КМД — это аббревиатура от «Конструкции Металлические Деталировочные». Это раздел рабочей документации, на основании которого завод-изготовитель производит элементы металлоконструкций, а монтажники осуществляют их сборку на объекте.
Наша компания «Инвест Сталь» выполняет полный цикл работ — от разработки КМД до 👉 изготовления металлоконструкций и доставки на объект по всей России.
Что такое КМД и зачем нужен этот раздел
КМД — это второй, завершающий этап проектирования металлоконструкций. Он разрабатывается на основе раздела КМ (Конструкции Металлические), в котором заложены общая схема конструкции, расчёты нагрузок и основные конструктивные решения.
Проще говоря:
КМ отвечает на вопрос: «что строим и из чего?»
КМД отвечает на вопрос: «как именно изготавливать и собирать каждый элемент?»
Комплект КМД содержит всю информацию, необходимую заводу-изготовителю для производства деталей без дополнительных расчётов и уточнений, а монтажникам — для сборки конструкции на стройплощадке.
👉 Вам нужна полноценная рабочая документация КМД — переходите на страницу «Проектирование КМД металлоконструкций».
Состав комплекта КМД
В полный комплект чертежей КМД входят:
Раздел документации | Содержание |
Деталировочные чертежи отправочных марок | Поэлементные чертежи каждой детали с точными размерами, отверстиями, фасками |
Монтажные схемы | Чертежи сборки конструкций на объекте с указанием мест соединений, последовательности монтажа и маркировки элементов |
Чертежи узлов и стыков | Детальная проработка сварных, болтовых и заклёпочных соединений |
Спецификации металлопроката | Перечень всех профилей, листов, труб с указанием марки стали, ГОСТ/ТУ, длины и массы |
Спецификации крепежа | Болты, гайки, шайбы с классом прочности и покрытием |
Указания по сварке | Типы швов, катеты, методы контроля (визуальный, ультразвуковой контроль, рентген) |
Сводные таблицы отправочных марок | Количество, масса, габариты каждого элемента для логистики и приёмки |
Деталировочные чертежи разрабатываются в соответствии с требованиями ГОСТ 2.410-68 «Единая система конструкторской документации.
Правила выполнения чертежей металлических конструкций», который устанавливает правила выполнения чертежей металлоконструкций, изготовляемых на машиностроительных предприятиях всех отраслей промышленности.
КМ и КМД: в чём разница
Параметр | КМ | КМД |
Расшифровка | Конструкции Металлические | Конструкции Металлические Деталировочные |
Этап проектирования | Проектный (первый) | Рабочий (второй) |
Что содержит | Расчёты, общая схема, узловые решения | Деталировка каждого элемента, спецификации, монтажные схемы |
Для кого разрабатывается | Проектировщик, заказчик, экспертиза | Завод-изготовитель, монтажная организация |
Аналогия | Общий вид дома | Чертёж каждого «кирпичика» и способа его укладки |
КМ разрабатывается на стадии «Проект» и проходит государственную экспертизу. КМД — на стадии «Рабочая документация», после утверждения КМ. Без утверждённого КМ разработка КМД не имеет смысла: деталировка строится на конструктивных решениях, заложенных в КМ.
Для кого критично качество КМД
Качество КМД напрямую влияет на три группы участников строительства:
Завод-изготовитель — ошибки в размерах или спецификациях приводят к браку, переделкам и срыву сроков. Правильный КМД позволяет запустить производство без остановок на уточнения.
Монтажная организация — некорректные монтажные схемы или маркировка ведут к задержкам на объекте, особенно при сборке сложных узлов.
Заказчик — неточности в КМД увеличивают расход металла, удорожают проект и затягивают сдачу объекта.
Этапы разработки КМД
Получение и анализ раздела КМ, архитектурно-строительных чертежей, задания на проектирование
Разбивка конструкций на отправочные марки с учётом транспортных габаритов и грузоподъёмности
Деталировка каждого элемента — проработка размеров, отверстий, фасок, сварных швов
Проработка монтажных узлов и стыков, выбор типов соединений
Составление спецификаций металлопроката и крепежа
Формирование монтажных схем с маркировкой элементов
Согласование с проектировщиком КМ и заводом-изготовителем
Выпуск итогового комплекта документации
Современные компании, такие как наша ГК «Инвест Сталь», используют BIM-технологии и программное обеспечение AutoCAD и Tekla Structures, что позволяет сократить сроки проектирования до 20% и исключить ошибки на этапе производства.
👉 Подробнее о 3D - моделировании металлоконструкций.
Что регулирует оформление КМД
Оформление и состав КМД регламентируются следующими основными нормативными документами:
Нормативный документ | Назначение |
ГОСТ 2.410-68 | Правила выполнения чертежей металлических конструкций |
СП 16.13330.2017 | Стальные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-23-81* |
ГОСТ Р 21.101-2026 | Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации |
ГОСТ 23118-2012 | Конструкции стальные строительные. Общие технические условия |
ГОСТ 21.502-2007 | СПДС. Правила выполнения проектной и рабочей документации металлических конструкций |
Часто задаваемые вопросы
Чем отличается КМД от КМ?
КМ — это проектные решения: расчёты, схемы, узлы. КМД — рабочая деталировка, по которой завод изготавливает элементы, а монтажники их собирают. КМ разрабатывается первым, КМД — на его основе.
Можно ли изготавливать металлоконструкции без КМД?
Технически — нет. Без деталировочных чертежей завод не имеет точных размеров, спецификаций и указаний по сварке. Изготовление «по КМ» ведёт к ошибкам, перерасходу металла и переделкам.
Сколько времени занимает разработка КМД?
Зависит от объёма и сложности объекта. Для типового здания — 1–3 недели, для уникальных конструкций — от месяца. Сроки также зависят от качества и полноты раздела КМ.
Кто разрабатывает КМД?
КМД разрабатывает либо проектная организация, выполнившая раздел КМ, либо завод-изготовитель на основании утверждённого КМ (при наличии соответствующих компетенций). Второй вариант предпочтительнее: завод лучше учитывает свои производственные возможности.
Что такое отправочная марка?
Это элемент металлоконструкции в том виде, в котором он перевозится с завода на стройплощадку. Размер отправочной марки ограничен габаритами транспорта и условиями монтажа.
Заказать разработку КМД и изготовление металлоконструкций
ГК «Инвест Сталь» предлагает полный цикл работ по металлоконструкциям:
Разработка разделов КМ и КМД на основе вашего задания
Изготовление металлоконструкций на собственном производстве в Московской области
Доставка на объект в любой регион России
Контроль качества сварных швов, включая ультразвуковой контроль
Свяжитесь с нами для расчёта стоимости проекта и технической консультации:
Телефон: +7 (495) 188-80-44
Email: info@investsteel.ru
