двойной) — обеспечивает более надёжную фиксацию, применяется для изоляции большей толщины (до 250 мм)
Нормативная база: ГОСТ 17314-81
Производство и применение штырей для крепления тепловой изоляции регламентируется ГОСТ 17314-81 «Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосудов и аппаратов. Конструкция и размеры. Технические требования».
Что регламентирует стандарт:
  • Типы крепёжных устройств (штыри, скобы, втулки)
  • Конструктивные исполнения и размеры
  • Требования к материалам и сварным соединениям
  • Правила размещения на цилиндрических и плоских поверхностях
Важно: стандарт действует (межгосударственный, с изменениями от 1986, 1989 и 2022 года) и распространяется на оборудование с температурой вещества от −100 до +600 °C.
Типоразмеры штырей: как подобрать под толщину изоляции
Размер штыря определяется толщиной теплоизоляционного слоя. Маркировка штыря содержит этот параметр напрямую.
Примеры условного обозначения по ГОСТ 17314-81:
Маркировка
Тип
Толщина изоляции
Ш1/60
Одинарный Ш1
до 60 мм
Ш1/100
Одинарный Ш1
до 100 мм
Ш2/50
Двойной Ш2
до 50 мм
Ш2/100
Двойной Ш2
до 100 мм
Ш2/160
Двойной Ш2
до 160 мм
Ш2/200
Двойной Ш2
до 200 мм
Ш2/250
Двойной Ш2
до 250 мм
📌 Принцип подбора: длина штыря должна превышать толщину изоляции минимум на 2–3 мм для возможности загиба или установки шайбы.
Способы монтажа штырей (для проектировщиков и монтажников)
Штыри могут устанавливаться четырьмя способами, в зависимости от того, допускается ли сварка на поверхности оборудования:
1. Непосредственная приварка к поверхности
Штырь приваривается непосредственно к стенке аппарата, резервуара или воздуховода. Используется, когда сварка на оборудовании разрешена и не нарушает его целостность.
2. Установка в приварные втулки или скобы
На предприятии-изготовителе оборудования к поверхности привариваются втулки (В1) или скобы (С1). Штыри вставляются в них уже на месте монтажа тепловой изоляции. Это самый распространённый способ на крупных промышленных объектах.
3. Крепление на стяжных бандажах (без сварки)
Если сварка на поверхности невозможна (например, на тонкостенных воздуховодах), штыри крепят на стяжные бандажи с использованием специальных скоб С2. Скобы закрепляются на бандаже с помощью вытяжных заклёпок.
4. Установка в резьбовые заклёпки на бандаже
Алгоритм монтажа (универсальный):
  1. Установка штыря — одним из четырёх способов выше.
  2. Накалывание изоляции — теплоизоляционный материал накалывается на штыри.
  3. Фиксация — наружный конец штыря загибается или используется прижимная шайба.
Правила размещения штырей на поверхности
Расположение штырей регламентируется ГОСТ 17314-81 и зависит от ориентации объекта:
Тип объекта
Направление
Шаг установки
Вертикальные аппараты
По вертикали и горизонтали
500 мм
Горизонтальные аппараты
По горизонтали
500 мм (отступ от фланцев 70–250 мм)
Горизонтальные аппараты (верхняя половина)
По вертикали
500 мм
Горизонтальные аппараты (нижняя половина)
По вертикали
250 мм
Днища и крышки (обращённые вниз)
По горизонтали и вертикали
250×250 мм
Важно: на вертикальных аппаратах должны быть предусмотрены разгружающие устройства (кольца, кронштейны), которые устанавливаются у фланцев и с шагом 3,0 метра по высоте.
Материалы и антикоррозионная защита
Штыри изготавливаются из стальной низкоуглеродистой проволоки. В зависимости от условий эксплуатации могут применяться различные виды защитных покрытий:
Материал / покрытие
Применение
Сталь без покрытия
Для внутренних работ, в сухих условиях
Оцинкованная сталь
Для наружных работ, в условиях повышенной влажности
Медное антикоррозионное покрытие
Для агрессивных сред, промышленных объектов
Нержавеющая сталь
Для особо агрессивных сред (химическая промышленность)
Прайс-лист (справочно)
Важно: цены на сайте носят справочный характер и не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Итоговая стоимость зависит от объёма партии, типоразмера и условий поставки.
Наименование
Тип
Толщина изоляции
Цена за шт., ₽
Штырь Ш1/60
Одинарный
до 60 мм
Штырь Ш1/100
Одинарный
до 100 мм
Штырь Ш2/50
Двойной
до 50 мм
Штырь Ш2/100
Двойной
до 100 мм
Штырь Ш2/160
Двойной
до 160 мм
Штырь Ш2/200
Двойной
до 200 мм
Штырь Ш2/250
Двойной
до 250 мм
📌 Ходовой размер: 250×50×150 мм. Уточняйте актуальные цены и наличие у менеджеров.
Доставка
По Москве и Московской области, в другие регионы РФ:
  • Отправляем через ТК (Деловые Линии, ПЭК, КИТ, ЖелДорЭкспедиция).
  • Доставка до терминала в Москве — наша зона ответственности.
  • Доставка до вашего города — оплачивается отдельно по тарифам ТК.
Часто задаваемые вопросы (инженерный блок)
❓ Чем отличаются штыри Ш1 и Ш2?
Ш1 — одинарный штырь для изоляции малой и средней толщины (до 100 мм). Ш2 — двойной штырь, обеспечивает более надёжную фиксацию при большей толщине изоляции (до 250 мм).
❓ Какой нормативный документ регламентирует штыри?
ГОСТ 17314-81 «Устройства для крепления тепловой изоляции стальных сосудов и аппаратов».
❓ Можно ли устанавливать штыри без сварки?
Да. Если сварка на поверхности невозможна, штыри крепят на стяжные бандажи с использованием специальных скоб С2.
❓ Какой шаг установки штырей?
Для вертикальных аппаратов — 500 мм по горизонтали и вертикали. Для горизонтальных — 500 мм по горизонтали, 500 мм на верхней половине и 250 мм на нижней половине по вертикали.
❓ Из какого материала изготавливаются штыри?
Из стальной низкоуглеродистой проволоки диаметром 5 мм. По желанию заказчика — с антикоррозионным покрытием (оцинковка, меднение) или из нержавеющей стали.
❓ Как подобрать длину штыря?
Длина штыря должна превышать толщину теплоизоляции минимум на 2–3 мм.
Как мы работаем
  1. Вы присылаете параметры — тип оборудования, толщина изоляции, способ монтажа.
  2. Инженерный подбор — определяем типоразмер штыря (Ш1 или Ш2, нужная длина) и рассчитываем количество. Бесплатно.
  3. Коммерческое предложение — цена, сроки, доставка.
  4. Договор — с гарантиями.
  5. Производство / отгрузка со склада — от 1 дня.
  6. Доставка — своей машиной или через ТК.
  7. Закрывающие документы — УПД, паспорт качества, сертификаты на материал.
Хотите точный расчёт под ваш объект?
Пришлите спецификацию: укажите тип оборудования, толщину теплоизоляции и способ монтажа. Мы подготовим КП в течение 1 часа с указанием:
  • типа и типоразмера штыря (Ш1 или Ш2);
  • точного количества;
  • цены за штуку и за весь объём;
  • срока поставки;
  • стоимости доставки.
📞 Телефон: +7 (495) 188-80-44
✉️ E-mail:
