Выполняем полный цикл производства конструкционных элементов, сварных корпусов и нестандартных метизов для машиностроения и промышленного строительства.
Мы изготавливаем детали из листового металла, сортового проката и труб в строгом соответствии с предоставленными чертежами или 3D-моделями сборок. Производственный процесс включает современные методы раскроя, гибки, сварки и нанесения защитных покрытий для обеспечения долговечности изделий в условиях высоких эксплуатационных нагрузок.
Для оперативного расчета стоимости присылайте ваши запросы на почту info@investsteel.ru
Перечень изготавливаемых изделий
Данное направление охватывает широкий спектр элементов, используемых для создания каркасов, защитных оболочек и узлов крепления промышленного оборудования. Мы работаем с углеродистыми, нержавеющими сталями и алюминиевыми сплавами, подбирая материал в зависимости от требований к прочности и коррозионной стойкости.
Каждая партия продукции проходит контроль геометрии и качества сварных соединений для обеспечения полной взаимозаменяемости деталей при сборке.
Корпуса, рамы и корпусные детали: сварные и литые конструкции, защитные кожухи, станины и каркасы оборудования.
Рычаги, кронштейны и несущие детали: элементы сложной пространственной геометрии для крепления узлов и механизмов.
Плиты: монтажные, базовые и стальные плиты различных толщин с фрезерованными поверхностями и отверстиями.
Фланцы и крышки: плоские, воротниковые и глухие фланцы, а также ревизионные и торцевые крышки для трубопроводов и емкостей.
Крепёж и метизы: изготовление нестандартного крепежа (болты, гайки, шпильки, шайбы) по индивидуальным чертежам и ГОСТ.
Технологии производства
Производство корпусных деталей и метизов требует комбинации различных методов обработки металла для достижения оптимального соотношения точности и себестоимости.
Мы используем автоматизированные линии для работы с листовым металлом и профессиональное сварочное оборудование.
Лазерная и плазменная резка листового металла с высокой точностью контура и минимальной зоной термического влияния.
Гибка металла на листогибочных прессах с ЧПУ для создания сложных пространственных форм без сварных швов.
Сварочные работы (аргонодуговая, полуавтоматическая, контактная сварка) с последующей зачисткой и шлифовкой швов.
Нанесение защитных и декоративных покрытий, включая порошковую окраску и горячее цинкование.
Требования к документации и порядок размещения заказа
Точность изготовления сварных конструкций и нестандартного крепежа напрямую зависит от качества исходной конструкторской документации. Наши технологи проводят нормоконтроль чертежей на предмет технологичности, предлагая оптимальные методы раскроя и сборки для снижения трудоемкости.
Мы готовы изготовить опытный образец для проведения испытаний перед запуском серийного производства.
Получение и анализ конструкторской документации (2D-чертежи в форматах DXF, DWG, PDF или 3D-модели сборок).
Разработка технологического процесса, включая карты раскроя и последовательность сварочных операций.
Расчет стоимости материалов, нормо-часов и согласование сроков выполнения работ.
Изготовление партии, проведение контроля сварных швов и геометрических размеров в отделе технического контроля (ОТК).
