Сварная кладочная сетка
Сварная сетка из проволоки ВР-1 диаметром 2–5 мм, с ячейкой от 50×50 до 200×200 мм. Для армирования кладки, стяжек, фундаментов и дорожных покрытий. По ГОСТ 23279-2012.
📞 +7 (495) 188-80-44 | ✉️
Укажите размер ячейки, диаметр проволоки и количество, и мы подготовим КП в течение 1 часа.
Что такое сварная кладочная сетка
Сварная кладочная сетка — это строительный элемент, получаемый методом соединения продольных и поперечных металлических прутков при помощи контактной точечной сварки. Сырьём служит проволока класса ВР-1 по ГОСТ 6727-80 диаметром 2–5 мм.
Сетка принимает и равномерно перераспределяет растягивающие усилия, возникающие при сжатии строительных элементов, повышая прочность и долговечность конструкций. Это готовое армирующее решение, которое не требует вязки арматуры на объекте — достаточно раскатать или уложить карты и залить бетоном.
Где применяется сварная сетка
Объект / конструкция
Назначение
Кирпичная и блочная кладка
Армирование стен через каждые 3–5 рядов, предотвращение трещин и усадки
Стяжка пола
Усиление бетонного слоя, предотвращение растрескивания
Фундаменты
Армирование плитных и ленточных фундаментов
Дорожные покрытия
Формирование дорожного полотна, армирование асфальта и бетона
Перекрытия
Усиление монолитных перекрытий
Штукатурка
Армирование толстых слоёв штукатурки, повышение адгезии
Кровля
Крепление утеплителя, монтаж вентшахт
Теплицы и парники
Сборка каркасов
📌 Важно: сварная сетка работает в двух плоскостях — и на растяжение, и на сжатие. Это делает её универсальным армирующим элементом для любых горизонтальных и вертикальных конструкций.
Какие бывают сварные сетки
В зависимости от назначения и области применения сварные сетки делятся на несколько основных типов:
1. Кладочная сетка (для кирпича и блоков)
Назначение: армирование стен из кирпича, газобетона, пеноблоков.
Особенности: укладывается в горизонтальные швы кладки через каждые 3–5 рядов. Предотвращает появление трещин, повышает стойкость к разрушению, препятствует деформации и усадке.
Рекомендуемые параметры:
  • Диаметр проволоки: 2,5–4 мм
  • Ячейка: 50×50 или 100×100 мм
2. Дорожная сетка
Назначение: армирование дорожных и аэродромных покрытий, пешеходных зон.
Особенности: выдерживает высокие динамические нагрузки, предотвращает образование колей и трещин.
  • Диаметр проволоки: 4–5 мм
  • Ячейка: 100×100 или 150×150 мм
3. Сетка для стяжки пола
Назначение: армирование бетонных полов в промышленных, складских и жилых помещениях.
Особенности: укладывается в толщу бетона, предотвращает растрескивание при усадке и эксплуатационных нагрузках.
  • Диаметр проволоки: 3–4 мм
4. Сетка для штукатурки
Назначение: армирование толстых слоёв штукатурки на фасадах и внутри помещений.
Особенности: повышает адгезию, предотвращает отслаивание и растрескивание отделочного слоя.
  • Диаметр проволоки: 2–3 мм
  • Ячейка: 50×50 мм
Проволока ВР-1 по ГОСТ 6727-80
Диаметр проволоки
2–5 мм (под заказ — до 12 мм)
Размер ячейки
Форма ячейки
Квадратная или прямоугольная
Тип соединения
Контактная точечная сварка
Нормативная база
ГОСТ 23279-2012, ГОСТ 8478-81
Форма поставки
Карты (плоские листы) или рулоны
ГОСТ 23279-2012 распространяется на сварные плоские и рулонные сетки из арматурной стали диаметрами от 3 до 40 мм с расположением стержней в двух взаимно перпендикулярных направлениях.
ГОСТ 8478-81 регламентирует сварные рулонные сетки из арматурной проволоки, предназначенные для армирования железобетонных конструкций.
Как выбрать сварную сетку: практические рекомендации
Шаг 1: Определите назначение
Задача
Рекомендуемый диаметр
Рекомендуемая ячейка
Армирование кирпичной кладки
2,5–3 мм
50×50 мм
Стяжка пола (жилые помещения)
3–4 мм
100×100 мм
Стяжка пола (промышленные объекты)
4–5 мм
Фундаментная плита
4–5 мм
Дорожное покрытие
4–5 мм
Штукатурка
2–3 мм
50×50 мм
Шаг 2: Рассчитайте количество
Расход сетки = площадь армируемой поверхности + нахлёст (10–15%).
Нахлёст: при укладке сетки внахлёст необходимо перекрытие минимум на 1–2 ячейки для обеспечения монолитности армирования.
Шаг 3: Выберите форму поставки
Форма
Преимущества
Когда применять
Карты (листы)
Жёсткость, удобство монтажа на больших площадях
Фундаменты, перекрытия, дорожные покрытия
Рулоны
Компактность, удобство транспортировки, экономия при резке
Кладка, штукатурка, стяжки небольших площадей
Преимущества сварной сетки
  • Готовая конструкция — не требует вязки арматуры на объекте, экономит время и трудозатраты.
  • Равномерное распределение нагрузки — сварные соединения обеспечивают монолитность армирующего слоя.
  • Высокая прочность — точечная сварка создаёт соединения, по прочности не уступающие цельным пруткам.
  • Долговечность — срок службы сетки в бетоне соответствует сроку службы самой конструкции.
  • Универсальность — подходит для горизонтальных и вертикальных поверхностей, внутренних и наружных работ.
  • Экономия металла — по сравнению с индивидуальной вязкой арматуры расход стали ниже.
Технология производства
  1. Приём проволоки — проверка сертификатов на проволоку ВР-1, контроль диаметра.
  2. Правка и резка — проволока выпрямляется и нарезается на стержни заданной длины.
  3. Сборка — продольные и поперечные стержни укладываются на сварочном столе с заданным шагом.
  4. Сварка — контактная точечная сварка на автоматизированных линиях. Каждое пересечение проваривается, обеспечивая надёжное соединение.
  5. Контроль качества — проверка геометрии, прочности сварных соединений, соответствия размерам.
  6. Упаковка — карты связываются в пачки, рулоны скручиваются и фиксируются.
Контроль качества
Каждая партия сетки сопровождается паспортом качества и сертификатами соответствия. Мы проверяем:
Норма
Диаметр проволоки
Соответствие ГОСТ 6727-80
Размер ячейки
±5% от номинала
Прочность сварных соединений
Вырыв стержня не менее 50% от разрывного усилия
Геометрия
Отсутствие перекосов и деформаций
Доставка
По Москве и Московской области, в другие регионы РФ:
  • Отправляем через ТК (Деловые Линии, ПЭК, КИТ).
  • Доставка до терминала в Москве — наша зона ответственности.
  • Доставка до вашего города — оплачивается отдельно по тарифам ТК.
Часто задаваемые вопросы
❓ Чем сварная сетка отличается от кладочной?
Это одно и то же изделие. «Кладочная сетка» — это название по применению (для армирования кладки). «Сварная сетка» — это название по технологии изготовления.
❓ Какую сетку выбрать для стяжки пола в гараже?
Для гаража с автомобильной нагрузкой рекомендуем сетку из проволоки 4–5 мм с ячейкой 100×100 или 150×150 мм. Для жилых помещений достаточно 3–4 мм.
❓ Можно ли использовать сетку для армирования фундамента?
Да, сварная сетка применяется для армирования плитных и ленточных фундаментов. Для тяжёлых нагрузок используйте сетку из арматурной стали диаметром 6–10 мм по ГОСТ 23279-2012.
❓ Как стыковать сетку при укладке?
Сетка укладывается внахлёст с перекрытием минимум на 1–2 ячейки. В местах нахлёста допускается дополнительная фиксация вязальной проволокой.
❓ Вы даёте сертификаты на сетку?
Да, каждая партия сопровождается паспортом качества и сертификатами соответствия ГОСТ.
❓ Можно ли заказать сетку нестандартного размера?
Да, мы изготавливаем сетку с любыми параметрами ячейки и диаметром проволоки под ваш проект.
Как мы работаем
  1. Вы присылаете параметры — размер ячейки, диаметр проволоки, площадь или количество.
  2. Расчёт стоимости — подготовка коммерческого предложения. Бесплатно.
  3. Договор — с гарантиями.
  4. Производство / отгрузка со склада — от 1 дня.
  5. Доставка — своей машиной или через ТК.
  6. Закрывающие документы — УПД, паспорт качества, сертификаты.
Хотите расчёт на вашу партию?
Пришлите спецификацию: укажите размер ячейки, диаметр проволоки и необходимое количество. Мы подготовим КП в течение 1 часа с указанием:
  • цены за м² и за весь объём
  • срока поставки
  • стоимости доставки
📞 Телефон: +7 (495) 188-80-44
✉️ E-mail:
