Виды металлических изделий
Кирилл16 мая 2026 г.
Привет! С вами снова «Инвест Сталь» и я Кирилл, сегодня поговорим и расскажем про виды металлических изделий.
Металлические изделия окружают нас повсюду: от крепежа в мебели до несущих балок мостов. Чтобы не запутаться в этом многообразии, специалисты делят их на группы по назначению, способу производства, типу заготовки и условиям эксплуатации. Правильная классификация помогает быстро составить спецификацию, подобрать материал и избежать лишних затрат.
Мы в компании «Инвест Сталь» каждый день работаем с металлом: изготавливаем металлоконструкции, закладные детали, пластины, уголки, обечайки, конусы и многое другое по чертежам. Хотя наше производство узко специализировано, мы точно знаем: разбираться в видах металлоизделий полезно каждому, кто проектирует, строит или просто хочет понимать, из чего сделан мир вокруг.
Поэтому давайте без рекламной суеты разложим по полочкам, какие бывают металлические изделия, и наглядно покажем это в таблицах и списках.
Зачем нужна классификация металлоизделий
Когда перед инженером или снабженцем встаёт задача «найти металлическую деталь», первый вопрос - к какой категории она относится. От этого зависят требования к прочности, точности, покрытию, способу производства и, конечно, бюджет. Группировка по видам позволяет:
  • быстро ориентироваться в каталогах и ГОСТах;
  • правильно выбирать материал и технологию изготовления;
  • избегать путаницы между конструктивными элементами и расходниками;
  • ставить корректные задачи проектировщикам и производству.
Общепринятая практика - делить металлоизделия по четырём ключевым признакам: назначение, тип заготовки, сложность и сфера применения. Ниже мы подробно разберём каждый из них.
Основные критерии классификации
Вот как выглядит обобщённая система, которой пользуются в машиностроении, строительстве и логистике:
Критерий
Основные виды
Примеры
По назначению
Строительные, технологические, крепёжные, бытовые и декоративные
Заборы, лестницы, опоры, метизы, инструмент, хозяйственные товары
По типу заготовки
Из металлопроката, литые, кованые, штампованные
Детали из листа, труб, уголков, швеллеров, отливки, поковки
По сложности
Простые элементы, сборные узлы, корпуса и каркасы
Кронштейны, закладные детали, шкафы, защитные кожухи, несущие рамы
По сфере применения
Строительство, машиностроение, энергетика, быт
Опоры, площадки, детали машин, корпуса оборудования, бытовые предметы
Эта матрица - не строгий стандарт, а удобный навигатор. Один и тот же стальной уголок может оказаться и в группе прокатных изделий, и в категории строительных элементов.
Изделия из металлопроката
К этому виду относят все, что получают из стандартного сортового и листового проката путём резки, гибки, сварки или мехобработки. Именно прокатные заготовки - лист, труба, швеллер, уголок, арматура - служат основой для большинства конструкций и деталей.
Ключевые преимущества такого подхода: прогнозируемая геометрия, отработанные методики расчёта прочности и возможность быстро масштабировать производство. Из одного и того же листа могут выйти и декоративная панель, и силовой кронштейн.
  • Листовые изделия: обшивки, корпуса, кожухи, панели, резервуарные элементы, штрипсы, фасадные кассеты.
  • Из профильных труб: стойки, рамы, каркасы, ограждения, опоры, мачты, элементы теплиц и навесов.
  • Из уголков и швеллеров: кронштейны, рёбра жёсткости, несущие балки, связевые элементы, крепёжные пластины.
  • Из арматуры: арматурные каркасы, закладные детали, анкерные группы, усиливающие вставки для железобетона.
Крепеж и метизы
Самая массовая группа металлических изделий. Без болтов, гаек, заклепок и шайб невозможно собрать ни один механизм или строительный узел. Крепёж стандартизирован по размерам, классам прочности и типам покрытий (цинк, хром, оксидирование), что позволяет использовать его в любых отраслях.
Внутри группы выделяют:
  • Резьбовой крепеж: болты с шестигранной и полукруглой головкой, гайки обычные и самоконтрящиеся, шпильки, винты, анкерные болты.
  • Нерезьбовой крепёж: заклёпки вытяжные и молотковые, гвозди строительные и кровельные, скобы, хомуты, шплинты, фиксаторы.
  • Соединительные элементы: шайбы плоские, пружинные и стопорные, пластины, накладки, клеммы, соединительные гайки.
  • Специализированный крепёж: высокопрочные болты для мостов и кранов, химические анкеры, закладные пластины с точной геометрией, крепёж для трубопроводов.
Строительные и ограждающие металлические изделия
Сюда входят все элементы, формирующие инфраструктуру зданий и территорий: от пожарных лестниц до декоративных решёток. Для них характерны высокие требования к несущей способности, долговечности и безопасности.
При проектировании обязательно учитывают ветровые и снеговые нагрузки, коррозионную стойкость в уличных условиях, удобство монтажа и обслуживания. Изготавливаются как по типовым сериям, так и по индивидуальным чертежам.
  • Лестницы и площадки: маршевые, винтовые, эвакуационные, технологические площадки с ограждением.
  • Заборы и ограждения: промышленные и частные, сварные и сборные, с заполнением из профлиста или сетки.
  • Перила и поручни: для лестничных маршей, балконов, пандусов, террас, а также для бассейнов и мостиков.
  • Решётки и экраны: вентиляционные решётки, защитные экраны на радиаторы, декоративные фасадные панели, оконные решётки.
Корпусные и технологические изделия
Эта группа объединяет металлические изделия, которые обеспечивают защиту, размещение и безопасную эксплуатацию оборудования. Сюда относятся шкафы, кожухи, лотки, станины, опорные рамы. Почти всегда это изделия по индивидуальным техническим заданиям, потому что каждый станок или прибор имеет свои габариты, тепловыделение и требования к доступу.
Особое внимание уделяют эргономике, вентиляции, кабельным вводам и возможности модернизации. Материал — как правило, листовая сталь с порошковым покрытием, но для агрессивных сред применяют нержавеющие или оцинкованные сплавы.
  • Корпуса и шкафы: электрические щиты, серверные стойки, пульты управления, шкафы автоматики и распределительные.
  • Кожухи и защитные экраны: для подвижных частей станков, муфт, вентиляторов, насосов, ременных передач.
  • Элементы технологических линий: кабельные лотки, опорные металлоконструкции, станины, транспортировочные столы.
  • Специализированные корпуса: взрывозащищённые оболочки, термошкафы, морские контейнерные блоки, рамные основания с виброизоляцией.
Бытовые, хозяйственные и декоративные изделия
Металл прочно вошёл в повседневную жизнь: посуда, садовый инвентарь, каркасы мебели, осветительные приборы, элементы ландшафтного дизайна. Здесь важны не только функциональность, но и эстетика, тактильные ощущения, стойкость к бытовой химии и атмосферным воздействиям.
Для изготовления применяют штамповку, лазерную резку, гибку на ЧПУ, сварку и финишную отделку - от гальваники до порошковой покраски. Дизайнерские вещи часто выполняют в единичных экземплярах, совмещая ковку, литье и современные технологии.
  • Хозяйственный инвентарь: ведра, лейки, мангалы, баки для воды, топливные канистры, совковые и штыковые лопаты.
  • Инструмент: молотки, гаечные ключи, отвёртки, струбцины, тиски, садовые секаторы и ножи.
  • Мебель и интерьер: каркасы столов и стульев, стеллажи, вешалки, кроватные основания, металлические перегородки.
  • Декоративные элементы: кованые решётки, подставки для цветов, настенные панно, светильники, архитектурный декор.
Полный перечень типовых металлических изделий
Ниже представлен структурированный список, охватывающий большинство позиций, с которыми приходится сталкиваться в строительстве, промышленности и быту. Каждый пункт - отдельный вид изделия, имеющий свои стандарты или типовые чертежи.
  • Ключи
  • Крепежные элементы (гайки, болты, шайбы)
  • Шарниры
  • Лестницы
  • Ограждения
  • Ворота
  • Заборы
  • Решетки
  • Опоры
  • Кованые изделия
  • Лампы
  • Дверные ручки
  • Столы
  • Стулья
  • Решетки для окон
  • Балконы (металлические ограждения балконов)
  • Шкафы
  • Проволока
  • Трубы
  • Каркасы для мебели
  • Инструменты
  • Банки для хранения
  • Лотки
  • Баки для воды
  • Баки для хранения топлива
  • Крепления для оборудования
  • Кожухи для оборудования
  • Перила
  • Колеса
  • Поддоны
  • Металлические ящики
  • Профилированные листы
  • Воздуховоды
  • Штанги
  • Подпятники
  • Опоры для труб
  • Металлические фургоны
  • Колючая проволока
  • Крепление для трубопроводов
  • Гвозди
  • Ковши
  • Шестерни
  • Металлические чаши
  • Решетчатая арматура
  • Клапаны
  • Колесные диски
  • Каркасы для дверей
  • Цепи
  • Дренажные системы
  • Металлические крышки
  • Шторные подвесы
  • Замки
  • Строительные леса
  • Трапы
  • Рельсы
  • Дымоходы
  • Металлические скобы
  • Облицовка для зданий
  • Металлические столешницы
  • Дротики
  • Газонокосилки
  • Квадратные шпильки
  • Алюминиевые балки
  • Подвесы для окон
  • Капельницы
  • Металлические мешки для мусора
  • Стальные решетки для пола
  • Металлические оплетки для проводов
  • Душевые кабины
  • Металлические блоки для строительства
  • Разветвители для труб
  • Металлические лопаты
  • Веревки (стальные тросы)
  • Грили
  • Литейные формы
  • Подставки для цветов
  • Металлические коробки для электропроводки
  • Шпильки
  • Клетки для животных
  • Направляющие для ящиков
  • Гофрированные трубы
  • Сетки
  • Металлические раковины
  • Термосифоны
  • Металлические динамики (корпуса)
  • Колышки для заборов
  • Краны
  • Грузовики (металлические конструкции для автомобилей)
  • Балансиры
  • Лески для рыбалки (металлические поводки)
  • Металлические опоры для светильников
  • Шаблоны
  • Топчаны
  • Ковшовые колеса
  • Металлические ванны
  • Разбрызгиватели для сада
  • Металлические драбинки (стремянки)
  • Двери с замками
  • Металлические рамы для окон
  • Крепежные кольца
Разумеется, этот список можно продолжать бесконечно - каждый день появляются новые виды металлопродукции, совершенствуются технологии, и границы между группами становятся всё более условными. Главное - понимать, что за каждым пунктом стоит конкретная технология, расчет и материал.
Мир металлических изделий огромен и многогранен.
Разобравшись в их классификации, вы сможете точнее формулировать техническое задание, грамотно выбирать исполнителя и контролировать качество.
